Monter sur le toit de la caravane
buzzle3
Message par buzzle3 » 18 juil. 2024 11:33
Hello la communauté.
J'ai perdu mon lanterneau sur la route de ce fait je dois le changer.
La caravane est une sterckeman 450cp de 1996
Je ne pense pas que je passe dans le lenterneau de 40x40cm
Du coup je vais devoir monter sur le toit et je ne suis pas très chaud au vu de mes 130kg.
Je pense rajouter une planche sur la largeur de la caravane pour repartir le poid.
Ou rester sur l'échelle et juste poser mon bust pour les endroits plus éloigné.
Quel conseil pouvez vous me donner ?
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Re: Monter sur le toit de la caravane
Message par Menhir22 » 18 juil. 2024 12:01
si tu peux resté sur l' échelle,
pourquoi pas sinon comme tu dis, mettre une bonne planche en travers et même 2 cote à cote .
le mieux c' est la planche de coffrage, doit faire dans les 27 cm de large et dans les 24 mm d' épaisseur.
alviju
Message par alviju » 18 juil. 2024 12:30
Effectivement, des planches de coffrage sont adaptées.
Il faut bien sûr les poser dans le sens de la largeur de la caravane, et qu'elles soient suffisamment longues pour être en appui sur les profilés alu situés de chaque côté.
Ne monte surtout pas directement sur le toit !
Carado C160L de 2013
