Demande de conseils pour changement de lanterneau
- Tidji35
Salut à tous,sur ma digue Minorque 450 ce,le lanterneau est un peu fatigué. Je pense donc le changer.
Les dimensions prises à l'intérieur de la caravane de bord à bord sont de 41,5 x 41,5 cm.
Quel modèle conviendrait le mieux en dimensions?
Et est-il facile à changer?
Merci de vos conseils.
Chaque 15 Juillet, j'attelle la caravane à la voiture, et on va la promener. Il ne faut pas trop se plaindre. Un chien, par exemple, ça se sort tous les jours.
Digue Minorque 450 CE 1985
Mercedes Viano extra-long 2.2L CDI 2004 finition Ambiente
Mercedes ML 55 AMG 2001
Re: Demande de conseils pour changement de lanterneau
vu la largeur des rebords des lanterneaux,
un 40 x 40 ira très bien
c' est pas sorcier à remplacer, évidement tu vires l' ancien, enlever le vieux mastic, en remettre du neuf en bande ( tu en trouves même sur le boncoin ) et tu visses par l 'intérieur afin de prendre les deux parties e sandwich
PS : es-tu du 35 ? si problème, je suis du 22 en dessous de Saint Brieuc,
- Tidji35
Merci,oui je suis du 35 près de Montfort sur meu.
Ça va je voyais ça plus compliqué...
Pour le choix du lanterneau, la possibilité de passer à lanterneau beaucoup plus moderne. En prenant un modèle transparent. Cela apporte plus de lumière à l'intérieur de la caravane en journée.
Bonjour!
Surtout si tu remplaces le tout , prendre l'ensemble complet lanterneau store moustiquaire
car souvent le store moustiquaire de l'ancien (si il y en avait un)n'est plus compatible avec le nouveau
Si c'est seulement le capot qui te parait faiblard ,selon la marque tu peux aussi ne changer que le capot
- Tidji35
Le couvercle part en lambeaux car le plastique est cassant et un des guides d'ouverture est cassé. Mais pour le moment tout tient correctement jusqu'à ce que... Donc par mesure de sécurité je préfère changer l'ensemble.
Oui, le préventif, c'est bien.
Le changement complet du lanterneau, cela permet aussi d'avoir une nouvelle étanchéité pour le lanterneau.
Si tu prend un lanterneau transparent, ça apportera de la modernité et la lumière.
- thithi
ce qui parait logique, avec l'évolution
- Tidji35
Merci à tous de vos conseils,je me suis rendu chez Ypocamp hier et j'ai pris un lanterneau Chantal 40x40,avec store,moustiquaire et ventilation permanente.Tout ca pour la modique somme de 63€.
Reste plus qu'à s'y mettre.
@ Tidji35
Les "Chantal" ont la fâcheuse habitude de voir leurs poignées cuire au soleil et casser....
Mais on peut acheter séparément "poignées + couvercle (chez NA par exemple), cela m'est déjà arrivé sur un camping, et là facile comme tout à changer....
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Pour info, il y a un fichier PDF "Remplacement d'un lanterneau Holzauer" à télécharger gratuitement en bas de la page http://www.lacaravane.com/documents/not ... oi/?page=2 qui peut t'aider dans ton changement de lanterneau.
A bientôt
A bientôt
Pour ce prix, j'aurai opté pour un Fiamma transparent... Le dernier a été monté en deux temps trois mouvements et les possibilités d'ajouts d'accessoires (rideau occultant) sont très intéressantes... Et la luminosité à l'intérieur, c'est tip-top...
Renault Twingo 1.2 - 1998
- Tidji35
Le Fiamma translucide était à 1€ de plus mais madame n'aimait pas le système d'ouverture et préférait celui du Chantal.
Par contre je butte sur la façon d'élever l'ancien lanterneau,en effet je n'ai vu aucune vis apparentes.Juste 4 pseudo caches en plastiques mais impossible à enlever alors peut être fait il que je creuse un peu pour les ôter car depuis 85,ça doit être un peu collé. Vu du dessus il n'y a rien à part le joint.
Peut-être collé mais s'il est de 85, il va sortir façon puzzle
. Les miens étaient de 1990 et c'était du verre... En même temps, les sortir ainsi était certainement la façon la plus 'propre' de les sortir car le mastic d'époque était du genre résistant... En le retirant, je me suis souvenu de la pub superglue avec le gus collé au plafond...
