Salut à tous !
J'espère que vos escapades de l'été se sont bien passées !
Lors du nettoyage de ma caravane, je me suis retrouvé avec un petit souci au niveau des joints. Il y a par endroits une espèce de pâte ressemblant à du mastic qui se désagrège et fait des traces noires. Je ne sais trop quoi faire de cela : frotter et tout retirer, ou laisser car cela assure l'étanchéité. Auriez-vous un avis ?
Je vous mets une petite photo en pièce jointe !
D'ailleurs, comment ça se passe au niveau des joints extérieurs ? Y a-t-il un entretien ou un remplacement à réaliser régulièrement ? Si je dois les changer, ça doit être compliqué, il faut démonter les pare-chocs avant et arrière.
Bonne journée,
Nettoyage joint
Re: Nettoyage joint
c' est du mastic d' étanchéité,
tu peux le virer avec un lame fine, c' est du surplus, c' est ce que j' ai toujours fait, entretien rien
Re: Nettoyage joint
Merci Pierre pour la réponse !
