Verins de lit
cous_4
Verins de lit
Message par cous_4 » 24 avr. 2024 19:44
Bonsoir à tous
Je possède une Steckerman Easy 496 PE de 2018
Actuellement j'ai un système de barre pour maintenir le lit ouvert.
C'est pas pratique, il faudrait trois bras :roll:
Je souhaite mettre des vérins comme sur la photo, mais je sais pas trop comment m'y prendre avez-vous des pistes s'il vous plaît ?
Cdlt cous
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021 Image
Re: Verins de lit
Message par Mdame Lili » 25 avr. 2024 08:35
http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
2e document Ouverture de lit assistée par des vérins à gaz (n° 1)
3e document Ouverture de lit assistée par des vérins à gaz (n° 2)
http://michel.grangier.free.fr/site%20c ... ameSet.htm
cous_4
Re: Verins de lit
Message par cous_4 » 25 avr. 2024 12:45
===8 ===8
Merci pour ces précieuses informations
J'ai de quoi plancher :wink:
Cdlt
Re: Verins de lit
Message par Papy80 » 25 avr. 2024 13:38
Bonjour! :wink:
J'ai le même système de béquille sous le lit transversal dans ma Caravelair
C'était une vraie galère quand la soute est chargée pour poser le bout de cette béquille sur le plancher
J'ai scié la béquille en deux ,la première partie reste sur la charnière
et se clipse toujours a son emplacement et pour réunir les 2 morceaux quand je soulève le lit
J'ai fait un manchon sur la deuxième partie du bas ,
comme je ne charge que les chaises la table, le tancarville ,la bassine a vaisselle, les seaux
et l'enrouleur electrique dans cette soute ,j'utilise souvent la trappe extérieure
qui se trouve dans la paroi au bout du lit :wink:
Certes c'est moins noble que mettre des vérins mais cela ne m'a rien couté ! ===8
Re: Verins de lit
Message par ggJ » 25 avr. 2024 13:56
Sur un lit de ce genre , il y a quelques années ... j'avais essayé de mettre des vérins pour soulever le lit et je me souviens , c'était Très galère à régler .
Je te souhaite beaucoup de plaisir :mrgreen:
Re: Verins de lit
Message par Mdame Lili » 25 avr. 2024 14:05
Galère pour régler, je ne comprends pas du tout.
J'avais ce système dans Cécilia Sterckeman Sunstar 390TC, j'ai ce système dans le lit du rez de chaussée et celui de l'étage dans mon domicile.
Sur Disco, c'est d'origine et c'est un système à triangulation.
Re: Verins de lit
Message par ggJ » 25 avr. 2024 18:27
C'est justement lorsque c'est d'origine tout va bien :mrgreen:
Mais lorsque ça n'existe pas à l’origine et que l'on adapte des vérins , c'est autre chose . ===7
Re: Verins de lit
Message par Mdame Lili » 25 avr. 2024 18:45
Je crois que tu n'as lu que partiellement ma réponse.
Le lit du rez de chaussée fabrication maison
lit du rez de chaussée.png (173.22 Kio) Consulté 4516 fois
Re: Verins de lit
Message par Papy80 » 26 avr. 2024 14:13
ggJ a écrit :
25 avr. 2024 13:56
:D En 2009 ,Il y avait des vérins sur le lit central de notre Caravelair /Ambiance/Style 460
je n'avais aucune confiance en ces vérins qui devaient assuré toute la charge
du matelas <<Confort>>et du cadre métallique a lattes
J'utilisais un bout de manche a balai pour empêcher que ça me tombe sur le dos
J'avais envisagé d'en mettre sur la 440 mais j'ai vite abandonné l'idée
car les deux traverses en bois sous le lit me paraissent faiblardes :wink:
cous_4
Re: Verins de lit
Message par cous_4 » 05 mai 2024 09:13
Bonjour à tous
Voici la réalisation
Pose des vérins pour le lit, merci à Mdame Lili pour ces documents précieux.
Après quelques calculs théorique :roll: je m'y suis jeté :lol:
Renforts des traverses, ainsi que des charnières.
Fabrication de pattes pour fixer les rotules des vérins et mise en place d'une autre traverse pour solidifier le tout :lol:
Car mine de rien les vérins ça pousse :roll:
Cdlt
Re: Verins de lit
Message par Mdame Lili » 05 mai 2024 09:45
Bravo, oui c'est simple à réaliser, faut juste faire quelques calculs et se lancer.
Sophie95460
Re: Verins de lit
Message par Sophie95460 » 30 sept. 2024 17:51
Salut cous ! Je comprends ta galère avec le système de barre actuel. L'installation de vérins est une super idée pour faciliter l'ouverture du lit. J'ai fait une modif similaire sur ma caravane et c'est vraiment pratique.
Pour l'installation, il faut bien calculer la force des vérins nécessaire et renforcer les points de fixation. J'ai vu que certains membres ont partagé des liens utiles avec des tutos détaillés. As-tu déjà choisi tes vérins ?
J'avais sous-estimé la force des vérins au début et j'ai dû tout consolider après coup.
N'hésite pas si tu as des questions plus précises sur les étapes. Pour le meilleur lit en bois.
Albertinho44
Re: Verins de lit
Message par Albertinho44 » 20 juin 2025 11:46
Hello,
Il m'est arrivé la meme chose dans ma caravane, pas pratique surtout avec le matelas qui pesait une tonne. Merci pour ton retour.
Alberto
