Imprimer un document PDF
- Fanchon
Bonsoir tout le monde ; quelqu'un peut me dire comment je fais pour enregistrer un document que je trouve sur un site et qu'il faut enregistrer sur PDF ; je clique sur le document et je vois au fond à gauche de mon écran : terminé et rien ne se passe .... merci de m'aider. Bonne soirée.
Françoise, ou Fanchon ou encore Fanfan, c'est la même
Bürstner 525 TS Amara
Kadjar rouge
Kadjar rouge
- fredetcie57
aliette a écrit :Pour cela il faut avoir le logiciel Acrobat Reader.
L'as tu sur ton PC ?
Pour mofidier ou enregistrer un PDF il faut Acrobat "tout court" ou Full.
Certains programmes integrent des plug in pour generer des PDF, il y a aussi les imprimantes virtuelles PDF mais là on derive du sujet.
Mais je ne vois pas pourquoi il imprime pas, à mon avis tu peux imprimer le document vierge et tu dois le remplir à la main.
- DavidTrier
Il existe aussi PDFCreator qui a l'avantage d'être gratuit. Très pratique, il se présente comme une imprimante virtuelle : on lance l'impression du document en la sélectionnant comme imprimante, et le fichier pdf est généré automatiquement.
Fonctionne très bien!
http://www.01net.com/windows/Bureautiqu ... 26668.html
pour l'enrégistrer sur le disque (et imprimer après) suffit le Reader. La plupart du temps, il est proposé en téléchargement sur les sites qui proposent des documents en *.pdffredetcie57 a écrit :aliette a écrit :Pour cela il faut avoir le logiciel Acrobat Reader.
L'as tu sur ton PC ?Arcobat Reader c'est pour lire les PDF pas pour les enregistrer.
Sinon, vas sur "telecharger.com" là : http://www.01net.com/telecharger/window ... 14537.html
- Fanchon
imprimé à lire sur le web
Merci à vous : j'ai Acrobat Reader 5.1 sur mon PC, ce que je n'arrive pas à comprendre du reste car pour visualiser l'imprimé que je veux lire, il me faut justement ce logiciel ; alors quoi, pourquoi ça marche pas ?
Kadjar rouge
Kadjar rouge
- fredetcie57
Je me suis, peut etre, encore une fois.JEMAREL a écrit :pour l'enrégistrer sur le disque (et imprimer après) suffit le Reader. La plupart du temps, il est proposé en téléchargement sur les sites qui proposent des documents en *.pdffredetcie57 a écrit :aliette a écrit :Pour cela il faut avoir le logiciel Acrobat Reader.
- Fanchon
document PDF
Mais alors je fais comment ? je dois donc le convertir d'abord et ensuite ? comment faire ? merci de la future réponse. Bonne journée tout le monde.
Kadjar rouge
Kadjar rouge
- fredetcie57
- Nicolas B
Salut tertous
J'utilise au boulot un soft gratuit qui se nomme PRIMOPDF en fait c'est une imprimante virtuelle, quel que soit le fichier à transformer il suffit de l'imprimer dans celle ci pour créer un PDF
Il n'y a pas plus simple.
A télécharger ici : http://www.download.com/PrimoPDF/3000-1 ... ag=lst-0-1
CARAVELAIR Antarès luxe 486 de 2006, Move Control REICH, Caméra ELRO Park 81, AKS 2004.
Absent du forum cause changements professionnels en cours
- Fanchon
Document PDF
Euréka comme disait l'autre : j'ai réussi à imprimer mon document PDF. Merci de vos lumières. Bonne soirée tout le monde.
Kadjar rouge
Kadjar rouge
