Voiture captur DCI 110cv
Re: Voiture captur DCI 110cv
Pour savoir si la caravane est en bon état ou mauvais état,
Ce sujet donne tout les conseils, lors des visites : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/185/3615
Attention, les annonces mentionnant "Bon état", "état neuf". Il faut faire attention, il faut quand même bien vérifier partout.
Bonjour Aurélie03,
Pas de soucis tu trouveras ton bonheur, il faut savoir être patient!
Pour ta question sur la faisabilité de tracter ou pas avec ta voiture une 900kg, pour moi il n'y a pas de soucis. Nous avons une fiat tipo essence 120 cv et je tracte quasi 900 kg très facilement. J'étais craintif puis les avis sur le forum m'ont rassurés!
Nous avons une Caravelair Bahia 400-S toute équipée +++ avec lit fixe etc... et bichonnée... en dessous des 5000€.
Soyez rassurée, l'été prochain vous partirez avec votre caravane pour de supers vacances!!!
Fiat Tipo SW 120cv - Essence
alviju
Bonsoir Aurélie03,
A titre d'exemple, voici une annonce pour une Caravelair Bahia 400, donc probablement très ressemblante à celle d'Allézou :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2039478104.htm
Bonne recherche !
Bonne recherche !
Carado C160L de 2013
Merci beaucoup pour les liens et vos messages rassurants
alviju
Mais il semble que la Caravelair Bahia 400 soit une caravane de 950 kg --> A vérifier
Car si c'est confirmé, elle est trop lourde pour ta voiture.
le Captur DCI 110 ne peut légalement tracter plus de 900 kg
Donc une 400 annoncé avec un PTC inférieur a 900 kg aura peu ou pas de charge utile !
Pas de soucis pour la charge utile on est campeur depuis 10 ans, à force on a appris à voyager léger
Une valise, la tente et son matériel.. et la chienne
C'est normal si on achéte une caravane c'est certainement pour avoir un peu plus de commodités !
Et tu sais un auvent ,un peu plus de batterie de cuisine ,de linge ,la table et les fauteuils pour l'extérieur
et les 100 kg et plus sont bien présent
Moi aussi j'ai campé en toile de tente pendant toute mon enfance ,ma jeunesse et même pendant 10 ans aprés mon mariage
et je suis caravanier maintenant depuis plus de 40 ans donc on me la fait plus !
Ma caravane actuelle était vendue au catalogue avec un 1er PTC a 1050 kg comme je connais la chanson
j'ai demandé un PTC a 1150 kg et déja avec la pose du store de 3,50 m ( 20 kg) et du Mover (70 kg)
je suis pas loin d'étre revenu a la charge utile initiale quand elle a un PTC de 1050 kg
et c'est pas faute d'avoir trier l'utile de l'inutile a chaque changement de mes 5 caravanes
Dernière modification par Papy80 le 22 sept. 2021 17:38, modifié 1 fois.
Justement, avec une caravane, on apprend à emmener ce qui pourrait servir, ce qu'on aime avoir etc...
Sans compter les accessoires qu'on rajoute...
Donc on est vite à 300kg entre les accessoires, ses affaires, l'eau etc...
Quand on part longtemps, j'imagine qu'on veut partir avec toute la maison
mais nous on ne pars jamais longtemps donc je pense qu'on se limitera comme aujourd'hui.
De toute façon on aura pas bien le choix et comme vous dites avec un auvent, l'eau, le gaz ça va vite monter
petite question : il y a une différence à mettre le matériel dans sa voiture plutôt que directement dans la caravane ?
Il faut équilibrer les charges ,une caravane <<vide>> ne sera pas stable sur la route
et une voiture en traction AV comme les voitures modernes trop chargée a l'AR par la charge et le poids en fléche de la caravane
manquera d'adhérence et patinera de l'avant avec une direction imprécise car trop de poids a l"AR deleste l'essieu AV
Perso ma méthode de chargement c'est que tout ce qui ne sert pas dans la caravane va dans le coffre de la voiture
comme par exemple la table ,les chaises et si tu a un auvent ,l'armature et éventuellemnt la toile
Je n'encombre jamais le couloir de circulation de la caravane c'est plus simple en cas d'étape sur le trajet !
Dernière modification par Papy80 le 22 sept. 2021 18:39, modifié 1 fois.
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2044761333.htm
Je trouve cette annonce très intéressante ?! Qu'est ce que vous en pensez ?
Oui, au niveau pratique... Je met dans la voiture les trucs pour dehors comme siège et table extérieure, et tout ce qui est pour l'intérieur dans la caravane...
Mais en pratique assez peu d'affaire dans la voiture. caisse à outil, siège, table pas plus
Premiérement ,Je ne connaissais pas de gamme Artica en 1998 chez Caravelair !
deuxiémment ,il est indiqué année modéle 1998 et nous dit que cette caravane est de 2000 !
il a acheté cette caravane en 2019 et pour moi a moins d'être de bons bricoleurs
il y a trop eu de bricolage par rapport a l'état d'origine pour des débutants
Dernière modification par Papy80 le 22 sept. 2021 18:59, modifié 4 fois.
Il dit qu'elle est de 2000 et plus haut 1998, faut voir sur place comme apparemment il y a eu beaucoup de bricolage voir si c'est bien fait, négociation propose n'en pas hésiter
