Salut,
Je suis passé jeter un œil cet après-midi sur ma caravane qui est en hivernage en intérieur et je me suis aperçu que certaines partie du plancher se dé laminent à la jonction avec la structure de la carrosserie et j'ai même un trou à l'avant droit.
Du coup je me demandais si je pouvais faire un bon traitement, genre blackson ou autre produit assez couvrant / épais qui pourrait recouvrir le plancher et une partie de la carrosserie pour stopper le phénomène et en même temps rendre un peu plus étanche la jonction entre ces deux éléments.
Pour info, une photo de la partie endommagée.
Merci d'avance.
Dessous de plancher qui se délamine
Re: Dessous de plancher qui se délamine
Perso je n'ai pas cherché l'étanchéïté mais la protection à la pourriture (donc un hydrofuge en gros).
J'ai enlevé les parties délaminées en les arrachant grossièrement. Et ensuite j'ai traité.
Il existe différents produits concurrents, dont le targobois. Ce sont des huiles de protection utilisées pour les piquets de clôture par exemple.
D'ailleurs, Xylo, sur ses boites, le recommande plutôt que le blaxxon (de la même marque).
Le mieux est de le pulvériser au pistolet (avec un masque pour les poumons !) ainsi on peut envoyer l'huile loin dans les interstices, ce que ne fait pas le pinceau.
L'odeur s'en va en 48 heures environ.
Pliante Elaime... Vendue !
bonjours etant en train de restaurez moi meme ma caravane entierement et vu les degas de lhumidité qui a eu sur ma caravane je pense que tu a une fuite baucoup plus haut sur ta caravane
la il faut dabors trouver cette fuite et ensuite refaire ce trous dessous, car si tu ne bouche pas la fuite sa restera et empirera
regarde les sujet sur le forum j'ai mis des toute la renovation de ma caravane en photo le sujet c'est "rénovation complète de caravanes" par Nitro1510
cordialement et bon courage
Peugeot 406 et caravane sterckeman premiere GT
