dimension longuer
jeff042843
dimension longuer
je voudrai savoir s'il existe une reelle difference sur la route entre une caravane de 7.76m et 6.75 m de long, avec un poids de 1700kg pour l'une et 1500 kg pour l'autre.la voiture importe peu car elle peut tracter 2000kg merci pour vos réponses .amitiés.
- thithi
Re: dimension longuer
Non 1 metre de plus ou moins ne joue pas sur le comportement
Le Berbère
jeff042843
rebonjour,
je pense qu'il joue sur les nationales par rapport aux autoroutes, c'est sans doute moins maniable ! ainsi que pour les manoeuvres !
jeff042843
et c'est sans doute moins facile de faire un semblant d'itinérant !!!
- VH77
J'ai fait de l'itinérant en Norvège avec 8 m de long 2.40 de large sans problème
Re: dimension longueur
Je ne dirais peut-être pas <<peu importe>> pour la voiture !jeff042843 a écrit : ↑04 mai 2021 10:20bonjour,
je voudrais savoir s'il existe une réelle différence sur la route entre une caravane de 7.76m et 6.75 m de long,
même avec un poids tractable freiné autorisé et techniquement admissible de 2000 kg
quand on tracte des poids de caravanes comme 1700 kg et 1500 kg
une marge de 500 kg c'est mieux qu'une marge de 300 kg
bernard59310
Hello
pour faire suite à ce que dit papy80, ce n'est pas la longueur mais le poids
Bonne route à tous
papy vu ton raisonnement je suppose que tu as un véhicule avec 3500kg de poids tractable pour tracter 1200kg???
sinon pour répondre a la bonne question, 1m ne change strictement rien en roulant.
cela pour changer éventuellement lors de passage de petit rue avec le porte a faux, mais sur route pas de soucis.
la largeur es je pense plus importante en terme de différence que la longueur.
- Papynova 71
La longueur importe peu ... on parle bien de caravane!
Blague à part c’est bien vrai que la longueur à 1 m près n’a guère d’importance à part pour le parking. Par contre pour la largeur, c’est une autre histoire, jusqu’à 2,30m relativement facile à appréhender au delà il faut un peu d’habitude et de maitrise
Bien amicalement Bernard
Eriba nova luxusline 531 . Touareg v6 tdi 245 cv
- Papynova 71
Bien vu Aurélien, je n’avais pas vu ta réponse avant
aurelien71 a écrit : ↑04 mai 2021 12:55papy vu ton raisonnement je suppose que tu as un véhicule avec 3500kg de poids tractable pour tracter 1200kg?
Je maintiens ce que je viens d'écrire et j'avais dèja écrit .
Plus on s'approche du poids tractable maxi du véhicule plus son comportement et ses aptitudes changent
mais je suis d'accord que c'est pas a cause de la longueur de la caravane
Papy80 dans sa logique, a aussi raison
Alain
Alain
Avec en plus un autre paramêtre qui entre en ligne de compte ,si la caravane est en double ou en simple essieu
C'est assez facile a vérifier sur www.towcar.info il donne même le poids en flêche maxi !
- thithi
bien sur qu'il faut un véhicule capable de tracter pas une mobylette. on parlait d'encombrement pas de poids .
c'est comme moi si j'essayais de tracter ma poubelle avec une Zoe
essayer de restez dans le sujet , ca part trop souvent en travers
