Adria mystra 400
Adria mystra 400
Bonjour je suis sur une affaire et je souhaiterai avoir vos avis sur une adria mystra 400 de 1984, 4 place.
D'après lui elle serai equipé d'un lit supperposé, est ce possible ??
Le proprio la vend avec auvent avec annexe et materiel de camping.
Pour la modique somme de 1500€ a debattre.
Pouvez vous me donner vos avis et me dire ce que vaut cette caravane.
Le poids a vide est de 700kgs et a charge de 800kgs. (je possède tout les permis)
Est ce que ces quelques infos qu'il m'a communiqué sont deja juste et qu'en pensez vous ??
Au plaisir de vous lire.
PS : je vais imprimer la liste des verif a faire pour la visite
Dernière modification par maverick2857 le 10 févr. 2012 10:54, modifié 1 fois.
BMW e46 Touring 136cv année 09/2000
Re: Adria mystra 400
je pense que c'est 1500 euros que tu as voulu dire !
l'idéal serait d'aller la voir si c'est pas trop loin ,car avec tout le matériel, c'est pas tres cher .
ensuite prends le temps de reflechir et compare avec d'autres offres, car il y en a beaucoup sur le marché .
michel
michel
Indispensable avant de faire un achat
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
J'espère aussi que c'est 1500€ et non pas 15 000 € que tu as voulu dire ???
Tu as ici le mode d'emploi des Adria 1989, il y a eu peu de modifications en 5 ans, si ça peu te servir :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Sinon, à lire, à imprimer, à emmener, et surtout à faire avant de signer l'achat, vois cette liste :
Et tout le chapitre : http://www.lacaravane.com/forums/viewforum.php?f=185 mérite la lecture plus ou moins approfondie....
Sans doute sur une Adria de 1984 as tu le même système anti-recul que moi :
Il faut juste savoir qu'il est interdit de monter un AKS 1300 avec, par contre l'AKS 3004 pas de problème (informations prises directement chez Alko !!!)
Les lits superposés sont possibles, ils étaient proposés d'origine dès la 350....
(j'ai vu exactement la même que la mienne avec lits superposés d'origine !)
(Faire PTRA-PTAC !)
La règle est là ainsi que le mode de calcul :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Les Adria des années 80 sont en général de bonnes caravanes, si elles ont été entretenues correctement !
A voir cependant :
- Pneus, sans doute à changer rapidement -ne serait-ce que par sécurité- si restée sur place ou si âgés de plus de 5-6 ans.....
- A cet âge là vérification des amortisseurs, changés pour moi en 2009 (on trouve des adaptables chez Alko !), et des garnitures et tambours de freins (viennent d'être refaits pour la première fois en sous traitance chez un spécialiste du freinage -car plus rien chez Adria-, je vais récupérer ma caravane cet après-midi !!!
Le seul problème concerne effectivement les pièces d'origine, quasi introuvables, essentiellement en carrosserie...(plusieurs changements d'importateurs dans les années 90 et début 2000)
Pour les autres on trouve de l'adaptable....
Et le frigo est petit pour 4, mais ce sont les inconvénients de toutes les caravanes de ces années là....
(pour 2, on fait les courses tous les 2 jours !)
En espérant que tu pourras faire affaire,
Bonne route en Adria....
Pour 800 kg de PTAC, beaucoup de tractrices l'acceptent avec le seul permis B ....Le poids a vide est de 700kgs et a charge de 800kgs. (je possède tout les permis)
(Faire PTRA-PTAC !)
A voir cependant :
Pour le prix oui j'ai fait une erreur il y a bien un zero de trop.
Pour l'anti recul je ne sais pas puisque pas encors visitée.
Mais le systeme anti lacet et pas mal mieux que les tunesi car je trouve ca moche et trop lourd.
Maintenant je vais aller la voir un week end et voir ce qu'il en est avec la liste trouvée içi.
@ maverick2857
Il est vraisemblable que le jour où je changerais de tractrice, je devrais abandonner mon Racio, car on ne trouve que très difficilement des attelages fixes, mais je le regretterais....
Seul avantage de l'anti lacets, sa rapidité de mise en oeuvre...
Mais quand on a l'habitude, un stabillisateur à lame(s), ça prend maximum 10 mn à mettre en place et à régler !
Peut-être, mais jamais tu n'auras le confort d'un stabilisateur à lame(s) avec un anti lacets !!!Mais le systeme anti lacet et pas mal mieux que les tunesi car je trouve ca moche et trop lourd.
Oui il est vrai que les stab a lames sont vraiment bien j'ai le souvenir des meme sur une adria de 1978 de mes parents qui roule tjrs mais mon pere les avait monté dessus a l'époque. Avec des reperes pour etre plus rapide.
Mais il est vrai que je devrai me pencher aussi sur la liste pour ne pas avoir de mauvaise surprise et surtout prendre le temps de comparer les offres. Mais je suis surtout fan de cette marque car tres robuste et legere.
Pour info je met le lien de l'annonce
http://www.leboncoin.fr/caravaning/2842 ... tm?ca=15_s
Très intéressante cette Adria.
Dommage le réfrigérateur soit placé ci près de la porte, il faut fermé la porte à chaque fois pour que le frigo ce ventile mieux que possible. Surtout quand il est en fonctionnement.
Oui c vrai ou au pire ne pas s'en servir et en avoir un table top sous le auvent.
@ freteurr
J'ai exactement le même plan, et crois-moi elle fait du froid....
La journée la porte est ouverte en permanence....Cela n'empêche pas d'avoir - 15° en été dans le frezzeur !
Donc des glaçons...
En général, au bout de 2 à 3 jours, je règle le thermostat sur les 2/3 de la puissance maxi, parfois moins !
(j'ai retrouvé des packs de lait ou de jus de fruits -à côté du frezzeur- gelés...
Par contre à cause du frigo côté auvent, à cause de la chaleur, j'ai ajouté un "ventilo frigo", double ventilateur en évacuation d'air, sinon par grosses chaleurs la convection avait du mal à se faire, l'évacuation se faisant côté auvent souvent très chaud....
Donc des glaçons...
En meme temps c une porte cocher donc pas de soucis pour la ventilation du frigo interieur si on laisse le bas fermé.
@ Bonaud
Le lien que j'ai repris de ce message : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... IA#p269019
Photo de l'annonce (qui va ce retiré de la page quand l'annonce ne sera plus active) :
Sur la tienne, la grille de ventilation ce trouve sous la baie, donc tu peux laissé la porte ouverte,
Mais celle de l'annonce, la grille de la ventilation ne ce trouve pas sous la baie, mais décalé à gauche.
Oui c vrai j'ai parlé un peu trop vite. mais les portes ne sont pas reversible ??
@ freteurr
Bien vu !!
Il y a inversion entre le frigo et le placard sous évier....
Bien vu !!
