Embarras sur l'E19 suite à l'explosion d'une caravane
- Bidulski
Une caravane a explosé jeudi matin sur l'autoroute E19, qui relie Anvers à Bruxelles, ont indiqué les pompiers de Vilvorde. Personne n'a été blessé mais l'incident provoque d'importants embarras de circulation, des morceaux de la caravane se trouvant sur la route.
L'explosion est survenue peu avant 06h, à hauteur de Steenokkerzeel. Un couple de Néerlandais, qui partait en vacances, a remarqué qu'un incendie s'était déclaré dans sa caravane. Ils se sont arrêtés le long de la route et ont détaché la caravane, mais avant de pouvoir commencer à tenter d'éteindre les flammes ou que les pompiers n'arrivent, la caravane a explosé. Personne n'a été blessé mais le véhicule est totalement détruit.
Des morceaux de la caravane ont été disséminés sur l'autoroute, ne laissant qu'une seule bande de circulation disponible vers Bruxelles durant une partie de l'heure de pointe. On ne connaît pas encore la cause de l'incendie de la caravane.
C'est pas courant comme histoire!!
Suzuki Vitara 2019
Adria Unica 390 DS
Adria Unica 390 DS
Re: Embarras sur l'E19 suite à l'explosion d'une caravane
Non, pas courant...
Il serait intéressant d'identifier la cause...
peut être un pneu qui perse, la caravane roule sur jante, ça fait des étincelles et le feu prend ????
Il y a plein de possibilités.
Sur les voitures, entre les soucis électriques, les fuites de liquides autre que de l'eau sur un échappement ou un turbo, cela est "relativement" courant
Salut,
En effet, la sagesse de penser qu'en soit la cause, ne pas savoir est le plus recommandé.
En Espagne, il est interdit de conduire avec réfrigérateurs à gaz mis, cela peut être à l'origine d'un incendie ou une explosion.
La chose importante est que personne n'est blessé, mais il est terrible.
A bientòt, Cordialement.
http://www.mimundomicaravana-h420.blogspot.com
Ici, c'est pas interdit (pas non plus en allemagne etc...) et l'hiver il est de coutume de rouler aussi avec le chauffage en marche
je croyais qu'on avait pas le droit de rouler frigo avec gaz allumé, pouvez vous m'éclairer si possible et si danger car je n'ai pas de 12 volt permanent cause fiche 7 broches. la question est peut etre bête mais je suis encore novice
Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine…
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
La loi était (et est encore) un peu différente suivant les pays. Dans certains c'est autorisé, d'autres sous condition (par exemple détendeur et équipement spécial), d'autres interdits...
En france, si cel an'a pas changé récemment, c'était interdit..
pour la suisse interdit de roulé avec avec les bouteilles de gaz ouverte dans un véhicule de loisir pour nous c'est claire !!! et l'amande et en conséquence voili,voilà
En France, nous pouvons roulé avec le réfrigérateur au gaz, mais il faut avoir l'équipement spécifique.
Par mesure de sécurité, je préfère rouler gaz fermé et faire fonctionner le frigo sur le 12v de la voiture.
Dès que nous faisons un arrêt d'une heure où plus, je rebascule sur le gaz.
Pencroft a écrit :Par mesure de sécurité, je préfère rouler gaz fermé et faire fonctionner le frigo sur le 12v de la voiture.
Je vais faire comme toi, je vais essayer d'avoir le 12v de la voiture malgré les 7 broches
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
je suis en 7 broches aussi...
je suis en 7+6 et j'ai le frigo qui ne fonctionne pas en 12 v pas de + après contact que le + permanent donc pas de frigo en roulant cela ne me gène pas
- mekpy
Hello,
Actuellement j'ai le 12V permanent donc pas de soucis.
Avant, sur mon ancienne caravane, je ne l'avais pas.
Je procédais de la manière suivante.
Avant le départ, je mettais le frigo sur sa puissance maximum.
Je le remplissais uniquement avec des aliments sortant du frigo de la maison. Donc frais.
J'y mettais aussi deux éléments de congélations que l'on met dans une glacière.
Lors du départ, je coupais tout, et n'ouvrait pas le frigo durant les déplacements.
Arrivé sur place, la pris 220V et hop le frigo à fond durant quelques heures.
Si un arrêt devait durer plusieurs heures, hop le gaz .........
Et bein je n'ai jamais eu de soucis.
