Problèmes de vocabulaire
Mell
J'aurai aimé savoir la différence entre :
- le Poids total en Charge
- Le poids en ordre de Marche
(dans l'exemple que je vois, sur l'adria 513 TK, j'ai 1329kgs en poids total en charge et 1500kgs en ordre de Marche. Estce que c'est une manière détournée de nous faire calculer nous même la charge utile ?)
Merci d'avance
Merci d'avance
Mélanie & Yann
Enzo 12 ans, Sahteene 5 ans et Callie 3 ans
Grand C4 Picasso 2l. HDI 138 ch Diesel BPM6 Exclusive
Peut tracter 1300Kgs et jusqu'à 1500Kgs avec repport de charge.
christouraine
Re: Problèmes de vocabulaire
Le poids en ordre de marche comprend également la bouteille de gaz de 18kg. On peut gagner 5 kg en utilisant une petite quand on n'utilise pas le gaz comme chauffage.
Mais par contre ce n'est pas toujours 90% des réservoirs. Sur la mienne ce n'est que 40 ou 50% je ne sais plus exactement. Sur l'ancienne Burstner, c'était 10%. Donc on ne peut pas toujours compter là-dessus pour "gratter" une trentaine de précieux kilos de CA
Quand à la roue de secours, elle n'est plus incluse dans le poids puisque maintenant ils proposent un pack réparation et qu'elle s'achète en option ....
Attention aux options qui empiettent également sur la CA.
L'eau la quantité d'eau, poids en bouteille de gaz et autre accessoire, est effectivement règlement depuis 2010.
Chez Hobby, en eau, c'est 100 %, une bouteille en aluminium pleine de 11 kg rempli...
Pour les modèles avant 2010, chaque constructeurs faisait différemment, même pour des marques qui font du même groupe.
Même si le poids à vide en ordre de marche est règlementé, il y a toujours une tolérance de 5% sur les poids à vide en ordre de marche.
Certaines marques, donne la charge utile à partir du poids à vide et non du poids à vide en ordre de marche.
christouraine
Merci pour ces précisions Romain
Ca reste compliqué donc si ils ne partent pas tous de la même chose !
Pour les Hobby, je possède toutes les brochure depuis les modèles 2007.
Pour les modèles 2013, je ne n'ai pas celle en catalogue, mais je l'ai en fichier PDF, que tout le monde peut l'avoir en allant sur le site Hobby.
Je ne sais pas,
En 2010, beaucoup de marques font la même chose. Sauf Hobby qui à 100% et non 90%
Avant 2009 ou 2010, beaucoup de marques faisait différemment.
Nous avons beaucoup de brochures 2008, sur le poids à vide en ordre de marche, j'ai vu beaucoup de différences. Une marque, c'est une bouteille de gaz alors qu'une autre marque avec deux bouteilles de gaz.
Mell
merci pour toutes ces infos !!
Mélanie & Yann
Attention toutes ces précisions sont valables pour la France et non pour la Belgique !!!
Mell
Effectivement, au début, on nous annonce 230Kgs de charge utile mais dès qu'on ajoute les options indispendsables, on passe à 170Kgs. Il nous faudra faire des concessions sur ce qu'on emmène...ulysse56 a écrit : 1500Kg de PTAC pour une caravane adaptée pour 5 personnes c'est en réalité une charge utile de 150 à 190Kg pas plus pour les biens à transporter qui ne soient pas considérés comme des biens spécifiques à la caravane (en gros hors auvent, mover, store, marche pieds etc..)
Mélanie & Yann
