Petit accrochage, comment réparer ?
aurelien71
Message par aurelien71 » 14 mai 2016 19:04
en rentrant la caravane dans la grange avec le moover, j'ai accroché la glissière contre une pile de pneu.
comment faire pour réparer?
en faite ça a arraché la vis.
je pensait remettre deux vis une plus bas que celle d'origine et une un peu plus haut.
mais il y a ce fameux mastic gris qui reste élastique.
il faut que j'en remette. mais est ce que je peut mettre du sika 221?
si non quel mastic faut-il prendre?
hobby 545KMF 2015
madeloc
Re: petit accrochage comment réparé?
Message par madeloc » 14 mai 2016 21:44
Bonsoir , perso je pense que ce mastic convient très bien , si bien que les vis supplémentaires me semblent obsolètes :wink:
Message par raymondh » 15 mai 2016 07:24
peux-tu mettre une photo prise sous un autre angle :?:
il faudra peut-être redresser le profilé et en fonction du résultat fixer au sika et remplacer la vis actuelle par une vis plus longue 8)
===2
aurelien71
Message par aurelien71 » 15 mai 2016 12:26
j'ai déjà bien redressé le rail, je pense pas que la photo t'aide. mais voici quand même:
effectivement je n'avais pas pensé a la vis plus longue.
d'ailleurs je pense que je vais etre obligé de dévisser le rail plus haut pour redresser mieux encore.
pour la vis il faut mettre une vis inox? une vis a bois (galva ou bichromaté) ne convient pas?
j'avais un doute pour le sika 221 car il ne reste pas aussi souple que le mastic d'origine.
hobby 545KMF 2015
Message par raymondh » 15 mai 2016 13:56
oui, une vis plus longue (ou plus grosse) car le pas de vis dans le bois est "foiré"
à moins de colmater le trou et de remettre la même vis, 8)
Re: Petit accrochage, comment réparer ?
Message par Menhir22 » 16 mai 2016 08:50
injecte du sika dans le trou,
met une vis plus longue mais pas plus grosse, la têtes sera plus grosse et le jonc cache vis ne tiendra plus dans le rail.
aurelien71
Message par aurelien71 » 16 mai 2016 08:54
merci pour ta réponse.
pour le sika 221 tu valide aussi?
et la vis inox obligation ou pas?
hobby 545KMF 2015
Message par Menhir22 » 16 mai 2016 09:04
le sika c' est bon,
la vis inox, si tu as oui mais avec une tête identique, mais pas obligatoire, les constructeurs n' en mettent pas.
aurelien71
Message par aurelien71 » 16 mai 2016 09:13
ok merci je vais donc pouvoir réparé,
merci a vous pour tous ces renseignements.
hobby 545KMF 2015
