Galerie et toit renforcé
alviju
Message par alviju » 10 sept. 2023 22:14
J'ai vu que certaines caravanes (Hobby et Knaus) sont équipées d'une échelle sur la face arrière.
Faut-il en déduire que ces caravanes sont équipées d'une galerie dès leur construction ?
Si oui, le toit est-il renforcé pour supporter le poids de cette galerie chargée ?
De quelle façon et où ces galeries sont-elles fixées : sur les bords gauche et droite du toit (donc à la verticale de chaque paroi latérale de la cara) ?
Carado C160L de 2013
Re: Galerie et toit renforcé
Message par Papy80 » 11 sept. 2023 15:35
Cela c'est fait des modéles Hobby et des modéles Caravelair aussi je crois
l'échelle et la galerie sont fixes sur un toit renforcé
Perso je vois pas trop a quoi ça sert ! :roll:
alviju
Message par alviju » 11 sept. 2023 17:01
Ben, il me semble que ça pourrait au moins servir pour des panneaux solaires : on pourrait ainsi fixer les panneaux sur la galerie sans avoir besoin de coller les supports de ces panneaux sur le toit. Le jour où il faut changer les panneaux, ça évite d'avoir à galérer pour décoller les supports ...
Sinon, on peut aussi transporter un truc pas trop lourd sur la galerie, du genre un pneu de secours ...
Message par Pencroft » 12 sept. 2023 13:15
on doit pouvoir aménager le toit en terrasse avec des chaises longues... :roll:
===1
Message par Pascal » 12 sept. 2023 20:05
Tout dépend de la charge que tu veux mettre.... et des routes...
Souvent, il y a juste 2 rails latéraux quasiment à la vertical de la paroi verticale et là, c'est assez solide...
Après, un toit de caravane normale, on y met une clim de 40kg au milieu et cela résiste sans soucis.
L'échelle, au moins c'est très pratique pour monter sur le toit si besoin. Perso, en hiver, j'ai une échelle télescopique si besoin de déneiger un peu avant de prendre la route.
Pour les panneaux solaires, je les montes sur 2 barres alu (fiamma) transversale, assez pratique au final.
Mais au final, la charge utile d'une caravane est limitée, mais un truc léger mais encombrant genre canoe ou autre, pourquoi pas.
alviju
Message par alviju » 12 sept. 2023 23:41
Pascal a écrit :
12 sept. 2023 20:05
De quel modèle de barres alu s'agit-il ?
Message par Pascal » 13 sept. 2023 06:34
De mémoire fiamma fixing pro.
Mais ils ont aussi des modèles si la caravane a une gallerie. En tout cas, c'est sur le catalogue fiamma
alviju
Message par alviju » 13 sept. 2023 08:08
Les extrémités de ces barres vont jusqu'au bord de la caravane ?
Elles sont vissées dans le profilé alu/rail d'auvent qui entoure les côtés de la cara ?
1 ou 2 p'tites photos ?
Message par Pascal » 13 sept. 2023 08:55
oui, et vissé dans le profilé alu. J'en suis très content.
Pour les photos, faut que je regarde si j'en ai en stock ou que je les fasse...
alviju
Message par alviju » 13 sept. 2023 23:25
Puisque vissé dans la profilé alu, alors probablement vissé aussi dans le tasseau en bois du bord du toit, en-dessous.
Donc fixation sérieuse.
Message par Pascal » 14 sept. 2023 06:35
ouim le tasseau est juste sous la tôle d'alu donc vissé dedans donc pas de soucis, cela tient...
christ31530
Message par christ31530 » 14 sept. 2023 17:29
l'echelle doit juste servir à monter ... pour nettoyer le toit par exemple
.... ou pour aller chercher le ballon des gosses :D :D :D
Christian
