Sur ma Burstner /City de 1988 c'était pire c'était du mastic noir !
joint qui coule
Re: joint qui coule
Re: joint qui coule
Non cela ne dérange pas mais cela fait pas net ces traces noires sur la carrosserie sur ma Mancelle je les nettoyait tous les ans avec de l'eau écarlate cela fonctionne. bien
Re: joint qui coule
J'utilisais souvent ces produits sur les bateaux.
Je nettoie à l'acétone. Si besoin de remplacer ou créer le joint, j'utilise le mastic polyuréthane que l'on peut peindre, jamais de silicone.
Il existe en blanc, gris et noir.
On le lisse avec le doigt après l'avoir trempé (le doigt !) dans un mélange eau/savon liquide vaisselle.
Quand je nettoie, je pense à nos frères Russes:
Car, 6 russes sont 6 slaves,
S'ils s'lavent c'est qu'ils s'nettoient,
et s'ils s'nettoient c'est donc ton frère...
Re: joint qui coule
Sacha a fumé de la moquette
Re: joint qui coule
Je vais essayer en ce moment pendant qu'il fait froid.TELIO 56 a écrit : ↑11 févr. 2018 19:05bonjour
Sur notre LA MANCELLE de 2009 , nous avons le joint d'étanchéité sous le rail de auvent qui coule.
ça laisse des traces grasses grisâtres. C'est moche.
La carrosserie est en polyester.
Auriez vous connaissance d'un produit ou d'une astuce pour nettoyer ?
Merci de votre aide
Amitiés
C'est peut être plus facile à couper.
Re: joint qui coule
Pendant des années j'ai utilisé du Cébo Clean http://ceboclean.be/fr/cebo-clean.aspx
produit dégraissant pour professionnel. Comme je n'ai plus de n° de TVA je ne peux plus commander.
Maintenant j'utilise la pierre d'argile du Dr. Beckmann
https://www.dr-beckmann.nl/fr/entretien ... e-dargile/
Re: joint qui coule
Le white spirit vat très bien!!!!!
Re: joint qui coule
Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais savez-vous comment enlever ça sans abimer la carrosserie ? (voir photos)
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- IMG_3951.JPG (164.37 Kio) Consulté 5301 fois
- IMG_3950.JPG (126.89 Kio) Consulté 5301 fois
Peugeot 5008 HDI 160ch BA / Burstner AversoTop 560tk
Re: joint qui coule
Oui ! en suivant dans le sens de la longuerur le profilé alu avec un batonnet de créme glacée affuté au bout
pour ne pas rayer la carrosserie !
Pour enlever ce mastic qui déborde profites que les températures ne sont pas encore trop élevées ça collera moins !
Re: joint qui coule
faudra d'abord manger le MIKO
Re: joint qui coule
Il faut prendre des cales à mastiquer pour carrosserie
https://www.amazon.fr/Jeu-4-Cales-%C3%8 ... B075JFFBZ8
Re: joint qui coule
Il y à l'eau ecarlate qui est bien pour les joints qui coule.
Re: joint qui coule
mais c'est juste pour enlever un petit peu de bavure de mastic
mais pas un gros boudin en excédent comme ça tu vas tout barbouiller
faut enlever le plus gros avant et nettoyer avec de l'eau ecarlate ou du White après
mais de toutes façons le mastic coulera toujours un peu sous l'effet de la chaleur sur la tôle
le principal c'est que ça ne fasse plus de gros paquets dégoutant comme ça !
Re: joint qui coule
Moi, j'utilise des petits bâtonnets en bois et je finis avec un produit lustrant type G27 ....
