Accès aux coffres sous banquettes !!!
illico
Sabot Milenco , du vent...
Message par illico » 04 août 2018 09:06
Je retiens l'idée des charnières pour les coussins de la banquette arrière
Indiana
Message par Indiana » 04 août 2018 14:16
Les charnières supplémentaires sont pour les banquettes latérales.
Celle de l’arrière est trop inaccessible et renferme la batterie et la commande Mover... :wink:
Re: Sabot Milenco , du vent...
Message par ggJ » 04 août 2018 18:11
Indiana Bonjour ,
Que veux tu dire par charnières de coffre ?
Les charnières des couvercles de coffres ?
ou les assises en mousse coupées pouvant s'articuler avec le couvercle?
Peux-tu préciser , merci
Cordialement .
Indiana
Message par Indiana » 04 août 2018 18:55
Je veux parler des couvercles de coffres...
On est obligés d'enlever l'assise, ce qui est déjà embêtant, mais inévitable...
On ouvre ensuite le couvercle, mais qui reste en pente car le dossier est toujours en place. On est obligé de le maintenir. Un béquille pourrait être une solution...
On peut aussi enlever le dossier pour que le couvercle tienne en place, ouvert, tout seul...
Mon objectif est de faire une seconde rangée de charnières, qui n'ouvrira que partiellement le coffre, mais bien suffisamment pour que celui-ci reste ouvert, en n’enlevant que l'assise...
Indiana :wink:
Indiana
Message par Indiana » 18 août 2018 18:42
Pour accéder aux coffres sous les banquettes, il faut déplacer les coussins d'assise et souvent même les dossiers.
Pas très pratique d'autant qu'on ne sais pas ou les poser !!! La table est déjà occupée :cry: et on ne veut prendre qu'une boite ou une bouteille...
Sur la Hobby 495, comme sur beaucoup, il n y a qu'une solution : toute enlever pour maintenir le dessus du coffre ouvert, d'où l'idée de rajouter une nouvelle charnière. Ce n'est certainement pas nouveau, mais je vous propose des photos...
Recoupe des panneaux sur la longueur et ajout de 4 charnières sur 1 mètre...
Pour le chargement, ou les objets encombrants, on peut bien sûr ouvrir comme précédemment ...
Mais le cas le plus fréquent est la demi-ouverture. On retire l'assise et on la place verticalement devant le dossier. Il ne reste qu'à ouvrir la première partie pour accéder au contenu du coffre. Le maintien en position ouverte se fait , soit à la main, soit avec une petite béquille de bois. Il ne m'a pas semblé utile de faire quelque chose de compliqué...
Indiana :wink:
Indiana
Message par Indiana » 18 août 2018 18:44
La suite, concernant les charnières, sur un post séparé...
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/218/39995
Indiana :wink:
bernard59310
Re: Accès aux coffres sous banquettes !!!
Message par bernard59310 » 18 août 2018 18:54
une autre solution serait la trappe sur la face avant du coffre ....
Bonne route à tous
CPD38
Message par CPD38 » 18 août 2018 18:58
Bjour Indiana
Je n'y avais pas pensé et il me semble que c'est une bonne solution. J'ai exactement le même problème avec ma Mancelle. De plus ça n'a pas l'air super compliqué. Je me lance
Merci pour l'idée
Indiana
Message par Indiana » 18 août 2018 19:15
La trappe sur la face avant est aussi une solution.... Mais...
Il faut se mettre à genou pour accéder et difficile pour l'arrière du coffre...
N'oublions pas que la table se trouve devant les assises. Même avec un pied central, pas facile.
Sous les 2 lits avant, j'ai fait des tiroirs sur glissières à billes. L'accès par le dessus est à privilégier, mais ce n'est qu'un avis..
Petit post sur les tiroirs
https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... =7&t=10016
Indiana :wink:
illico
Message par illico » 18 août 2018 19:32
Bonjour ,
Jacques , nous en avions discuté lors de notre rencontre à la Tranche sur Mer
Il y a 2 jours , j'ai réalisé le coffre latéral arrière droit :D
Je vais faire des photos
Pour l'autre coté , c'est en attente
Indiana
Message par Indiana » 18 août 2018 20:57
Bonsoir Clair,
Effectivement.... Dans la foulée, j'ai fait les 2 cotés.
La baguette de bois collée au niveau de la recoupe sert :
- A implanter les vis de fixation des charnières
- A éviter que la partie avant ne replie trop et fasse travailler la charnière à l'envers
- Participe au renfort de l'assise. A droite, c'est suffisant, mais à gauche, j'ai collé par un double face, une petite cale de bois au droit de la cloison de la réserve d'eau, et pas de soucis...
On attend les photos de ta réalisation :D
Indiana :wink:
Message par aurelien71 » 18 août 2018 21:22
Merci pour l’astuce.
Je n y avait pas pensé, mais c’est très bien.
tracteur
Ou
Message par Pouxi » 18 août 2018 21:48
Beau travail Jacques j'avais un peu le même système sur ma Bohême on était pas obligé d'enlever le dossier
pour accéder au coffre ===8 ===8
michel88
Message par michel88 » 19 août 2018 07:19
Merci, bonne idee ===8
HOBBY 440sf de luxe ;volvo v60
