Remise en état Sun Roller Princess 495CP
Re: Remise en état Sun Roller Princess 495CP
oui, mais l'isolation a un rôle à jouer au niveau de la condensation quand il fait humide. Il faut vraiment éviter les ponts thermiques même si ce n'est pas forcément facile ou possible, comme l'entourage de la porte etc...
Je suis d'accord avec toi Pascal , pour les ponts thermique et par le faite la condensation .
alviju
Je pense que ce n'est pas spécifique à ta Sun Roller, et que c'est aussi la cas de la plupart des caravanes et camping-cars.
Tu ne saoules pas du tout, bien au contraire.
Bravo à nouveau !
Carado C160L de 2013
Bonjour.
Ces deux derniers jours, il a fait beau, j’ai donc pu avancer sur le mastic à l’exterieur. Et aussi lâcher un peu la caravane et profiter de mes vacances.
Car j’ai bien pu avancer durant celle-ci. Mais Lundi boulot, reprise de l’école pour les enfants, donc programme chargé.
Donc, j’ai changé l’intégralité des vis des profils et rails extérieur,
Nettoyer tous les rails….
Il me reste encore du mastic à faire, mais le plus gros est fait.
Le plus dur ce fut d’enlever les vis existantes.
Il y en avait environ 200.
Toutes rouillées, je les ai enlevés avec ma petite visseuse à choc pour la plupart, et j’en ai percé un paquet qui avait la tête pourrit.
J’ai mi des vis inox, du sika par dessus, et remis des caches vis neuf en 12mm.
Le résultat rend bien, le joint cache vis ondule un peu au niveau des vis, vu que j’ai chargé en mastic, mais faut avoir le nez dessus.
J’ai mi du sika aussi au jonction toit/profil,
J’ai essayé de faire au plus propre, mais pas évident, puis sur le toit, personne n’y verra, l’essentiel c’est que ce soit étanche.
Prochainement je remplacerai le lanterneau et aérateurs… que j’ai déjà acheté, car ils sont cuit et une bonne choucroute dure tout autour.
Voilà, rien de neuf à l’intérieur sinon
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
Voilà, c’est long à faire, c’est pas nikel surtout sur le toit, mais bon ça ira bien.
Bonjour.
ça y est, le plancher de la caravane est finit.
Manque plus qu'a matsiquer le tour et les vis, un coup de ponçage, et ça devrait être bon.
Il me reste à fabriquer la cloison de séparation entre le coffre et l'interieur, les planches sont coupées, il faut juste que je fasse les tasseaux, polystyrène extrudé, afin de créer cette cloison sandwich.
Il reste encore beaucoup de boulot,mais tout se passe bien.
Tout est étanches, j'ai fais du sika autour des passages de roues extérieur, ce sera cacher par le cache de finition de la roue.
- thumbnail_IMG_8207.jpg (89.16 Kio) Consulté 12791 fois
- thumbnail_IMG_8210.jpg (88.04 Kio) Consulté 12792 fois
- thumbnail_IMG_8205.jpg (97.23 Kio) Consulté 12792 fois
- thumbnail_IMG_8184.jpg (98.21 Kio) Consulté 12792 fois
Salut tout le monde.
Bon , ça n'avance plus trop faute de temps.
Etant artisan électricien avec 4 enfants, ça cours un peu, je fais beaucoup de chose le soir une fois les enfants au lit.
La caravane sera surement prête pour l'année prochaine.
Je préfère prendre le temps et qu'elle soit nikel, car repeindre l'interieur va me prendre du temps aussi.
J'ai refais les parois au niveau de l'interieur du coffre.
car tout était pourris, j'ai mi de l'enduit à bois, et de la peinture spéciale bois gris anhracite conditions extrèmes, qui me servira aussi pour tout le dessous de la caravane.
j'ai refais la parois entre coffre et interieur, ainsi que la tablette.
Actuellement à l'interieur tout est prêt, pour commencer la peinture des meubles, avant d'attaquer le lino, et ensuite refaire passer les cables électrique, tuyaux... sous goulotte bien propre.
Tout l'etancheité exterieur est faite, je vais essayer de remplacer les aérateurs sur le toit ce week-end.
J'ai aussi bien recupéré des joints exterieur à l'huile de coude, mais pour certain rien à faire.
voici quelque photos
- thumbnail_IMG_8509.jpg (58.8 Kio) Consulté 12620 fois
- thumbnail_IMG_8505.jpg (69.59 Kio) Consulté 12620 fois
- thumbnail_IMG_8488.jpg (97.32 Kio) Consulté 12620 fois
- thumbnail_IMG_8487.jpg (76.12 Kio) Consulté 12620 fois
- thumbnail_IMG_8486.jpg (80.6 Kio) Consulté 12620 fois
Là il n'y a qu'une couche de peinture, le but est de finir le coffre et d'être isoler avec l'interieur.
- thumbnail_IMG_8497.jpg (97.72 Kio) Consulté 12619 fois
- thumbnail_IMG_8495.jpg (96.57 Kio) Consulté 12619 fois
- thumbnail_IMG_8494.jpg (120.46 Kio) Consulté 12619 fois
Super boulot
Les vacances seront appréciées
- christ31530
Christian
Chapeau bas, félicitations
- Pom_dAmour
Comme un pro
Comme un pro
Aller, bonne après midi au niveau du toit de la caravane.
J’ai remplacé les 2 aérateurs de ventilation, ainsi que l’extracteur de la hotte, et l’ancien du chauffage, qui ne sert plus.
Il servira de ventilation naturelle.
J’en ai bien bavé à enlever la choucroute existante.
J’ai mi du sika butyl 710 et du sika 522, sur le toit,
Comme vous pouvez le voir, j’ai tartiné le toit, c’est pas propre, mais étanche.
J’ai découvert l’autre jours , plein de micro trou, que j’ai bouché.
J’ai nettoyé tout le toit à l’éponge et produit pour sol, pour bien voir les trou.
Et ces trous correspondaient à une goulotte que l’ancien propriétaire avait mi pour un câble d’antenne, en utilisant des vis trop longue, quel bouricot.
C’est pour ça que par endroit c’est mastiquer sur le toit.
Je poncerai un peu et mettrai un peu de peinture pour piscine ou bateau par dessus.
Voilà c’est le toit qui me pait pas trop, car franchement c’est du boulot deguelasse que j’ai fait, mais pas le choix, puis après tout personne n’y voit là haut.
Bonjour, et bonne année à tous.
ça fait un moment que je n'ai rien posté ici.
Mais, là j'ai profité de quelques jours plus calme au boulot, et de temperatures pas trop fraiches pour avancer sur la caravane.
Je me suis attaqué au ponçage de tout l'interieur, chose pas spécialement prévu à la base, je voulais repeindre que les meubles au début.
Puis me voilà parti pendant 3 jours à poncer tout le bois, tous les recoins, à nettoyer...
Du coup j'ai recuperé une base propre pour la peinture.
Hier, j'ai donc mi une couche d'impression, je suis plutôt content du résultat déjà.
Je mettrai 2 couches de peintures blanche pour la finition.
Aujourd'hui, j'ai remastiqué avec de l'enduit à bois, par ci par là, tous les petits défaut et ancien trous.
Demain je mettrai un coup de ponçage sur les endroit mastiqué et après peinture.
Mais c'est dèja beaucoup plus lumineux et au gout du jour rien qu'avec la couche d'impression.
Après il reste tous les meubles que j'ai démonter à poncer et peindre petit à petit, j'en ai déjà fait poncer 2-3 aux enfants.
Voilà ou j'en suis.
Voilà ou j'en suis.
- IMG_9327.jpg (68.96 Kio) Consulté 11469 fois
- IMG_9326.jpg (71.33 Kio) Consulté 11469 fois
- IMG_9324.jpg (67.94 Kio) Consulté 11469 fois
Et la suite.
- IMG_0215.jpg (93.27 Kio) Consulté 11468 fois
- IMG_0209.jpg (57.82 Kio) Consulté 11468 fois
- IMG_0216.jpg (60.42 Kio) Consulté 11468 fois
