Gérer un site web
Re: Gérer un site web
je suis sous XP.....
tu dois être en 32 bits alors
la "seule version" xp en 64 était une version serveur 2003 je crois ...donc pas ton cas
OK
tu t'en sort Pencroft je vois
j'avance doucement mais surement...
faut pas que je plante le site, sinon je vais avoir tous les adhérents sur le dos....
Moi je rame......
j'ai installé WAMP server sur mon pc hier soir....j'essaye de piger le fonctionnement avec "le site du zéro"...
J'ai essayé de créer un message défilant et.....ça n'a pas marché !
Je rame, je rame, mais javance tout doucement.
J'ai réussi à créer mon forum, me reste à tout mettre en forme ....
Je suis toujours en train d'étudier le fonctionnement de Wamp server...
ça permet d'avoir tout le site web en local avant de mettre les pages en ligne.
Seul bémol à moins qu'il y ait une astuce, il faut que je recréé sur mon pc, toute l'arborescence du site avec les fichiers.
A priori on peut télécharger les fichiers un à un, impossible de tout recopier d'un seul coup....
donc j'ai pas fini !
- oui il faut que tu crées un répertoire dans le répertoire www de wamp , ce sera celui de ton site ( ça te permet aussi de tester autant de site que tu veux, ou , autant de version différente de ton site...garde toujours une version n-1 en cas de betise !)
- une fois ça fait, lances le serveur "start wampserver" et un "W" stylisé doit apparaitre prêt de l'horloge en bas à droite...tant qu'il n'est pas vert il n'est pas fonctionnel (parfois des petite incompatibilités l'empêche de se mettre en vert... entre autre avec skype : à lancer apres wamp et non avant par ex.)
- Une fois wamp fonctionnel un petit clic sur l’icône en bas permet de lancer les deux prog les plus important :localhost (le site ) et phpmyadmin (permet de gerer les bases mysql)
Ps : pour les bases sql ...le login et mot de passe n'est pas forcement le même qu'en ligne ....
PS2 : d’où l'utilité de filezilla pour tout copier en même temps
Faut pas lâcher le morceau c'est super instructif !
Dernière modification par sergio57 le 03 févr. 2013 19:29, modifié 1 fois.
Je vais regarder pour Filezilla car j'ai pas encore fini de tout télécharger les fichiers, c'est très long.
j'ai installé Filezilla.....il ne veut pas se connecter à 1and1.fr....
Quand tu ouvres File Zilla :
1°) fichier -> Gestionnaire de Sites - Nouveau site
2°) dans la partie de droite :
Hôte : " ton nom de domaine .... http://www.domaine.fr
FTP- protocole de transfert de fichier
Connexion FTP simple (non securiée)
type d'authentification : Normale (bien mettre sur normale...ce qui induit l'utilisation de l'identifiant et du mot de passe)
donc Identifiant et Mot de passe (fournis par 1and 1)
Puis CONNEXION en bas
ça devrait marcher
ça devrait marcher
Je vais regarder de plus près, mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout essayé...
