Problème de réception TV
Sommes installés depuis hier dans notre camping habituel dans la baie d'Arcachon et rencontrons cette année un problème de réception des chaînes TV, seule TV5 fonctionne.
Avons un boitier pour recevoir la TNT. Notre TV a 3 ans.
Nous n'avons rien changé dans notre installation et surtout nous n'y connaissons pas grand chose...!
Si quelqu'un a une idée sur la cause du problème ou si qq a rencontré la même difficulté et a trouvé une solution, nous sommes preneurs !
Merci d'avance pour votre retour.
Bien à vous.
Bien à vous.
MIMO
Re: Problème de réception TV
ah mince
vous avez vérifier les prises/fiches ? c'est super sensible avec la TNT ...
lolo
lolo
Quelle type d'antenne utilisez vous ?
S'il y a un ampli est il bien branché (cela nous est arrivé une fois la prise était débranchée dans la penderie)
si tout est ok refaire une recherche des chaines (les canaux attribués sont différents suivant les régions)
Oui, avons vérifié les prises et également le branchement de l'antenne dans la penderie, mais rien n'y fait...
Petit indice : quand on affiche en source HDMI on n'a pas la possibilité de faire de recherche de chaîne, alors qu'en mettant TNT la recherche est possible mais infructueuse, sauf la 5 qui apparait ...
Pour répondre à MOMO59 notre antenne est "simple" avec 2 branche marque ELIX..
Merci à vous 2
MIMO
Cela parait normal de ne pas pouvoir faire de recherche en HDMI c'est une entrée pour un lecteur de DVD par exemple
sur entrée TV la recherche se fait bien? mais elle ne trouve rien à part la 5
l'antenne est bien orientée (c'est une antenne extérieure?)
n'est t'elle pas gênée par un arbre ou autre obstacle ?
vos voisins de camping ont une bonne réception ?
toutes ces questions pour essayer de progresser
il est possible que l'antenne soit HS (j'ai eu le cas avec une Active Color offerte et montée par le revendeur
a l'achat de la caravane neuve) ce qui m'a fait acheter une Teleplus qui me donne entière satisfaction mais le prix n'est pas le meme
Avez vous le même emplacement que l"année dernière ou un autre, voir les antennes des maisons a coté du camping.pour l'orientation..vous êtes peut être dans une zone d'ombre!!
Si vous ne capter qu'une chaine c'est un problème de force du signal
Normalement sur le menu , il existe un barographaphe du signal!
HDMI c'est pour capter avec une parabole ou Box!!
Rentrons de manger quelques huitres et trouvons vos réponses !
Merci pour vos explications à tous les 2 sur HDMI... on n'y connait rien ça se voit !Pour l'emplacement ce n'est pas le même que l'année passée, mais il est idéalement placé face au Bassin d'Arcachon, il y a un arbre mais qui ne gêne pas.
l'antenne est extérieure avec 2 branche, jamais de souci jusque la d'orientation.
Elle nous a été fournie lorsque nous avons acheté la caravane neuve il y a 2 ans, alors peut être effectivement qu'elle peut être HS, mais alors pourquoi la 5 marcherait...
Sur TV nous arrivons à faire la recherche mais ça n'en trouve aucune autre que la 5.
Nous allons regarder si nous trouvons sur le menu le barographaphe du signal!
Effectivement n'avons pas encore pris le temps de demander aux voisins, mais mènerons notre enquête demain.. et vous tiendrons au courant
Merci en tout cas à vous tous pour votre aide, on finira bien par trouver une solution et pour cette fois ci tant pis pour la TV sinon, il y a plein de belles choses à faire !
Bonne fin de soirée !
MIMO
- thithi
dans certains coins l'emplacement y fait beaucoup, cette année nous étions dans un même camping que l'année précédente mais pas le même emplacement, résulat pas de télé du tout alors que l'année dernière oui .
on a même fait un test croisé qui a confirmer que c'était bien à cause de l'emplacement
donc tu as décodeur tnt hd externe relié HDMI en sortie et antenne en entrée
sélecter l'entrée HDMI sur le téléviseur
faire recherche avec ce décodeur
Bonjour Illico,
Effectivement le décodeur est externe TEKCOMM. Mais nous réalisons que nous devions avoir d'habitude une télécommande pour ce décodeur pour faire la recherche de chaîne, alors que nous n'avons que la télécommande de la TV avec laquelle impossible de faire de recherche...
Peux-tu me confirmer si selon toi il en est ainsi 2 télécommandes 1 pour le décodeur, l'autre pour TV ?
Dans ce cas, mon mari préposé à la TV l'aura perdue !
Merci à tous pour votre mobilisation à nous aider et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être !
MIMO
Oui , il faut une télécommande pour chaque appareil
si tu n'as pas la télécommande du décodeur TNT ,
c'est mission impossible à moins d'avoir une télécommande universelle
Illico a tout à fait raison.
La télécommande de la TV ne sert qu'à la caler sur l'entrée HDMI et éventuellement le niveau sonore.
La télécommande du décodeur sert à tout le reste. Les touches en façade du décodeur peuvent avoir certaines fonctions, dont le changement de chaîne, selon le modèle..
Bon courage...
Bon courage...
eh oui,
décodeur externe = télécommande
ce que j' ai avec le décodeur SAT
faut regarder dans tous les tiroirs, les placards, sait-on jamais !!
Si la télé a 3 ans elle peut normalement recevoir la TV sans décodeur TNT
dans ce cas mettre le fil d'antenne directement sur la TV (oublier le décodeur)
et faire une recherche sur la télé directement
exact,je repense que mon TV a dans les 3 ans aussi et
décodeur incorporé
décodeur incorporé
