[vidéos] Mise en place des chandelles avec la voiture ?
Je met le lien de la vidéo :
https://youtu.be/hx79l__uG0I
Une vidéo que j'ai vu, dans un groupe de caravane Hobby sur facebook.
Re: [vidéos] Mise en place des chandelles avec la voiture ?
Bonsoir ,
Excellent, c'est ça qu'il me faut , fini de m'embêter avec le cric et les chandelles .
Ensuite, y-a plus qu'à démonter les roues et l'antivol est en place
il est préférable d' avoir un terrain en dur
Pas mal comme système même si je ne pourrais l'utiliser pour l'hivernage de ma caravane car l'ensemble attelé ne passe pas.
Ouais ! pas mal !
A condition d'avoir les chandelles adéquates sinon bonjour le plancher ou la barre du déplace-caravane !
- VH77
Regarde bien la vidéo papy les vérins du milieu sont montés sur la barre de torsion pas sur le déplace caravane
effectivement, la barre du mover (si mover y a) ne risque absolument rien
Oui! J'avais bien vu tout ça !
Mais je dis qu'il faut les bonnes chandelles (ceux de la vidéo) sinon gare au plancher ou a la barre du mover ,et puis c'est tout !
- madeloc
Système impeccable pour éffectuer le réglage des freins de la caravane
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Au début de la vidéo on voit un pneu éclaté.
Je mets au défit quiconque d'utiliser ce système avec une roue à plat.
Caravane trop basse,inclinaison trop importante des chandelles.
D'ailleurs on ne voit pas dans la vidéo le fonctionnement avec une roue à plat.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Je ne suis pas certain que ça fonctionne sur du bitume. A mon avis les chandelles vont glisser ?
Pas intérêt de faire ça avec des chandelles en fonte aluminium , le résultat est garanti .
Des petits malins ont trouvé la combine pour s'en mettre plein les fouilles !
259€ pour une paire de chandelles ......
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
