Caravelair Mod. Eden spéciale 480
cricrichante
Bonjour, Je cherche une ou des personnes qui auraient eu des problèmes avec une caravane Caravelair Eden spéciale 480 , des ennuis d'électricité (éclairage du vaste plafonnier), de chauffe eau fendu, et surtout d'émition de bruits violents, du aux dilatations du toit anti grèle liés aux variations de température.
Merci de bien vouloir répondre à cette question, c'est important !
Re: Caravelair Mod. Eden spéciale 480
Bonjour!
J'ai une Caravelair Ambiance / Style 460 avec un toit Anti-gréle et méme par fortes chaleurs cet Eté ou Froid de l'Hiver et chauffage a l'intérieur ,
je n'ai jamais entendu de Bruits <<Violents >> dans n'importe laquelle de ces conditions !
Le Chauffe-Eau fendu ? je pense que tu parles du Trumatherme ? l'as -tu vidangé pour l'hiver ? ou l'hiver dernier ?
cricrichante
La caravane dont je cite dans ma question, etait neuve on venait de me la livrer, il n'y avait jamais eu d'eau dans le chauffeau, mais il a dû chauffer sans eau, comme il n'y a pas de sécurité d'origine et que l'interrupteur de mise en chauffe se trouve sans protection au niveau des jambes sur le 1er siège prés du cabinet de toilette, il a été manoeuvré à l'insu de nimporte qui !!! Quand aux bruits dû au toit anti-grèle je dois avoir obtenu une des toutes premières caravanes dont l' élaboration du toit a été raté (voir ce qu'en dise certains utilisateurs, à ce sujet, dans ce forum) c'est là que j'ai pu comprendre l'origine des claquements dont j'ai fait mention. merci à Papy de sa réponse.
reuze
Possesseur d'une Eden 480 depuis 2009 et que nous avons utilisée 5 mois en 2010, nous n'avons rencontré aucun problème de bruit dû au toit anti grêle. J'en profite pour dire que nous sommes pleinement satisfaits de cette caravane ce qui n'a pas été le cas avec deux caravanes Hobby pourtant achetées également neuves et que nous n'avons pas gardé plus d'un an;
Caravelair Eden 480 Spéciale
C5 hdi
C5 hdi
peredenis
Possédant depuis peut une EDEN SPECIALE 480, de mars 2006, j'ai un problème de sol qui se dérobe sous les pieds, qui devient si souple que l'on croirait marcher sur des ressorts
Avez vous eu ou connu ce problème? Le concessionnaire ne veut rien entendre, croyez vous que caravelair prendrait ce défaut en charge? du moins en partie ?
Merci pour vos réponses
Peredenis
Peredenis
Cathar 11
Plancher qui a sans doute pris l'humidité.
Celà fait partie des choses précisées dans le guide d'achat qui prouve encore une fois toute son utilité.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Sauf si tu l'as acheté chez un pro il y a moins de 6 mois, sinon je ne vois pas pourquoi Caravelair pourrait prendre en charge.
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
Le plancher qui devient mou à l'entré ou dans les passages, c'est lier aux vieillissement.
C'est un vieillissement qui peut être plus ou moins rapide, selon l'usage. selon les marques.
La prise en charge des réparations par Caravelair, les chances d'en avoir est très très très faible. Surtout pour une caravane de 9 ans.
peredenis
Bonjour et Merci pour vos deux réponse
Pour la première : non, le plancher n'est pas humide, c'est du moins ce que le concessionnaire m'a dit, et d'après lui, il suffit de rajouter en dessous ou par dessous des plaques de contre plaqué marine, soutenues par des solives et blaxonné et le problème aura disparu. Coût de l'opération : devis de 500€
Pour la deuxième réponse, j'ai contacté Caravelair, il y a 4 jours, qui m'a répondu que cela n'était pas normal et qu'ils contactaient le concessionnaire
Depuis, j'attends et vous mettrai au courant
Peredenis
Peredenis
C'est déjà bien que la marque réponde positivement et disant que ce n'est pas normal.
peredenis
Bonjour à tous et bonne semaine
à Cathar:
Pouvez vous, vous ou un autre colistier, m'en dire un peut plus sur une éventuelle humidité qui causerait la mollesse du plancher demon EDEN480, car, j'ai appris, ce weekend, que le chauffe eau avait été changé par l'ancien proprio, à cause du gel, qui avait éclaté et mis de l'eau partout.
Peut etre que cela vient de là, mes connaissances sont très limités.
Ma question, savez vous, d'une part comment est constitué le plancher ? et d'autre part, faut'il traiter le problème par dessus et non par dessous, comme le préconise le concessionaire par dessous en y ajoutant des renforts, surtout si cela vient de la fuite et que l'eau ou l'humidité s'est infiltré dans le sol qui aurait pu tout pomper
Merci à vous tous, et comme le dit un animateur de TV : on compte sur vous
à Cathar:
Peredenis
Peredenis
Si c'est vraiment très étendu moi je couperai le lino au bord pour voir l'étendu des dégâts, le sol est constitué d'un sandwich, en partant du dessus : lino, contreplaque, isolant (polystyrène) , contreplaque. Si la première couche de contreplaque est pourri il faut refaire, c'est un peu galère car il faut essayer d'avoir le moins de morceau possible ce qui avec les coins et recoins n'est pas évident, moi je n'avait pas de problème de poids donc j'avais enlève le lino et mis du parquet flottant par dessus, nickel mais ça a un certain poids (5kg environ au m2 il me semble)
