Que choisir pour 1170kg
Voici mes paramètres:
F3: 2880
F2: 1710
G1: 1250
Je ne peux donc tracter plus de 1170kg.
Je recherche une caravane familiale. Et j'ai une préférence pour les allemandes (hooby, bursner et knaus). Mais apparement les nouveaux modéle sont lourd...
A votre avis que puis-je tirer comme modéle?
Si j'ai bien les idées en place... Je peux tirer une caravane PV + affaire perso + gaz/eau pour le tout de moins de 1170kg? Même si le PTAC dépasse sur la plaque?
Merci de votre aide.
F3: 2880
F2: 1710
G1: 1250
Re: Que choisir pour 1170kg
1170kg , c'est deja pas mal mais faut oublier les alllemande , etc ...
caravelair ; eriba ca passe ( sauf pour les model grand luxe ).
c'est quoi comme tractrice ? ( recente ou pas ) car il vaut mieux se laissser une marge .
les vacances : ca commence des que l'on quitte la maison .....
ford focus sw 1.6 ecoboost + caravelair 426
Pour ces critères, il y a les CARAVELAIR 426 et STERCKEMAN 470 PE.
Sinon, les anciens modèles, donc en occasion, il y a les CARAVELAIR 486 et STERCKEMAN 490 PE
Ok merci de vos reponses. Il s'agis d'une r25tdx. Je vais regarder dans ses modeles.
Les modèles Premio chez Burstner en 480 TK ou 485 tK avec des PTAC de 1100 et une charge utile en 130 KG
De très bonne caravane solide et spacieuse (j'ais possédé une 480) et bonne tenu de route
Je n'avait pas vue les 480 de chez bursner! Super et avec des ptac de 1100. Merci!
Je suis allez voir la 485tk les prestations sont vraiement pas mal. L'option d'ouverture pour velo en relevant le lit superpose du bas est vrziement geniale.
Si le ptac de la caravane est inférieur à ce que peut tracter, çà pose un soucis avec la 25?
Dernière modification par domaseau le 01 sept. 2012 23:26, modifié 1 fois.
Non, j'étais surpris qu'une R25 ne peut pas tracter plus lourd à cause d'un PTRA (f3) ridiculement faible
@ Pascal
Il faudrait voir la notice "poids remorquable remorque freinée dans la limite du PTRA"....
Car comme c'est une Renault, il y avait peut être possibilité de tracter plus lourd, mais avec un report de charges....
C'est trop ancien pour que j'aie encore les tableaux des poids remorquables à portée de main !
Oui, mais si on considère sans report de charge, c'est faible et même avec un report, cela ne sera jamais important...
La concurrence dans ce segment, c'est 1500kg mini sans report de charge ...
Bonsoir,Pascal a écrit :Pas plus pour une R25![]()
La R25 TDX (1986 - 1992) a un moteur 2.0l qui ne fait que 85 chevaux pour un couple assez faible de 181Nm à 2000 tr/min.
1170kg en traction semblent suffisants...
@+, Patrick
La version turbo-diesel?
La concurrence de l'époque en diesel atmo de puissance similaire, c'est 1500kg.... (Volvo 240 diesel, Mercedes etc...)
@ Pascal
BX Turbo D, 90 ch, 1100 kg de poids maxi remorquable !
(sortie en 1991 sauf erreur !)
Même capacité de traction pour la 1.9 atmo de 72 ch, avec ajout d'un ventilateur supplémentaire !
