Coupures intempestives de l'aolbox
Depuis + d'un mois j'ai l'adsl chez aol tout compris (internet+tél+abont)
Mais j'ai de nombreuses coupures à la box surtout le soir pendant 3/4 mn et je n'ai plus ni internet ni tél.
De plus quand j'allume le 2° pc branché en réseau lui aussi sur l'aol box en ethernet, ça coupe aussi a la box. A ch coupure elle se rallume 3/4 mn après.
Question:
Avez-vous aussi ces coupures intempestives ? Avec aol, ou d'autre FAI !
Si oui, avez-vous règlé ce prob et comment ?
Merci d'avance de votre réponse.
Milo
Question:
Milo
Bonjour à ts les deux.
J'ai vu avec aol, on m'a dit que j'était bien en dessous de mes attributions je tourne à 2, mo alors que on m'en a attribué 4.8.
Je suis dans la proche banlieue de Dijon, et à 2350 m de centre du distributeur internet.
Je vais donc faire des essais avec le tél ,puis avec le 2° pc débranchés.
Je n'ai pas de fax, ni de décodeur, ni d'alarme.
Je vous tiendrai au courant.
Merci à ts les deux.
Milo
Milo
J'ai fait des essais avec le tèl débranché, avec le 2° pc débranché (electricité puis à la box, rj 45, et je n'ai aucun résultat. A partir vers 19 h ça coupe (à la boxe) 4/5 fois voir plus dans la soirée, jusqu'à env minuit. Et mm bien sûr quand je télephone (c'est vraiment désagréable).
J'ai aussi une coupure toujour à la Boxe, quand je mets en route le pc2, pas toujours mais chaque 1° fois le matin, mm sans être branché sur la boxe, c.a.d uniquement sur l'electricité, et sur des prises élect. diff , allez comprendre ?
Un caravanier internaute a t'il eu ou connaissance de ce mm problème?
Avez'vous des coupures de ce genre, avec AOL, aves d'autres FAI ?
Merci d'avance de votre, de vos réponses.
Milo
Milo
ton problem vient peux etre que les fournisseurs d'accés a internet bloque certains port.
du style free bloque des ports pour eviter les telechargement p2p entre 8h et 00h
pour ma part sa me coupe de temps en temps msn
c est un problem connu mais aucun fournisseur d'accé n en parle.
regarde sur des forums adsl tu auras peut etre ta solution
florian et natacha, burstner ts 4204, huyndai santa fé 125cv, GPS TOMTOM ONE
- fredetcie57
Salut
je suis chez AOL depuis qques années je suis passé (au fur et à mesure de l'evolution) du 128 au 4Mega avec preselection telephone mais pas encore au degroupage total.
Depuis le 1 mega (2 ans je pense) tous les soirs des coupures intempestives, une par heure à 1 tous les 2 minutes.
Appel chez AOL et rien à faire France Telecom dit que la ligne est bonne, AOL renvoie un modem routeur gratuit, mais ca change pas grand chose.
Et cet été panne de téléphone !!
Coup de fil chez france telecom et apres 2 interventions, le gars m'a dit que les filtres adsl (cote france telecom) etaient vieux et qu'il avait refait tout le cablage ( 2fils) maintenant ca marche nickel !
AOL a toujours été correct, rien a redire mais c est vrai que je suis en ville et que ca change pas mal de chose, j'ai des collegue chez qui rien ne marche correctement en dehors de Ftel si on s'eloigne de trop de la ville.
Maintenant en degroupage total ton seul interlocuteur est AOL donc ils peuvent pas se renvoyer la faute.
Attention aussi aux debits entre les normes ATM et IP certains font l'escalade des chiffres pour dire la meme chose.
tu as testé ta vitesse de connection sur des sites specialisés? 60 millons de consomateurs etc..?
Connexion intempestives
Peut-être comme tu dis fio33, cela vient sans doute d'aol qui bloque, j'ai remarqué que la nuit il y a ausi des coupures par ex de minuit au matin au moment que j'allume le pc.
Je vais donc faire le tour des forums.
Comment faire fredetcie57 pour tester la vitesse de connexion ? connais-tu un site spécialisé ?, je suis novice en informatique. Je ne suis peut-être pas en ville je suis en proche banlieue d'une grande ville et à 2350 m du central téléphonique. Je crois que ce c'est pas mal pourtant.
Il y a peut-être un problème électrique car une chose encore plus curieuse m'est arrivée hier.
J'ai voulu mettre en réseau sur la prise USB de la boxe encore libre mon vieux pc que je viens de remplacer, Win ME, 128 sdram.
Il était dans une pièce à coté et j'allais de temps en tp comsulter des vieux log. Je l'ai mis dans la pièce, a coté de l'autre pc et de la boxe (1.5 m de fils usb oblige)
Je n'ai pas pu le mettre en réseau, dès que je l'allumais il éteignait la boxe, et celle -ci réstait éteinte tant que le pc était allumé. ( le fil usb non branché)
Alors que le pc2 éteint la boxe en l'allumant , mais elle se rallume 2/3 mn après. (cordon rj45 branché ou non)
Alors je me pose une question, comment font les internautes qui mettent en réseau 3 / 4 voir plus de PC. ?
Les coupures sont désagréable quand on surf et pire quant on téléphone.
Mon cas est bien curieux.
Merci de vos réponses et/ou avis.
Milo
Milo
- fredetcie57
Salut
pour le test de debit, entre autre, mais il y en a plein
http://www.60millions-mag.com/page/base ... anonyme-1/
pour les infos sur le degroupage et test de ligne
http://www.degrouptest.com/
Pour Milo, si ca se trouve ta Box a détecté le cable USB (meme si tu n'as rien au bout) et elle "reboote" pour prendre en compte la nouvelle connexion mais comme tu branches rien, elle attend...
Je pense qu'il ne faut pas melanger les types de connexion soit en RJ/Wifi soit en USB, c'est plus simple de mettre les pc et la box en reseau avec un switch.
Maintenant, avec l'informatique ....
Mes parents ont 1 PC fixe (d'origine PB vendu par France Tel) un portable et une LiveBox, les PC sont 2 sous XP Famillial et c'est à n'y rien comprendre:
-le 1er Pc ( le fixe) doit etre raccordé en usb mais il declare la connexion en RJ
en plus s'il n'est pas branché la live ne marche pas
- Ce meme PC ne fonctionne pas correctement en reseau, au bout d'un moment (1 ou 2 mois) au demarrage, il reconfigure tout seul l'adresse IP, meme en lui mettant une adresse imposée
Lors de la mise en service le tech de France Telecom est resté 2h avec un autre de Paris car il n'y arrivait pas, merci FTEL avec les produits preconisés
Connexions intempestives
Merci fredetcie57 de ta réponse rapide.
J'ai Verifié ma ligne avec les deux adresses que tu m'as indiqées. Je pense que c'est normal:
Vitesse de téléch 3571 kb, vitesse remontante 265 kb, distance du commutateur:2352 m, affaiblissement 35.28.
Pour tes parents je vois que ça a été le bazar aussi.
Pour ce qui me concerne, j'ai renoncé de mettre en réseau le ( pc3 win ME ) j'avoue que c'était une fantaisie. Je l'ai remis là où il était.
Pour les coupures, je dois m'absenter quelques semaines bientôt, je verrai en revenant avec AOL. De ttes façons je me servirai moins d'internet le soir car j'ai fini ma généalogie, laquelle me prenait beaucoup de temps de recherches.
Le PC2 (celui de ma femme ) je l'allumerai le matin et il me coupera plus de la journée.
J'ai mis tes deux adresses dans mes favoris.
Merci encore, c'est bien l'entraide entre caravaniers
cordialement
milo
cordialement
milo
