Toit Silver 420 CP
Toit Silver 420 CP
J'ai une Silver 420 CP de mai 2012 surbaissée avec toit soulevable.
Le toit est depuis un bon moment de plus en plus bombé vers l'intérieur et du coup se charge de beaucoup d'eau quand il pleut et cela aggrave encore cette déformation. Et quand il faut l'abaisser, cela en mets partout !!!
De plus pour plier et rabattre la paroi des toilettes, le levier du crochet butte sur le toit et je suis obligé d'utiliser un levier bois pour soulever le toit et déverrouiller ce levier.
Comment ce fait-il qu'il y ai une telle déformation ? Est-ce que cela vous est arrivé aussi ?
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce réparable ? Ou changeable par une toiture plus rigide ?
Merci pour votre aide et de votre réponse.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Toit Silver 420 CP
Faudrait des photos
Pourquoi des photos ... le toit est concave coté extérieur. Une photo ne montrera pas grand chose.
Mais j'essayerai et je verrai ce que ça donne ...
Perso je mettrais en longueur sur le dessus du toit 2 profils alu assez costaud collés au Sikajlchaps a écrit : ↑30 juil. 2022 16:41Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
et fixés par l'intérieur avec des vis et des caches vis pour l'esthetique
Les photos justement pour pas dire de bêtise en essayant de te donner des idées pour arranger ça...
Oui mais je risque de dépasser les 1m99 et donc les détecteurs autoroute ... même si je n'y passe pas souvent !!!Papy80 a écrit : ↑31 juil. 2022 10:51Perso je mettrais en longueur sur le dessus du toit 2 profils alu assez costaud collés au Sikajlchaps a écrit : ↑30 juil. 2022 16:41Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
et fixés par l'intérieur avec des vis et des caches vis pour l'esthetique![]()
Je pensais à l'intérieur plutôt mais pas sur toute la longueur à cause du contact avec les 4 rabats
c'est vraiment aussi juste que ça pour ne pas dépasser 1,99 m au péage ???
alviju
Par l'intérieur, c'est bien aussi. Et peut-être qu'un seul profilé alu central serait suffisant.
Et tu pourrais commencer par tester le principe à l'aide d'un tasseau costaud que tu maintiens en place avec 1 ou 2 étais téléscopiques de plaquiste ...
Carado C160L de 2013
Je pense qu'avec des étais de plaquiste je vais simplement soulever le toit car il est juste posé. Ça ne va pas le déconvexifier ...
alviju
Parce que la zone centrale du toit est devenue à ce point rigide, en ayant perdu toute souplesse ?
Et sinon, autant utiliser des termes précis : le toit est devenu concave, càd le contraire de convexe !
J'ai bien dit que le toit était concave de l'extérieur, donc convexe de l'intérieur.
alviju
Je pige pas, mais c'est pas grave !
Le poids de l'eau crée une cavité : il est donc concave.
Oui c'est bien cela une cavité côté extérieur donc on dit que c'est concave.
Mais à l'intérieur ça fait une bosse donc c'est convexe.
Voici les photos. En réalité je remarque que c'est concave mais pas partout. J'ai l'impression que la toiture est possède des renforts que l'on peut repérer à l'intérieur par les bandes adhésives de jointure et que c'est entre ces renforts qu'il y a des cavité.
De plus, en mettant un bâton à l'intérieur, on voit des endroits où c'est creux et des endroits où c'est bombé !!!
ici on voit la courbure sur le porte-rideaux
ici on voit une partie bombée intérieurement
et ici une partie creusée intérieurement
Sur le toit les parties "sales" correspondent aux endroits où l'eau s'est accumulée.
Je pense à des renforts avec profilés SIGMA aluminium ...
Dans ce style => https://fr.rs-online.com/web/p/tubes-et ... lsrc=aw.ds
