Poids réel des caravanes - A lire avant d'acheter !!!
Re: Poids réel des caravanes - A lire avant d'acheter !!!
Effectivement il semble que maintenant Hobby soit respectueux du poids annoncé.
Je ne constate plus de différence de poids entre la Belgique, la France et l'Allemagne, ce qui était le cas les années précédentes.
Apparemment, les HOBBY depuis les modèles 2010, ça ne serait plus concerner par les poids à vide sous estimer.
Tu as bien raison de prendre le PTAC le plus élever possible et en fonction de la voiture pour rester dans la légalité.
Si vous êtes que deux, vous pouvez mettre le auvent dans la voiture. Un auvent, c'est déjà un certains poids.
Vu la pesé en 2010 sur la route pour aller sur le lieu de la rencontre annuel, j'ai des des doutes sur le poids de notre HOBBY.
- jcc22
C'est bien ce qu'il me semble, avec le ptac en ordre de marche, on est plus dans la réalité, mais ne reste plus qu'à peser pour avoir confirmation !
J'aurais bien pris Le ptac 1350 kg, mais mon "satané" Scenic" me limite à 1300 kg et bien que je reluque vers le Q5
Audi ou voir même un Roadster Mercédes 320/500 SL de l'ancienne génération, (un vieux rêve) !
Je n'ai pas encore envie de me séparer du Scenic acheté neuf en 2008, peu kilométré !
En plus si je tractais avec un "Merco" SL, il me faudrait garder le Scenic pour rouler tous les jours !
Dernière modification par jcc22 le 12 sept. 2011 19:17, modifié 1 fois.
je suis perdu sur le permi e/b
voila je vous explique
ma voiture
307 sw 136 ch
masse en chare maxi :2080kg
masse du vehicule en servyce avec et didispositif d'attelage 1575kg
poid a vide national :1500kg
quel est le poid maxi que je peut tracte avec cette voiture et mon permi b
merci d'avance
ma voiture
307 sw 136 ch
merci d'avance
Sans doute un 2.2 HDi.
Tu as le PTRA, ça pourrais nous aider à répondre aux questions.
@ AJA76
PTRA donné ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 86#p304484
Donc :
3450-2080= 1370 kg avec le seul permis B !
Donc :
Dernière modification par Bonaud le 11 juin 2011 22:18, modifié 1 fois.
f3 3450
annee de la voiture 2006
c'est bien 2.2 hdi
math
c'est bien 2.2 hdi
math
Donc :
super pour tes reponses aussi rapide a 1370kg pour une caravane c'est bien?
math
math
@ AJA76
Ca permet d'avoir quelque chose de correct....
Après tout dépend de l'usage que tu veux en faire, pour combien de personnes, etc...
J'attire ton attention sur le fait qu'il s'agit du poids maximum homologué par le constructeur, et que c'est 1370 kg de PTAC pour la remorque ou caravane, donc le chiffre de la carte grise, le chiffre théorique, pas le poids réel qui ne pourra d'ailleurs pas le dépasser !!!
Nous cherchons une caravane pas "trop lourde" pour 3 personnes pour tracter avec une SEAT altéa de 105 cv Nous avons trouvé en occasion une burstner averso 420 TS de 2008 annoncée à 900 en poids à vide et 1100 kg de PTAC par le vendeur ce qui me semble être la limite haute pour notre véhicule. Nous tractions jusqu'à présent une caravélair de 1990 sans difficulté de 800 kg à vide et environ 950 en charge. Sur le catalogue 2011, le même modèle qui ressemble beaucoup au modèle de 2008 est annoncée avec une masse à vide en ordre de marche de 1050 kg et un PTAC de 1200kg. Y'a t'il eu des modifications ou différences d'équipements qui justifient une telle différence de poids ou les données de poids en 2008 étaient elles fantaisistes?
ça serait bien de donner le modèle exacte de la caravane, ça pourrais m'aider.
J'ai une brochure de Caravelair,
mais je ne sais pas de quel année.
Il y a un membre qui pesé sa Caravelair, mais je ne saurais pas dire de quel année est sa caravane.
2011 et je l'ai pesée avec les options.
conforme au poids annoncée c'est a dire sans aucune option et en ajoutant les options une a une et en compensant vidage des réservoirs d'eau pour garder les bouteille de gaz ETC.... On enlève la batterie du kit autonome 25kg de Cu en plus d un coup
Me reste 80kg de CU mais j'ai un grand break lol
.........Dacia MCV 1.5 DCI 85 ======= Caravelair Antares Luxe 400.........
Merci pour vos réponses,
Pour la caravelair ( brasilia 410 de 1990) , c'est celle que j'avais avant et j'étais sûr du poids car je l'avais pesé
.Le modèle auquel nous nous intéressons est une BURSTNER AVERSO 420 TS de 2008 et dont les poids différent pas mal entre 2008 et ceux du catalogue 2011.
normalement les poids du catalogue 2011 sont sensé être plus "juste" car il sont de nouvelles règles maintenant pour le poids des caravanes ( eau gaz etc)
par contre il est sur que le poids indiqué est toujours celui de la version de base sans option et que qd on rajoute des options , surprises , surprises.
dans mon cas: WC cassette, bac douche, douchette sur flexible, lanterneau, kit autonomie, amortisseur, aks130,0 truma, trumavent ...
c'est pour ça que je par sans eau et sans la batterie pour récupérer un peu de CU mettre le volumineux dans la caravane et le poids dans le coffre du break
sachant aussi que le poids indiqué est a 5% et 5% de 1T ca fait 50KG sur une CU de base de 160 en moyenne ca peut vite tourner a la galère.
