Ecran plat et antenne satellite
Re: Ecran plat et antenne satellite
Il y a aussi bis qui lui au moins marche dans n'importe quel décodeur compatible viaccess ou avec une cam viaccess
Oui, mais pas le même prix je crois
puisqu'on est dans le sujet et que plusieurs d'entre vous semblent assez informés
toujours en réception Sat numérique, si j'achète un démo Sat numérique HD, pour recevoir les quelques chaînes qui sont en HD, j'imagine qu'il me faut aussi changer ma vieille télé
Pat.
Pas besoin d'un tv full hd, il suffit que le démodulateur sorte un signal compatible. (par ex une tv hd-ready)
merci pour réponses de gens éclairés
donc c'est bien ce que je craignais, je devrais changer ma vieille "téloche" Sony de 19.. je ne sais plus combien, qui marche pourtant bien
finalement j'ai bien fait d'attendre, j'achèterai le dernier modèle
Pat.
papajéjé45 a écrit :full hd c'est plus pour le blu-ray
Ou pour la HD par sat ou autre... Parce qu'avoir du 1080p, si c'est pour afficher en 720p, pas utile
oh là vous devenez techniques pour moi
Pat.
un blu-ray c'est du 1080p pas du 720p
Où 1080i .
Où 1080i .
les blueray sont pas tous en 1080 , il faut regarder au dos des pochettes , certains sont en 720 (suivant la source qui a filmé et/ou la volonté du producteur je suppose) !
De plus la HD (720) ou full HD(1080) ne sont pas là que pour les blueray , de plus en plus de chaine émettent en HD ou fullHD (TF1, France2, Arte, M6 ....+ Direct8 , BFM et NRJ12 pour certaines box) .
La plupart des décodeurs HD satellite possèdent aussi une prise péritel pour brancher sur les vieilles télé (dans ce cas ça marchera ,mais pas avec une qualité HD...mais ça laisse le temps de changer sa télé !)
- hobby540
J'ai un TV grand écran Full HD et en regardant à 3m, dans le salon, je vois pas vraiment une grande différence entre la TNT et la TNT HD. Par contre en regardant de plus près effectivement la différence est flagrante.
J'ai seulement ARTE en TNT HD , mais aussi les chaines HD de la box.
Pour bien voir la différence, il faut que la source soit en HD native.
Dans ce cas, c'est visible.
a noter que la hd sur box est plus compressée que celle en TNT ou sat (d'un coté sa "consomme" en moyenne une bande passante de 6 Megaoctet de l'autre 11 à 13) et de plus a priori les chaines non pas encore ouvert completement le "robinet" :
- la fullhd c'est une definition de 1920X1080
- la HD c'est en 1280x720: "Pour le téléspectateur, l’arrivée de la TNT HD signifie une amélioration globale de l’image 1280 points (pixels) 720 lignes et une diffusion en 16/9ème." (reference : http://www.tvnthd.com/la-tnt-hd-347.html)
mais certaines chaines seraient meme passé sur un format bizarre (1440 X xxx à vérifier) .
A savoir qu'un DVD etait en 800X600 (comme les camescospes DV mais en Plus compressé en MPG2 ) et que la télévision standart (Dite SD est en 374x576 ...en france pour le secam) . La plupart des chaines en Tnt sont passé en 800X600 ...
et tout ça ça n'arrête pas de bouger , pas facile de s'en sortir !
- hobby540
Les DVD sont en résolution PAL (idem secam) donc, 720 * 576 pixels.
effectivement j'ai pas voulu aller dans le detail sauf que definition PAl n'est pas pareil que secam
