Compas 300mm pour baie polyplastic
Guime
Message par Guime » 27 sept. 2020 18:51
Je suis nouveau sur le forum, je viens d'acheter ma première caravane (Sterckeman 420 CP de 1995).
Je suis au boulot donc présentation difficile à faire, elle sera faite en rentrant.
Je rencontre une difficulté, à l'avant j'ai une grande baie avec des compas de ce style
https://www.leader-loisirs.com/gaz-secu ... B4QAvD_BwE
Impossible d'en trouver des neufs, je ne vois que des 280mm au mieux.
Sur ma caravane, sur le compas de gauche, la poignée du verrou est cassée.
Je ne vois pas comment le réparer.
Savez-vous où je peux en trouver ?
Ou alors puis je mettre un 280 a la place ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Compas 300mm pour baie polyplastic
Message par MOMO59 » 27 sept. 2020 19:28
on trouve sur le marché des verrous de baie sans prendre le compas complet
sinon pas de problème pour monter une paire de 280 mm les trous seront juste pas au meme endroit
Le Berbère
Message par Le Berbère » 27 sept. 2020 19:53
pense a changer les deux
Le Berbère
Message par Le Berbère » 27 sept. 2020 19:57
regarde sur le catalogue Narbonne moi j'en vois
Guime
Message par Guime » 27 sept. 2020 20:50
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, je peux acheter un verrou et mettre la poignée de celui-ci en remplacement de celle sur le verrou lié au compas ?
Je peux également prendre un compas 280mm
Ou alors sur le catalogue de Narbonne... Que je n'avais pas vu, je vais regarder ça en rentrant ou demain matin.
C'est cool je commençais à m'inquiéter, j'atterris dans le monde des caravanes et je découvre en lisant le forum...
Message par raymondh » 30 sept. 2020 07:29
@ Guime
comment as-tu mesuré les compas :?:
il faut les mesurer d'axe à axe en précisant les 2 mesures (mini/maxi)
par exemple 280/465 comme sur l'exemple que tu cites 8)
Le Berbère
j'ai cherché sur le catalogue N.A et n'en ai pas vu :oops:
peux-tu donner le lien :?:
merci 8)
Le Berbère
Message par Le Berbère » 30 sept. 2020 08:36
j'ai regardé rapidement sur le catalogue 2020 page 535
Message par raymondh » 30 sept. 2020 08:47
merci,
peux-tu me donner le lien, je n'ai pas le catalogue papier
Message par Mdame Lili » 30 sept. 2020 11:09
Peut -être ceci
Celui-ci ayant été forcé lors de la fermeture de la fenêtre, il n'était plus possible de maintenir la fenêtre ouverte dans diverses positions. Pour y remédier mon mec à moi a foré, taraudé et placé une vis papillon métrique 5mm dans le coulisseau.
Message par raymondh » 30 sept. 2020 11:25
@ Lili :
mais NON,
il faut lire la question :!:
la poignée est cassée et dans ce cas, ton bricolage ne sert à rien :lol:
Message par Mdame Lili » 30 sept. 2020 11:27
:oops: je ne suis pas remontée au 1er message !
Message par raymondh » 30 sept. 2020 11:51
et pourtant c'est ce qu'il faut faire pour rester dans le sujet :!:
