caravelaire bahia 4.20
tonbast
Message par tonbast » 14 sept. 2014 16:18
Bonjour, je vais voir demain un caravane caravelaire bahia 420 de 1994, prix demandé 2800.-€. Voici topic http://www.leboncoin.fr/caravaning/7034 ... tm?ca=16_s
Ouest-ce que vous penez de cette caravane?
Merci de vos reponses
Renault Grand Scenic IV, DCI, 110CV de 2018, 260NM-1750tr/mn, caravane Caravelair Antares Style 470 de 2018. PTAC 1300 kgs. Thule omnistore 4 m. Moover GO2 avec batterie 85 Amp.
Re: caravelaire bahia 4.20
Message par freteurr » 14 sept. 2014 16:27
Si c'est par rapport à ta voiture, demande au vendeur pour le poids indiqué est à vide ou en charge.
Car 720 kg, ça ne veut rien dire, si ce n'est pas précisé en charge ou à vide.
Regarde bien la face avant au dessus de la baie, parfois il peut avoir une fissure. :wink:
tonbast
Message par tonbast » 14 sept. 2014 17:12
Rebonjour, PTAC 850 kg. selon le vendeur
Message par freteurr » 14 sept. 2014 17:16
850 kg
Si le poids à vide est de 720 kg (théorique)
= 130 kg de charge utile théorique.
130 kg de charge utile, ça va très vite lors du chargement.
tonbast
Message par tonbast » 14 sept. 2014 17:23
On est que à deux, ça va. Quest ce que tu pense de la caravane?
Message par freteurr » 14 sept. 2014 17:29
Pour la face avant, bien vérifier si il n'y a pas fissure au dessus de la baie : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=17830
Sinon, pour tout contrôlé : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Si aucun défauts, c'est très bien. ===8 ===8
tonbast
Message par tonbast » 18 sept. 2014 08:45
Bonjour, merci pour vos réponses, je l'ai vu hier et il avait une fissure dessus le baie de devant, l’intérieur assez délabre, demain je vais voir un autre bahia 400, topic: http://www.leboncoin.fr/caravaning/6649 ... tm?ca=16_s Un peut plus cher, mais avec hotte, antenne et porte vélo, le propriétaire m'a promis de mettre aujourd'hui 2 pneus neuves parce qu'il n'a pas bougé depuis 2 ans. Le PTAC est 870 kg. et pas 750 comme annoncé. Je vous tiens au courant de résultat. Cordialement
tonbast
Message par tonbast » 31 oct. 2014 16:20
Bonjour, J'ai enfin acheté ma caravane, caravelair Antia 420, 870/720 kg. de 1994. Pneus neufs, antenne télé, porte vélo, état impeccable. (3500.-€)On était le semaine dernière dans le Pays Basque, aucun problème, sauf chauffage, il faut que je change le thermocouple. Cordialement
Message par freteurr » 31 oct. 2014 17:19
Bravo pour cet achat. ===8 ===8 ===4
Message par blancoco » 31 oct. 2014 19:26
===8 ===8 cool,
