Conseil pratique pour cet hiver
Bonjour à tous, je suis invité à un mariage en novembre, j'aimerai y allé en caravane, cependant et point important il fait froid à cette période j'envisage d'acheter un chauffage mais je sais pas si un chauffage à gaz est mieux qu'un chauffage électrique et si ce chauffage là ne suffirait pas http://caravaning-univers.com/autres-ch ... g-car.html merci pour vos réponses
Re: Conseil pratique pour cet hiver
Je te déconseille fortement les chauffages a gaz type radiant, voire les zibro au pétrole.
- Une caravane prend feu en quelques secondes
- Ces trucs génèrent beaucoup de vapeur d'eau et du CO2 en quantité
- Il y a toujours le risque d'une mauvaise conbustion, générant des gaz dangereux comme de monoxyde de carbone.
Si tu as accès a une prise électrique, je te conseille un radiateur statique de type "grille pain" ou un petit bain d'huile.
Pas un soufflant : çà fait beaucoup de bruit, même si c'est très efficace.
Si toutefois tu cherches un soufflant (c'est moins encombrant), tu en trouves à 8 euros dans tous les bons magasins de bricolage. Les trucs céramique n'ont que l'avantage de ramasser la poussière plus vite et de coûter plus chers.
Le chauffage au gaz d'origine est très efficace.
En novembre, parfois, il arrive qu'il ne fasse pas froid.
Pour un chauffage électrique il faut voir en fonction du volume de la caravane
pour mes caravane de + /- 5m intérieur j'ai un petit soufflant céramique de 750/1500 watts
c'est suffisant pour des températures extérieures autour de 0°
mais pour des températures plus basse le Trumatic de la caravane c'est l'idéal !
Dans ma 3,30 m par contre un convecteur de 1000 Watts convenait trés bien
je serais plus modéré au sujet des chauffages électrique a bain d'huile encombrant et long a chauffer
souvent de puissance élévée souvent incompatibles avec l'ampérage delivré aux bornes des campings
Mais comme il t'es conseillé ,oublies les radiants a gaz et les Zibro a pétrole dans une caravane !
Bonjour à tous au final avec vos conseils je vais prendre un céramique car le gaz (le commentaire de Guile ma refroidit c'est le cas de le dire), je pense prendre celui là http://caravaning-univers.com/autres-ch ... g-car.html
@ JLC33
Sais tu quelle puissance tu auras de disponible ???
Car 1500 W cela correspond à 6.53 Ampères en 230 Volts....
Non je ne sais pas mais souvent c'est 10 ampères de disponible donc sa devrait être le cas je pense, à vérifier.
Vu que le puissance de mon petit soufflant au début de cette année
ne suffisait pas pour chauffer convenablement la 500 TK
et me disant qu'il est dommage de ne pas utiliser l'électricité au prix qu'on nous la facture dans les campings
J'ai acheté chez Auchan pour a peine 20 € ce radiant a quartz avec 3 puissances de chauffe 400/800/1200 w
'on peut mettre en fonction individuellement chaque tube quartz ,
il est équipé d'une sécurité anti-renversement
et d'une fonction oscillation que l'on enclencher ou non !
dommage qu'il ne soit pas thermostaté !
En même temps à 20 euros faut pas trop en demander et le miens à l'air de bien fonctionner je l'ai testé ce week end et ma fois sa marche bien http://caravaning-univers.com/autres-ch ... g-car.html après à voir sur du plus long terme certes.
papybarbus
J'ai toujours utilisé un chauffage d'appoint électrique soufflant et jamais eu de problème. Jamais utilisé le chauffage au gaz.
J'utilise souvent un soufflant dans ma tente.
Ça marche plutôt bien, vu le faible volume à chauffer, mais le problème est la stabilité de l'électricité dans les endroits que je fréquente, donc on se retrouve souvent en pleine nuit sans chauffage parce le différentiel à sauté, ou on a trop tiré de jus, ou ...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Et mettre des rideaux isolants en plus du chauffage ça serait pas une solution ? car j'ai vu sur le site sur lequel j'ai acheté mon chauffage qu'ils en vendaient, sa sert de coupe froid non ? Je vous mets le lien de ces rideaux http://caravaning-univers.com/rideaux-c ... -1991.html
Franchement, ces rideaux, c'est pas pratique du tout et j'en vois pas l'utilité sur une caravane où il y a déjà du double vitrage et en plus le store devant la nuit qui rajoute un peu d'isolation....
Et je rajoute que jamais vu des gens avec et pourtant, je fréquente pas mal les campings en hiver...
J'en ai un céramique quasi identique dans ma salle de bain.
Ce petit chauffage une position 750w. Cela devrait être suffisant pour la nuit. Mais il restera bruyant tout en ne ventilant finalement pas grand chose. Le mien fait clairement plus de bruit que de vent !
D'autant plus que le thermostat plutôt aléatoire se déclenche avec un hystérésis de 5°C, voire plus.
N'hésites pas emporter des bonnes couettes pour vous isoler correctement. Voire des bonnets et des gants.
On dort très bien par 0°C si on est bien isolé. Ne pas hésiter a s'isoler la tête, on perd beaucoup d'énergie par elle.
Le chauffage sera remis au matin, 30 minutes avant de se lever. Ce sera ensuite parfait.
Honnêtement, je préfère ce genre là :
J'ai fait les mémes constatations (thermostat fantaisiste et ventilation bruyante)
en position 1500 W la borne sautait et en 750 W il chauffait en permanence par moins 3° a l'extérieur !
souvent dans les camping le disjoncteur de la borne est pour plusieurs prises méme si chacune a son fusible
j'ai soupçonné une des caravanes voisines de tirer beaucoup d'ampérage elle aussi pour le chauffage
donc j'ai fini par me chauffer au gaz !
