Recherche toutes les infos sur HOBBY KMFE 6 places
Re: Recherche toutes les infos sur HOBBY KMFE 6 places
donc report de charge possible
ce qui ne dispense pas le permis b96 ( formation )
Pour ton véhicule tu as une charge utile de 422kg.
Il suffit de n utiliser que 322 kg et tu peux tracter ta caravane de 1500kg.
Effectivement B96 obligatoire.
- fiona56380
Ok, alors la Hobby 560 kmfe 1500 kg donc avec permis B96 je peux charger combien dans la voiture et dans la caravane ?
Si j'ai bien compris je peux mettre 200 kg de matériel dans la caravane et 100 kg dans la voiture. C'est ça ?
fiona56380
HOBBY 560 KMFE easy de luxe - SE - 12/2003 - PTAC 1500 - PV 1260 - CU 322 et des bananes..
fiona56380
Tu peux mettre 322 kg dans la voiture poids des passagers inclus.
Pour la caravane le poids a vide est 1260kg donc tu peux charger 240kg.
Sous réserve que les poids a vide théorique soient juste... Mais ça c est une autre histoire.
- fiona56380
Est-ce qu'il y a une démarche administrative particulière pour qu'en cas de contrôle le report de charge soit connu de la gendarmerie ?
Pour les poids carte grise caravane, je vais les demander au vendeur afin d'avoir les poids exactes.
fiona56380
fiona56380
Tu leur montres la notice du véhicule.
Si le report de charge est autorisé à tracté la Hobby,
Il faut réduire la charge utile de 100 kg de la voiture,
Donc il faudra moins charger la voiture pour pouvoir tracté la Hobby de 1500 kg.
En cas de contrôle, tu montre la notice de la voiture.
- fiona56380
Ok, donc si je veux prendre ma garde robe faudra que je fasse régime avant pour pouvoir charger un peu plus la voiture.
Je vais demander au vendeur tous les poids de la carte grise caravane et je n'ai plus qu'à attendre les coups de files vendredi en espérant faire affaire sur l'une ou l'autre.
fiona56380
fiona56380
Tu mettras ta garde robe dans la caravane.
Pour la caravane, si le vendeur annonce le poids à vide, tu peux rajouter 5%,
Car les constructeurs ont droit à une marge de 5% sur le poids à vide.
ça diminue la charge utile.
Le poids à vide réel des caravanes, est seulement connu après une pesé.
- fiona56380
Merci, mon mari lira toutes les réponses tout à l'heure avant de partir au boulot.
PS : Je préfère m'encombrer de l'apéro que de la garde robe quand même. En vacances, on met toujours la même chose.
Sinon, le voisin qui s'y connait en prise remorque se propose de nous faire l'adaptation 13 broches sur la voiture avec le branchement 12 V permanent dont on m'a parlé plus tôt dans la journée. Il faut qu'on puisse garder la prise 7 broches car notre remorque et notre porte-vélos sont en 7 broches.
Le temps va être long jusqu'à vendredi. Sur ce, merci pour tous les renseignements et bonne nuit car j'ai un des jumeaux qui réclame son biberon très tôt le matin. Je vous tiens au courant de la suite des événements.
fiona56380
fiona56380
Dans ce cas, il faut passé la voiture et caravane en prises 13 broches feder (7+6)
Voiture feder femelle
caravane feder mâle
Ainsi de pouvoir branché le porte vélo et la remorque qui reste en 7 broches.
caravane feder mâle
joul a écrit :Tu peux mettre 322 kg dans la voiture poids des passagers inclus.
Donc 322 kgs dans la voiture et 240 kgs dans la caravane, soit:
562 kgs de charge utile!!!
C'est quand même ni plus ni moins que ce que j'ai écris en page 6
Charge utile égale:
poids total roulant autorisé moins la somme des poids à vide.
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
Bonjour freteurr,freteurr a écrit :[quote
Les 562 kg, je ne sais pas ou tu trouve ce nombre.![]()
Le PTRA (c'est le poids total roulant de l'ensemble), le poids réel de l'ensemble ne doit pas dépassé le chiffre défini sur le certificat d'immatriculation.
Le PTAC (c'est le poids total en charge maximum du véhicule), le poids réel du véhicule ne doit pas dépassé le chiffre défini sur le certificat d'immatriculation.
3532- (1710+1260)=562 kgs de charge utile.
la caravane a un pv de 1260 donc charge utile de 240 kgs pour ne pas dépasser son ptac
reste 322 kgs de charge utile dans la voiture passagers compris (soit une centaine de kgs de matériel dans la voiture)
Toujours sous réserve que la 560 kmfe fasse réellement 1260 kgs à vide
