capacité de batterie
Discussions sur les appareils photo.
Message par angie » 29 déc. 2013 14:54
bonjour tout le monde
pouvez vous m'apporter votre aide svp merci
le Père Noel m'a porté un appareil photo samsung WB31F à batterie
cet appareil est livré avec une batterie d'origine samsung capacité 700mAh
pour éviter de 'tomber" en rade je souhaite acheter une ou deux batteries supplémentaires
mais j'ai vu sur le site samsung et site amazon qu'il existe une batterie
de capacité plus importante que la mienne d'origine
celle là fait 1050 mAh tout un respectant 3.7V
ma question est la suivante :
est ce que je peux mettre dans mon appareil une batterie plus importante en capacité
est ce que cela ne va pas abimer mon appareil
car j'ai du mal à trouver si elle est faite pour mon appareil photo
même sur le site samsung je ne trouve pas les renseignements
alors si un expert passe par là et qu'il peut m'aider merci à lui
ci joint photos
mon appareil photo
APPAREIL PHOTO SAMSUNG WB31F.JPG (27.83 Kio) Consulté 23524 fois
ma batterie d'origine vendu avec l'appareil capacité 700 mAh
349 bis .jpg (126.72 Kio) Consulté 23524 fois
la batterie que je souhaite acquérie capacité plus importante
capacité 1050 mAh bis .jpg (91.13 Kio) Consulté 23524 fois
patou 03
Re: capacité de batterie
Message par patou 03 » 29 déc. 2013 15:48
Bonjour tu peux mettre toutes les batteries compatibles sans soucis :D c'est marqué dans le site que tu choisis
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par angie » 29 déc. 2013 16:00
et même de capacité plus importe je ne risque rien ?
merci réponse
patou 03
Message par patou 03 » 29 déc. 2013 16:25
Non aucun risque du moment que c'est marqué compatible avec ton appareil :D
BONJOUR
patou 03
Message par patou 03 » 29 déc. 2013 16:35
si tu veux avoir un autre avis demande a Guile c'est un pro de la photo :D
BONJOUR
Message par Bonaud » 29 déc. 2013 16:58
angie a écrit :Bonjour
merci réponse
Pas plus que la batterie de ta voiture où tu vas mettre une 120 Ah au lieu d'une 90 Ah d'origine, tant qu'elle est en 12 Volts et la polarité respectée !!!
Mon APN Nikon reçoit normalement des batteries de 7.4 V en 700 mAh, mais sur option il était vendu une batterie de capacité plus importante qui au lieu d'être à l'intérieur du boitier, était fixée sous celui-ci dans le filetage réservé au pied photo, et elle comprenait aussi un filetage simplement elle épaississait l'APN, mais avec une capacité de batterie plus épaisse, et ceci dès l'an 2000
Je regrette d'ailleurs que mon père ne l'avais pas achetée, cela m'éviterait d'avoir 3 ou 4 batteries en permanence, car elles s'usent vite !!!
Message par angie » 29 déc. 2013 23:07
merci à tous pour votre aide
alors je vais pouvoir passer ma commande
mille merci
bonne soirée
Message par angie » 03 janv. 2014 22:20
ben c'est râté..
j'ai commandé sur amazon une batterie de plus grande capacité
je l'ai reçu au courrier de ce matin
malheureusement les dimensions ne sont pas les mêmes
et elle ne rentre pas dans l'endroit prévu à cet effet
donc aucune solution que de conserver des batteries de 700mAh
et cet ap midi retour de la batterie à l'expéditeur
je voulais vous faire part de mon expérience cela peut servir à d'autres
bonne soirée
Message par freteurr » 03 janv. 2014 23:18
Merci pour l'expérience.
Donc, il faut acheter une batterie identique.
Message par Bonaud » 04 janv. 2014 09:19
@ angie
C'est pour cela que sur mon Coolpix, j'ai précisé que l'éventuelle batterie de plus grande capacité se fixait sous l'appareil dans le filetage prévu pour le pied, et non pas à la place de la batterie incorporée au boitier....
(et à priori reliée par un câble au boitier...)
Mais j'ai racheté (en ligne chez aboutbatteries) des batteries identiques à celle d'origine, avec simplement la référence de l'APN !!!
lebaniego
Message par lebaniego » 26 févr. 2014 11:53
Pour les batteries, il faut, en plus de la référence, se référer à la capacité en mAh...
Plus elle est importante, et plus l'autonomie le sera... C'est d'ailleurs souvent le piège des batteries à bas coût, la capacité est souvent inférieure aux préconisations du fabricant...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Revenir à « Appareil photo »
