photo de ma caravane à retaper
Bonjour ,
voici les photos de ma caravane , excusez le désordre je m'en sers pour l'instant d'atelier de bricolage .
POurriez vous m'aidez à la retapé ?
à l'extérieur comment la nettoyer , quels produits utilisez ? tout d'abord ?
Re: photo de ma caravane à retaper
C'est toi qui a commencé à enlevé le parement interieur ou tu l'as eu comme ça ? Des photos de l'extérieur serait bien venu c'est quoi comme caravane ?
oui c'est moi , mais pour la suite je ne sais pas quoi faire . voici les photos de l'extérieur
attention le chassis ou structure de sécurité pour rouler, doit être très affaibli, et risque de ruptures dû à l'oxydation importante
Bonjour tous le monde
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
Caravelair 426 alba
Tu comptes rouler avec ?
parce que oui la faudrait contrôler essieu, freins ... Si non tu peux mettre isolant (plutôt rigide) après contre-plaqué, lambris bois, lambris pvc, au sol parquet flottant
Rien qu'à regarder le haut de la porte y a un problème de structure..
Au bout d'un moment il faut être réaliste et se rendre compte que l'on ne peut pas faire de miracles
Je suis sur que pour la valeur des frais de remise en état de celle -ci ,tu peux trouver beaucoup mieux d'occase !
@nicogliss et blancoco , je ne compte pas m'en servir pour rouler , juste pour en faire une salle de jeux pour mes garçons
@papy80 vu l'état bon à la casse c'est sur mais j ene peux plus la déplaçer alors si je peux en faire quelque chose ?
Dans ce cas je t'ai donné des pistes, le lambris se prête bien car beaucoup de recoin donc pas difficile à faire, le plancher flottant à un bel aspect et renforce le sol en plus..
ok ça rassure
super une cabane pour les enfants,
peut être qu'ils auraient des idées ?
sinon oui lambris pvc et sol pvc pour éviter les moisissures et pour la facilité de pose
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
@nicogliss @blancoco , merci pour les pistes . le problème est que je ne sais pas poser de lambris dans une caravane , il y a des angles arrondis .? et je n'ai jamais aménager une caravane je ne sais pas par ou commencer ?
et pour l'extérieur ? que faire pour retaper et avec quoi ?
merci pour vos précieux conseils et le temps que vous mettez à me répondre .
Les lambris sont à fixer sur des tasseaux en bois, qui eux peuvent être coller au paroies,
peut être d'autres idées vont venir ?....
sinon le nettoyage extérieur, huile de coude et karcher, et patience
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
- Pom_dAmour
Bon courage
Bon courage
ah aha ah , c'est clair que de l'huile de coude il va m'en falloir
et sinon pour l'extérieur , il n'y a pas un produit décapant et que remettre après
merci @pom_d'amour
brosser avec du vinaigre blanc et savon noir, pour éviter d'abimer l'herbe avec des produits toxiques ...
sinon certains décapent entièrement la peinture pour retrouver l'alu brillant qui donne un effet "airstream"
du coup moins de frais de peinture...
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
