Prix de l’électricité dans les campings
- daniel_bel
Re: Prix de l’électricité dans les campings
Les chiens ça va, quelqu'un les prend ou les libère, mais ma belle-mère à chaque retour on la retrouve là où on l'a attachée..
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Pencroft
t'as vraiment pas de bol !
je compatis !
je compatis !
pierre deschamps
Avec la batterie du mover, à peu de frais, on doit pouvoir faire un branchement pour l'éclairage et pour la commande des robinets d'eau...
Cordialement,
Cordialement,
En juillet 2010, à Aubigny-sur-Nère, nous avons eu des voisins avec une caravane pliante toile, pour avoir de l'éclairage la nuit dans leur caravane, ils ce branchait directement sur la batterie de la Renault Mégane 1, en ouvrant le capot.
@ freteurr
Oui pour une ou 2 lampes de 21 Watts, je l'ai aussi souvent fait quand nous étions sous toile, donc jusqu'en 1994 !!!
Aucun souci de démarrage pour une si faible puissance relativement peu de temps !
Je me branchais sur l'allume cigares, et refermais la porte... Donc tout de même un fusible en ligne en cas de problème !
J'ai encore ces "baladeuses" 12 volts avec prise allume cigares, j'en avais une dans la voiture jusqu'à ce que j'achète un compresseur qui fait aussi lampe torche et feu orange !!!
- Landeriba
Nous la prenons si elle est incluse, carte ACSI ou autre forfait proposé par camping, sinon en arrière saison, quand le froid nous oblige à utiliser le radiateur électrique 500w.
Autrement nous sommes autonome, le 12 v et le 240 v par la voiture avec un onduleur 300w pour alimenter la TV, charger le tél ou une lampe, éclairage intérieur caravane 12 ou 240 v. Batterie de 95 AH, alimentant en permanence le frigo voiture thermostaté (50w), et chargée en roulant avec l'alternateur et un coupleur séparateur, pour garder l'autre batterie de 95 AH pour le démarrage.
Le frigo fonctionne au gaz si pas EDF.
Dans la caravane j'ai installé une batterie de moto 28AH au gel, alimentée par deux panneaux solaires d'un total de 20w, elle alimente la pompe à eau, l'ampli TV, une lampe de chevet 2 fluo 16w et un ventilo pour extraire l'air chaud du frigo (1.44w) commandé manuellement par inter, utilisé le jour par fortes chaleurs. Tout cela protégé par des fusibles. Cette petite batterie est largement suffisante pour 2 jours sans soleil, car charge même par temps couvert...
Si besoin de plus d'info ....
