Porte Vélo arrière sur ADRIA 462 PH
Peut-on se servir du rail arrière pour un porte vélos ?
Su mon adria il est juste au dessus de la denêtre arrière de cuisine
Et du coup quel porte vélo ? Car ceux que je vois à la vente , on doit perçer pour les accroches
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Porte Vélo arrière sur ADRIA 462 PH
De toutes façon il faut 4 points de fixations, si comme tu le sugère tu compte mettre un porte vélo a fourches et sangles type "voiture sur Hayon" ce n'est pas a mon sens une bonne idée!!!
J'ai déjà vu sur le net des porte-vélos qui se fixent en partie haute dans le rail, mais il faut quand même percer en bas !
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
- Landeriba
Un porte vélo, du poids en hauteur et à l'AR, pas sûr que ce soit une bonne idée !!
A plouche
A plouche
Ok
Merci pour vos réponses
Pour info, j'équilibre car j'en ai 2 sur flèche
Bon ça va finir sanglé DANS la caravane cette affaire
- fagorn
- fagorn
rien à voir mais celle là fait flipper grave, vu en cherchant la première vidéo
complètement taré
https://www.youtube.com/watch?v=6F0c7lk7fY4
complètement taré
Du poids à l'avant et du poids à l'arrière, ce n'est pas bon si pas de poids au niveau de l'essieu.
Voir le premier lien vidéo posté par fagorn.
Concernant les porte-vélos sur façade arrière, il en existe plusieurs modèles.
@ ndemarez
A priori un porte vélos arrière doit être fixé sur des endroits bien précis, des endroits renforcés, conçu dès la construction de la caravane, et que connaissent les concessionnaires...
(sauf qu'il n'y a plus de concessionnaire de caravanes Adria en France !)
Ceci dit en dehors de toute notion d'équilibre de poids, de valeur de poids en flèche etc...
Si pas de renfort d'origine, il suffit de faire un renfort maison, mais celui ci sera placé dans la caravane.
Les concessionnaires ayant vendu des caravanes Adria, les techniciens peuvent toujours répondre aux différentes questions.
