fermetures coffre Gaz Tabbert
maraichin85
Message par maraichin85 » 26 août 2018 18:58
N'ayant pas trouvé réponse dans le forum spécifique aux réparations, je voudrais trouver la solution pour faire en sorte que ma porte de coffre à Gaz puisse rester ouverte quand je me m'est à chercher dedans, le système actuel malgré les ressorts ne permet plus de maintenir la porte levée, donc , je voulais savoir si il existait une solution simple qui permettrait de maintenir la porte du coffre ouverte, sans avoir besoin d'un manche à balai ou autres accessoires je vous joints les photos du système qui actionne le mouvement de la porte.
Merci d'avance pour vos réponses et solutions
Dan ===3
Re: fermetures coffre Gaz Tabbert
Message par MOMO59 » 26 août 2018 20:04
Changer les ressorts pour des plus costauds
Percer un trou dans les compas métalliques quand ils sont superposées pour y mettre une goupille
Message par Menhir22 » 26 août 2018 20:22
hello Dan,
moi qui voulait te parler du manche à balai, tu m' a coupé l' herbe sous le pied :mrgreen:
comme dit MOMO59, remplacer les ressorts, logique
je viens de commander les deux vérins du coffre car comme toi, raz le bol de le voir se fermer tout seul
PS: sur gogole, tu devrais trouvé les même mais avec un diamètre de spire plus gros afin d' augmenter la pression des ressorts; parce que chez tabbert, vont être en plaqué or ===7
Dernière modification par Menhir22 le 27 août 2018 12:41, modifié 1 fois.
maraichin85
Message par maraichin85 » 27 août 2018 12:40
Merci à Momo59 et à menhir22 pour leurs réponses, je ne pensais pas changer les ressorts mais effectivement, en cherchant j'ai trouvé une entreprise qui fait du ressorts sur mesures, je vais voir auprès de cette entreprise pour savoir combien cela va coûter, je vous joints l'adresse pour deux ou celles qui seraient intéressés(es).
https://www.vit-ressort.com/
Dan ===2 ===2
Message par Menhir22 » 27 août 2018 12:46
===2 Dan,
pour l' adresse, ça m' évite de chercher, j' en avais déjà une mais je l' ai perdue :roll:
Message par MOMO59 » 27 août 2018 13:44
il y a aussi cette adresse
le site est bien foutu, un bel outil de sélection et le prix est donné de suite garni choix de matière, diamètre fil, longueur
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutiqu ... gJNLPD_BwE
Message par Menhir22 » 27 août 2018 18:23
===2
adresse enregistrée,
je vois " vérin à gaz " remplacé par " ressort " et nettement moins cher,
vient d' en commander 2 à 70 € pièce ===7
Message par MOMO59 » 27 août 2018 18:38
c'est sur que ce n'est pas le meme prix que des ressorts, sur la Hobby la porte du coffre tiens par un vérin mais il est déjà faiblard et elle n'a que 6 ans
maraichin85
Message par maraichin85 » 28 août 2018 23:37
bonjour à tous,
Encore merci, pour ces précisions, sur le site que j'ai mis sur le forum, j'ai fait faire un devis et verrais par rapport à l'adresse que nous a transmise Momo59.
Encore merci à vous deux.
Dan ===3
Message par Pouxi » 29 août 2018 01:54
L'idée de MOMO59 la goupille est pas mal ===8 ===8
Message par Menhir22 » 29 août 2018 07:14
oui,
mais faut en mettre une de chaque côté :mrgreen:
Message par Pouxi » 29 août 2018 18:23
Cela coule de source.
Message par bertone » 29 août 2018 18:40
Pour les ressorts ,il semble qu'il y a de la place entre les ressorts existants et les platines, donc pourquoi ne pas faire un essais en les doublant !!!
maraichin85
Message par maraichin85 » 30 août 2018 18:27
bertone a écrit :
29 août 2018 18:40
Bonjour Bertone,
Certes, l'idée est bonne, mais pour que les ressorts puissent tenir au moment de la tension, il est important qu'ils puissent être retenus dans une encoche adaptée, sinon, avec la force demandée environ 12N à 13N le ressort ne tient pas et sort de son support et comme l'a écrit Momo59, des ressorts plus gros et un peu plus forts sont préconisés surtout si on utilise souvent l'ouverture et fermeture du coffre à gaz ou autres coffres de caravanes d'ailleurs, et après renseignements auprès des professionnels concernés les miens sont en dessous de 10N de part leurs dimensions c'est pour cela qu'au bout de vingts années de bons et loyaux services ils lâchent prise.
Dan ===3
Message par Pouxi » 31 août 2018 23:48
c'est sur qu'après 20 ans de service il ont besoin de repos donc des nouveaux seraient les bienvenus.
