ordi trop lent
ordi trop lent
Mon ordi : dès que je l'allume il peut se passer plusieurs minutes avant que je ne sois sur le site.
Que dois-je faire?
Merci Nanard
Que dois-je faire?
Merci Nanard
Re: ordi trop lent
Premières questions:
- C'est nouveau ?
- C'est quoi qui prend du temps ? le démarrage, le lancement de l'explorateur, le chargement du site (et si oui, c'est différent pour d'autres sites ?)
Sinon, en général, mon ordi principal est on 24h24
- C'est nouveau ?
- Gérard
Re: ordi trop lent
Pas suffisamment d'éléments pour répondre correctement mais on peut tourner soit sur le SP3 et (ou) manque de mémoire pour xp et si c'est vista aucune idée....
En pensant pour xp que le ménage a été fait correctement (nettoyage registre, fichiers temporaire,spyware, defrag etc )
Gpinpin
Gpinpin
Re: ordi trop lent
Bonsoir,Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Que dois-je faire?
Merci Nanard
Sans connaitre ta configuration, impossible de te répondre !
par exemple il faudrait connaitre :
1) Ton système d'exploitation
2) Ta mémoire RAM
3) Ton espace disque disponible pour quand tu fais une défragmentation (minimum 20% !)
4) Quelles sont les apprications qui sont lancées au démarrage (antivirus et autres..) Pour le savoir :
démarrer/ exécuter/ taper msconfig + entrée et voir onglet démarrage !
il en est sans doute qui n'ont rien à faire au démarrage... Si tu es sur de toi, décoche les en les notant et reboote !
Eventuellement poste la liste ici, je te dirigerais vers un forum spécialisé informatique où je sévis parfois !
Re: ordi trop lent
J'ai défragmenter mon disque, je vais voir si ça va mieux.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Nanard
Nanard
Re: ordi trop lent
Amicalement
FERNAND
Re: ordi trop lent
> Mise a jour de l'antivirus et ensuite scanner le ou les disque(s) - Cela peut être la conséquence d'un virus
> Défragmenter le ou les disque(s)
> Suivant la mémoire installer sur le PC, alléger le système en désinstallant le ou les logicielles inutiles, ou ajouter + de mémoire vive.
> Y a t-il eu de nouveaux logicielles installé ces derniers jours ? Peut être un programme qui fait le bordel.
> Dernière solution .................. tout mettre a la poubelle et en acheter un autre ...
Une adresse pour des PC d'occasions fiables, pour moins de 190 euros, avec possibilités d'une garantie 2ans pour moins de 25euros. Pour ceux qui dispose déjà d'un écran, il y a des unités a moins de 140 euros.
Ce sont des PC d'entreprises qui n'ont pas plus de 2 à 3ans. Et ils sont encore performant. Je le sais, j'en ai un !
Je fais de la pub car c'est une bonne adresse. Mais je n'ai aucune relation avec cette adresse.
C'est juste que vu la crise actuel, il fait bon connaitre les bonnes adresses. 1000 euros pour un PCneuf, plus question .....
www.ds2informatique.com
Re: ordi trop lent
Il suffit de formater le disque dur et tout rentre dans l'ordre.
Avant il faut tout sauvegarder,fichiers,photos,favoris etc...sur des disques ou clés USB.
Une fois le formatage terminé recharger le tout sur le PC.
Formater à partir du disque Recovery(partie du disque dur) ou avec le disque de réinstallation gravé à l'achat du PC.
Cordialement.
Cordialement.
Dernière modification par viscarien le 06 févr. 2009 13:43, modifié 1 fois.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
- Koloman_Moser
Re: ordi trop lent
J'allais le dire, un bon Ubuntu 8.04-1 et tu auras une machine toute neuve.hobby540 a écrit :Et c'est peu être l'occasion après le formatage de passer à Linux![]()
http://www.mil-orages.com/images/news/cube_ubuntu.jpg
Re: ordi trop lent
perso j'utilise "tuneup utilities" qui est un utilitaire permettant entre autre
- de désactiver les programmes inutiles qui démarrent tout seul
- de défragmenter les disques
- de supprimer des programmes
il y en a plusieurs pages
sur mon pécé qui commence a dater, les gains de performances sont trés sensibles
- Koloman_Moser
Re: ordi trop lent
Il existe C Cleaner pour windows qui fonctionne bien et qui rends les mêmes services.
Re: ordi trop lent
Merci à tous pour vos réponses.
J'emploie déja C cleaner mais c'est toujours trés long.
Nanard
Nanard
- Gérard
Re: ordi trop lent
Si tu nous donnais ta config nous pourrions dire si ça va empirer.
La mémoire RAM par exemple. Si tu "updates" ton PC régulièrement et que tu tournes avec 512 ou 1024 de mémoires tu auras beau essayer de le nettoyer rien ne sera efficace. Il faut savoir que les nouveaux patchs prennent de plus en plus de mémoire.....
Ce qui veut dire que le moindre bout de programme qui hier ne prenait que 50 k prend peut être le double aujourd'hui.
Peut être aussi que la ruche (ini) qui se charge au départ a peut être une saturation du au nombre de programmes installé et désinstallé. Beaucoup de peut être car l'informatique nous l'oblige
Donc des fois il suffit de rajouter une barrette pour que ça s'arrange un peu.
ETC
A+ Gpinpin
ETC
A+ Gpinpin
