four solaire portatif
Les sans braises
Actuellement en première année en école d'ingénieur , nous devons monter un projet innovant. Pour cela notre équipe a décidé d'essayer de mettre au point un four solaire portatif mais en y rajoutant des panneaux photovoltaïques pour que ce four fonctionne même si le soleil n'est pas au rendez vous. Ce système permettrait d'être autonome en énergie et d'être plus écologique. Nous aimerions donc savoir si vous pouviez nous donner votre avis sur ce principe, ce que vous en pensez et surtout si vous pensez à certaines contraintes!!
Le prix serait aux alentours de 200 euros, ce prix serait-il une barrière?? en sachant que ce four éviterait d'acheter des bombonnes de gaz.
Par avance merci
Par avance merci
Re: four solaire portatif
Le poids et le coût sont deux éléments qui retiennent toujours l'attention d'un caravanier.
Jamais un caravanier ne pourra se passer de bouteille de gaz, car un four ne présente pas assez de possibilité de cuisson et en plus majoritairement le chauffage d'une caravane est au gaz.
On ne peut pas faire cuire un steack au four!
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
- DavidTrier
Je pense que vous faites fausse route et que vous devriez reconsidérer votre étude car il est tout à fait évident que cela est complètement impossible.
Si vous voulez que je vous explique, pas de soucis, mais je pense que vous le savez très bien vu que vous êtes en école d'ingénieur.
De retour en caravane rigide
bettyetmichel42
bonjour,DavidTrier a écrit :Je pense que vous faites fausse route et que vous devriez reconsidérer votre étude car il est tout à fait évident que cela est complètement impossible
ça existe déja les fours solaires ! depuis plusieurs années
michel
Dans ton annonce de prix 200 €, tu as oublié un Zéro !
Je m'explique :
-Le soleil fournit environ 1000 w/m²
-Un panneau solaire en restitue env 15-20 %
-Un tout petit four électrique nécessite au minimum 500 W
-Donc il te faudrait en pure solaire 3 M²
-Un panneau solaire coûte env 500 €/m²
Je te laisse faire le calcul
Ensuite, si tu t'abstient du photovoltaïque, avec 1 m² de réflecteur tu peux envisager quelque chose, mais dans ce cas oubli les 200 €, car je ne t'en achèterais pas.
Je m'explique :
- DavidTrier
Effectivement, j'ai trouvé ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_solairebettyetmichel42 a écrit : bonjour,
michel
En lisant le premier post, j'ai pensé qu'ils parlaient d'un four électrique uniquement alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque, d'où ma réaction
J'aurais mieux fait de tourner 7 fois ma souris sur son tapis
Des fours solaires, je ne connaissais pas.
Des barbecues solaires, je connaissais déjà.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Il existe effectivement déjà des fours solaires qui peuvent être utilisés quand il y a du soleil
voici un exemple de modèle vendu à 269 € sur la page http://www.idcook.com/3-four-solaire-su ... pical.html :
... mais pour que ce four fonctionne aussi quand il n'y a pas de soleil, en utilisant l'électricité stockée dans une batterie et acquise à partir de panneaux photovoltaïques,
je pense que le système de chauffage d'un four traditionnel demanderait trop de puissance électrique à utiliser (et donc à acquérir avec de petits panneaux photovoltaïques) ... probablement + de 1000 W/heure
... peut-être qu'utiliser le système du four micro-onde serait déjà plus faisable
enfin bon, ce n'est que m'on avis sur la question.. avec mes maigres connaissances en électricité
Les experts en électricité pourraient peut-être nous dire s'il est possible de faire fonctionner un four électrique avec une batterie
A bientôt
A bientôt
comme Liliane, de toutes les façons un caravanier a des bouteilles de gaz
Ensuite, le four, il est dans la caravane.
Enfin, pour les panneaux solaires, ben il faut pas mal pour cuire un rôti...
Bref, je ne penses pas que cela soit un bonne piste.
Pour pomper 1 000 w sur une batterie, il en faut soit une monstrueuse, soit plusieures en parallèle.
- guigui_lhermitte
Il y a aussi le problème de l'encombrement. Il faut le ranger le four après utilisation.
Les chiens aboient et le bernard lhermitte passe
Mon attelage : Hobby 450 UF de luxe dite "hobinette" tractée par ma laguna estate break 2.0 dci 150 cv
1000 watts sur une batterie, c'est possible. Mais pas très longtemps
Un démarreur tire 1300 watts ou plus sur une batterie...
je tire parfois 1400 watts sur la batterie (enfin, les, il y a en 2 de 75 en //) quelques minutes sans soucis. Mais le problème, c'est qu'un four classique (pas micro-onde), c'est pas 5 minutes....
- Pilou
Salut, tu devrais te rapprocher du Lycée professionnel Boulloche qui en avait réalisé un dans le cadre d'Envie d'Entreprendre"
http://lp-boulloche-44.ac-nantes.fr/
Pas convaincu par la bête, qui monte péniblement à 140°
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
