ATTELAGE POUR REMORQUE MONOROUE 1960 / 1970
Message par JEFF83 » 18 juil. 2017 14:24
Bonjour à Tous .
Voilà , je suis à la recherche d'un attelage ou Plan de fabrication et côtes pour une remorque monoroue à deux fixations , années 60/70 ..
Peut être que vous connaissez ? C'est pour l'installation sur une 2CV Chic .
Bien Amicalement . Jeff83 :D
Re: ATTELAGE POUR REMORQUE MONOROUE 1960 / 1970
Message par ggJ » 18 juil. 2017 19:16
J' ai la monoroue de mon père dans un garage . Il avait refait l'attelage à 2 encrages pour l'adapter sur un attelage voiture à plaque pour rotule coudée démontable . C'est certainement se que vous recherchez .
A l'origine de cette monoroue (de marque Erde de 1963 je me souviens !...) les fixations étaient prises sur le pare choc de la voiture !...Allez faire ça maintenant !!!. C'était une Dyna Panhard à l'époque .
Vous ne me rajeunissez pas .
Que puis-je faire d'autre pour vous renseigner ?
Pour vous donner les cotes , ce serait bien aléatoire , ça peut être fait que pour votre cas particulier .
Cordialement .
Message par JEFF83 » 19 juil. 2017 09:56
:D Bonjour et merci pour votre réponse .
Comme vous dites , ça nous rajeuni pas !
Mon Père roulait également en Panhard Dyna et ensuite en PL 17 Break .
Il avait attelé une remorque ERKA à deux roues et crochet attelage normal .
Que de bons souvenirs !
Oui , je me doute bien qu'il n'est pas facile de donner des côtes ...
Je voulais surtout voir à quoi ressemblait ces fixations .
daniel77
Message par daniel77 » 19 juil. 2017 11:17
j'ai trouver ça : http://filippe78.over-blog.com/album-1504488.html
sur une des photos du diaporama il y a l'attelage
Message par Cétautomatix » 19 juil. 2017 12:08
Bonjour à tous.
Ça doit quand même bouffer un peu du pneu comme principe ... :?:
daniel77
Message par daniel77 » 19 juil. 2017 13:41
effectivement mon père en avait construit une dans les années 60 et j'ai le souvenir que le pneu de vespa qu'il c'était servit était à la peine, l'année d'après il avait fabriqué une remorque à 2 roues avec un train avant de BMW d'isétta (toute une époque ou certains ce construisaient même leur caravane)
Message par JEFF83 » 19 juil. 2017 14:14
:D Merci Daniel77 pour ton lien .
Maintenant , je vois mieux le principe de fixation .
Je le transmets immédiatement à mon Ami Jo .
Et oui toute une époque sans interdictions pour tout !!!
Bien Amicalement . Jeff ===8
Message par ggJ » 19 juil. 2017 14:25
En ces années là , mon père avait cette remorque pour aller chercher des ruches dans les bois . Avec ça pas de problèmes de marche arrière , et ça ne '' bouffait ''pas du pneu pour autant , la roue pivotait simplement .
Message par JEFF83 » 19 juil. 2017 15:08
Oui , je connais bien le problème pour effectuer une marche arrière avec une petite remorque .
Comme le timon est court , ce n'est pas facile . J'étais plus à l'aise avec la caravane ...! ===3
Avec ma remorque Erdé de 1990 à 2 roues , j'ai crevé qu'une seule fois , pourtant elle a des petites roues .
J'ai toujours les mêmes pneus . Elle ne sert que pour aller à la décharge sur ma Commune .
daniel77
Message par daniel77 » 19 juil. 2017 15:23
je me sers encore de l'ancienne remorque ERDE de mon beau-père qui a plus 30 ans j'ai simplement changé les roulements et j'ai mis des jantes avec pneus tubless
elle un essieux à ressorts hélicoïdaux
Hébergé par Imagesia.com
Dernière modification par daniel77 le 19 juil. 2017 20:28, modifié 1 fois.
Message par JEFF83 » 19 juil. 2017 16:02
:cry: Pour les travaux de ma maison , je me servais de ma petite remorque pour prendre un peu de sable ou ciment . Un jour le serveur a voulu en mettre un peu plus en tassant avec le godet !!! Il m'a vrillé le chassis ===9 . Depuis , je roule en crabe .
Message par freteurr » 19 juil. 2017 20:21
Dans les magasins de matériaux, il faut aller avec une remorque, dont la charge utile est suffisamment importante (cela nécessite une carte grise lorsque le PTAC dépasse 500 kg). Ainsi de dimension suffisamment importante grande.
Pour revenir au sujet,
Je regarde ce que j'ai en archive. Une photo que j'ai pris lors d'une bourse d'échange.
Message par Pouxi » 19 juil. 2017 21:53
Va voir sur ce lien il y a un PDF à telecharger
:arrow http://c.papy.free.fr/autotitre/origina ... oueMOC.pdf
Message par thithi » 20 juil. 2017 08:29
super ton lien Jean Claude :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par JEFF83 » 20 juil. 2017 14:36
:D Merci Pouxi pour ton lien . Je transmets . Amicalement
