Je voudrais fixer ma TV LCD de 36cm contre la paroi de la caravane en face le lit. Le lit étant en travers a l’avant.
Il faut que je le plaque ou presque. J’ai trouver un tuto pour mettre un support mais la je n’est pas besoin d’un support long et qui du coup exercerais une pression la personne a donc fixer le support le long d’un cloison et pas sur la paroi.
Vu que dans mon cas cela n’exerce que peut de pression je voudrais savoir si je peut fixer ma platine directement sur la paroi. Et si c’est possible je connaît pas la longueur max des visse et quelle type pour qu’elle tiennent le mieux possible. Je suppose qu’il y a un petit espace entre la paroi interne et externe car de l’autre coté il y a des appliques qui sont pas d’origine et les fil ne sont pas apparent
Fixation TV LCD contre la paroi face au lit
Re: Fixation TV LCD contre la paroi face au lit
Pour compléter : le détecteur de bois: moi je l soude le bois avec des baguettes en buis
Nanard
Nanard
Moi je brase les poutres en chêne avec de la baguette de sciure et c'est impeccable
