Caméra de recul sans fil
Re: Caméra de recul sans fil
Message par Pascal » 14 févr. 2022 20:03
J'ai un modèle avec transmission sans fil, la latence est vraiment faible.
Reste que c'est un modèle avec objectif grand angle donc ne sert que pour reculer précisement
christ31530
Message par christ31530 » 14 févr. 2022 20:38
non, de ce coté là je n'ai jamais eu de soucis, si je voulais etre pointilleux, je dirais que
- on retrouve les problemes de "profondeur de champ" des camera de recul, c'est a dire que les distances se reduisent tres vite
- etant donné que j'ai choisi de mettre la camera dans la caravane, quand il pleut, les embruns se deposent sur la vitre arriere et c'est sur que la vision n'est pas terrible
mais c'etait un choix perso: facilite d'installation
je suppose qu'il s'agit d'une caméra basique en wifi ?
j'avais acheté un ensemble : boitier de transmission wifi + camera
en cherchant un peu effectivement, cela ne se vend plus ensemble (ou alors "tres cher")
il faudra chercher à les acheter séparément,
par contre je suis "septique" sur les petites cameras qui font tout, il faut quand même une bonne antenne...
Christian
Message par Pascal » 14 févr. 2022 20:40
Cela dépend aussi de la route.
J'ai la caméra en extérieur et en haut et faut quand même la nettoyer de temps en temps... Surtout la poussière, l'eau ne pose pas de problème
DavidTrier
Message par DavidTrier » 31 mars 2024 20:01
Je déterre un peu ce post car je m'interroge sur le montage d'une caméra Wifi sur ma caravane, que j'afficherais sur une tablette. Du coup, si vous avez des modèles de caméra à me conseiller, je suis preneur :wink:
Et, question alimentation, comment avez-vous, sachant que je n'ai pas de mover donc pas de batterie dans ma caravane, donc il faudra que je l'alimente à partir du 12V de la voiture?
Merci ;)
David
De retour en caravane rigide ===8
Message par Pascal » 31 mars 2024 21:00
oui, alimenter à partir du 12v de la voiture. Perso, je me suis pris sur les feux de positions...
J'ai un modèle de chez dometic, pas de soucis particulier
christ31530
Message par christ31530 » 31 mars 2024 21:18
mon modele ne se fait plus dans l'etat, d'apres ce que je peut comprendre maintenant l'emetteur wifi et la camera sont dans un seul boitier
exemple
https://fr.aliexpress.com/item/10050064 ... ry_from%3A
effectivement comme dit pascal tu peux te piquer sur la signalisation.... mais il faut que les feux soient allumés
on peut pour un usage camera de recul, se piquer sur le feux de recul , alimenté uniquement en marche ARR
perso comme je souhaitais l'utiliser "tout le temps", même de jour, je l'ai mise à l'interieur derriere la baie, on perd un peu en qualité
mais ca va
je l'ai alimentée sur les lampes 12V de mon plafonier seul hic....
a l'arret elles sont alimentées par le transfo, donc du 12V alternatif
donc je la branche uniquement avec la caravane connectée à la voiture (12V continu) j'ai fait un jack dans un coffre plafonier
Christian
Message par Decarpentrie Bernard » 31 mars 2024 23:10
je l'ai alimentée sur le 12v frigo qui est coupé à l'arrét du moteur
J'ai passé le fil d'antenne dans le coffre sur flêche pour avoir une meilleur qualité
DavidTrier
Message par DavidTrier » 03 avr. 2024 21:44
Merci pour vos infos!
J'aime bien l'idée du branchement sur le frigo car j'envisage de mettre un séparateur pour le couper dès l'arrêt du moteur. D'ailleurs, si vous avez des modèles à me conseiller (pas trop cher), je suis preneur ;)
christ31530
Message par christ31530 » 04 avr. 2024 09:23
je ne sais pas comment cela se passe pour Bernard (à voir son type de camera, sans fil ou wifi)
pour la mienne qui communique en wifi sur ma tablette, quand je coupe l'alimentation, il faut que je rétablisse la communication wifi sur ma tablette.... il vaut mieux le savoir :?
Christian
Message par Decarpentrie Bernard » 04 avr. 2024 23:22
Ma caméra est installée avec son écran donc à la mise sous tension l'écran s'allume
Albert06
Message par Albert06 » 04 sept. 2024 15:35
Pensez-vous que le Wifi a une portée suffisante pour une caravane de presque 7 mètres ?
Sinon j'envisage la Wolfbox suivante :
https://www.amazon.fr/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart
Merci à ceux qui savent ..
Message par Cétautomatix » 04 sept. 2024 16:18
Bonjour, le lien ne fonctionne pas. :(
bernard59310
Message par bernard59310 » 04 sept. 2024 16:19
Hello
ton lien nous renvoie sur le panier Amazon ...
Bonne route à tous
Message par Menhir22 » 04 sept. 2024 17:22
c' est exact :mrgreen:
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Message par ggJ » 04 sept. 2024 17:40
J'en ai une sans fil , booff....
Ça n'est pas fiable du tout . Les collègues qui ont la même ont eu un câble de la caméra et prolonger l’antenne dans le coffre de flèche pour avoir une meilleure réception . Peut-être que ça fonctionne mieux .
J'ai eu beau commander mais toujours en rupture de stock .
Personnellement je conseillerai une caméra filaire .
J'ai fait 50 ans de traction sans caméra , je peux encore continuer .
Au moment de doubler , entre le rétro , le tableau de bord , l’écran ....?...
Ça fait beaucoup à regarder en même temps .
Mais c'est incontestable , c'est un plus .
Par l’expérience c'est peut-être ce que je reproche :mrgreen:
Il faut s'y faire .
