grande ou petite ?
Discussions qui concernent plusieurs types de caravane à la fois.
thomarine
grande ou petite ?
Message par thomarine » 02 janv. 2010 15:29
Je dois m'installer avec mon ami pour 6 mois dans une caravane. Aucun de nous n'a le permis E. Il n'y a pas beaucoup de caravanes par chez nous et nous hésitons entre deux. J'ai besoin de vos conseils avisés pour savoir laquelle choisir...
La première est une toute petite caravane de 76, une trois place qui pourrait aller niveau confort de vie (nous avons déjà vécu dans un camion aménagé) pas chère du tout.
La seconde est une bien plus grande caravane que nous ne pourrons donc pas tracter nous même, (6m50, 1,1tonne) qui serait bien sûr plus agréable au niveau de la place pour y vivre et qui reste à un prix raisonnable. Je n'ai pas l'année exacte mais elle est plus récente que la première.
Nous n'allons pas nous en servir pour nous promener mais pour la poser sur un terrain et vivre dedans, donc le problème de tractation n'entre pas beaucoup en jeu dans notre décision.
Dans tous les cas nous nous en séparerons l'été prochain, mais laquelle des deux sera la plus facile à vendre ?
La première est toute petite et vieille mais en même temps n'importe qui peut la tracter. La seconde est plus attrayante niveau place mais les acheteurs potentiels auront ils le permis E ?
Je suis toute nouvelle dans le monde du caravaning et n'ai absolument aucune idée de laquelle des deux sera plus facile à revendre...J'espère que vous pourrez me donner un petit coup de pouce !
Merci beaucoup d'avance pour votre aide,
phileurop
Re: grande ou petite ?
Message par phileurop » 02 janv. 2010 15:40
bonjour , sans hesitation la revente des petites caravanes est plus facile
bon courage pour la choix
sterckman 420 cp 1995 / c5 2.2 hdi fap 138ch
Message par Bonaud » 02 janv. 2010 15:46
Bonjour et bienvenue sur le forum...
Pour tracter 1100 kg, tu n'as pas forcément besoin du permis E/B....
De nombreuses voitures actuelles peuvent le faire avec le simple permis B !
La règle est ici :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Si cela te semble trop compliqué, donne nous le poids à vide, le PTRA, et le PTAC de ta voiture !
Il faut :
- que son poids à vide soit égal ou supérieur à 1100 kg
- que la différence PTRA - PTAC soit égale à au moins 1100 kg
- et que son PTAC + celui de ta caravane (1100 kg !) soit au plus égal à 3500 kg !
Par ailleurs, avant d'acheter, vois cette liste :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=2&t=3615
Imprime là si besoin !!!
Pour vivre de façon confortable pendant 6 mois, je te conseillerais la caravane la plus grande !!! On est vite à l'étroit s'il fait mauvais...
Par contre, méfiance, ce n'est autorisé par les réglements d'urbanisme que dans certains cas bien particuliers, par exemple sur un terrain où tu fais construire....
Encore une fois 1100 kg, pas souvent besoin du permis E/B, donc pour la revente pas de problème....
Message par Pascal » 02 janv. 2010 15:48
idem, c'est rare les voitures (à part les gros 4x4 et fourgons) qui ont besoin d'un permis E pour tracter 1100kg...
Et elle est moins petite, donc c'est mieux dedans !
thetis
Message par thetis » 02 janv. 2010 15:52
Pour vivre continuellement pendant 6 mois je préférerais la plus grande, pour ranger c'est quand même mieux a mon avis et aussi pour bouger.
Pour ce qui est de tracter suivant ta voiture le permis B peut te suffire, nous avons une caravane de 1 380 kg et nous tractons avec le B
Yvonne
Bernard44
Message par Bernard44 » 02 janv. 2010 15:55
6,50m pour 1100 kg, il doit s'agir du poids à vide ?
Je prendrais sans hésiter la plus grande pour plus de confort, la revente ne devrait pas poser de problème.
Bonne journée
thomarine
Message par thomarine » 02 janv. 2010 16:02
Bonjour et merci d'avoir répondu si rapidement !
Je croyais qu'il fallait le permis E pour toute caravane de plus de 750kg...
Donc je pourrais la tracter simplement avec une bonne voiture ?
Comment savoir si ma voiture peut la tracter ?
Merci encore, j'ai bien fait de venir vous poser la question !
Vous pensez que je pourrais la revendre assez facilement quand même ou c'est galère les grosses caravanes ?
thomarine
Message par thomarine » 02 janv. 2010 16:09
Je vous met quelques photos de la plus grande, je compte bien lui refaire une petite beauté avant de la revendre histoire qu'elle soit plus attrayante !
thomarine
Message par thomarine » 02 janv. 2010 16:11
Message par Bonaud » 02 janv. 2010 16:12
@ thomarine
1) 1100 kg ce n'est pas (ou ce n'est plus !) une "grosse caravane", mais une "familiale"
2) 1100 kg c'est le PTAC ou le poids à vide de la caravane ? Il nous faut son PTAC !
Tiens c'est une Double Essieu !
3) et donne nous concernant ta voiture, ou celle qui va tracter cette caravane :
Poids à vide
PTAC
PTRA
On te dira si besoin on non de permis E/B, mais je t'ai déjà indiqué où trouver la réglementation !
thetis
Message par thetis » 02 janv. 2010 16:15
Oh le choc!!!!!!!!!!! mais c'est la même caravane que j'avais dans les années 80 et on la tractée avec une ford taunus. Oh les souvenirs...........
Yvonne
thomarine
Message par thomarine » 02 janv. 2010 16:18
Serge, 1100kg c'est le PTAC de la caravane effectivement.
Concernant la voiture qui va tracter ce ne sera pas la mienne car c'est une vieille clio qui n'y arrivera jamais à mon avis donc je ne sais pas encore quelle voiture je réussirai à me faire prêter pour l'emmener.
Et n'ayant jamais eu de caravane, je n'ai pas vraiment d'idée de la différence entre familiale ou grosse désolée.
Tu as l'air bien énervé pour peu de choses, j'avais prévenu que j'étais novice !
Sinon Yvonne, bonne coïncidence ! De bons souvenirs j'espère ?
Message par Bonaud » 02 janv. 2010 16:25
@ thomarine
Si je t'ai semblé énervé, c'est une fausse impression, mais excuse m'en....
Bernard44
Message par Bernard44 » 02 janv. 2010 16:26
Et non, il n'est pas énervé, Bonaud pose les questions essentielles, pour que nous fournissons la bonne réponse.
On ne doit pas plaisanter avec cette réglementation, qui au cas où elle ne serait pas respectée, pourrait vous placer dans des situtions très délicates.( sans permis donc sans assurance)
Ce n'est pas peu de chose, c'est la chose la plus mportante quand on veut tracter.
Bonne journée
thomarine
Message par thomarine » 02 janv. 2010 16:35
Effectivement ces questions me semblent essentielles c'est pour ça que j'insiste un peu pour être sûre d'avoir bien compris et ne pas faire d'erreur.
Serge, ce sont les points d'exclamations qui m'ont semblé montré de l'agacement face à mes questions mais pas de soucis c'est réglé ;)
Revenir à « Discussions multi types de caravane »
