Creation d'une cuisine exterieure
Lgm42
Message par Lgm42 » 07 août 2022 19:26
J'espere avoir choisi la bonne section sinon je laisse aux modérateurs déplacer mon post(dsl).
Je dispose d'une caravane burstner de 1999 donc pas toute jeune mais globalement en bon état.
Je cherche à simplifier l'installation du matériel sous le auvent. Pour ce faire je voulais modifier un coffre intérieur pour y mettre une baie assez large sur le cote de la caravane de façon a disposer d'un point d'eau et gaz sur glissiere que je sors. Cela m'évitera l'installation de l'évier extérieur et du meuble a gaz.
J'ai voulu m'inspirer de ce que je trouvais sur internet et .... je n'ai rien trouvé ormis les box sur les vans aménagés.
Quelqu'un a déjà fait ça ou un avis sur la question car je ne voudrai pas me lancer en ayant raté un truc....
Merci bcp
Re: Creation d'une cuisine exterieure
Message par blancoco » 07 août 2022 21:01
Faut déjà qu'un coffre intérieur corresponde en emplacement et taille pour ce genre de modif et après y a beau boulot pour que ce soit étanche.. Bon courage
Lgm42
Message par Lgm42 » 07 août 2022 21:29
Concernant la place de coffre je suis en yrainnde réaménager les couchages à l'intérieur donc je peux créer le coffre qu'il fait et pour l'étanchéité il y a des baies prévues ppur donc je n'étais pas trop inquiet à ce sujet.
Plus sur la partie coulisse et alimentation en eau et gaz.
Michel 14
Message par Michel 14 » 08 août 2022 11:48
AK 3004 ATC AL KO
Message par blancoco » 08 août 2022 14:54
Tu veux absolument du gaz ? Si tu ne fait qu'en camping avec 220v pourquoi pas une petite plaque induction, modifié le gaz est plus compliqué et qui de la certification gaz... L'eau pas compliqué, c'est du tuyau de 10mm que tu trouve en brico
Message par Olivier Pottier » 08 août 2022 18:46
J'ai déjà vu ce système de cuisine dans un tiroir qui s'ouvre à l'extérieur sur la caravane La Carapate
(source : https://www.carapate-aventure.fr/la-carapate/ )
Vous pouvez peut-être vous en inspirer pour construire une cuisine sur tiroir pour votre caravane.
Pour le top du top de la cuisine extractible, vous avez celle de la caravane VAST :
(source : https://www.sylvansport.com/vast-travel-trailer/ )
A bientôt :wink:
Message par Olivier Pottier » 09 août 2022 18:24
Un autre exemple de cuisine extérieure, avec un portillon standard sur la paroi de cette caravane UdoCamp.
A bientôt :wink:
Lgm42
Message par Lgm42 » 11 août 2022 13:15
Merci pour vos reponses.
Concernant le gaz effectivement pas d'obligation mais j'avais songé prendre un ensemble combi evier gaz mais je peux prendre un evier simple avec des plaques vitro a cote il faut juste que je change les amperages et faire attention au sections de câble.
Pour la partie racable j'avoue avoir beaucoup cherché et orlis les photos que vous avez trouvé je n'ai rien vu d'intéressant je pensais vraiment trouver ça tellement cela me parait évident comme option sous un auvent.
Lgm42
Message par Lgm42 » 11 août 2022 13:19
Concernant la certification gaz qu'en est il ?
Avez vous un lien ou un document qui liste les exigences d'une telle certification ?
Message par Pascal » 03 nov. 2022 08:51
Je crois que Thefthford a des plaques inductions car certains constructeurs montent d'origine 2 feux inductions et 2 feux gaz.
Après, comme tout appareil 220v, tant qu'on a un branchement 220 avec la puissance aucun soucis mais en autonomie il faut la batterie qui va avec (et la charger aussi.....)
Après, le gaz est bien pratique au niveau et la consommation vraiment faible...
Message par ggJ » 03 nov. 2022 09:25
Nous avons une plaque à induction depuis (...?....) pas mal d'années , nous nous en servons tout le temps en camping . L’inconvénient est de disposer toujours de 10 amp minimum . Notre plaque démarre à 1200 watts et réglable en plus ou en moins par palier de 200w . Il faut toujours faire attention à ce qui est en fonctionnement lorsque l'on se sert de la plaque .
L’avantage est la rapidité , aussi la sécurité et pas de gaz consommé . :mrgreen:
Message par Pascal » 03 nov. 2022 09:34
Un délesteur permet par exemple de couper automatiquement le chauffage. Sinon un convertisseur peut venir en appoint.
Pour le gaz, la cuisson consomme vraiment peu. Si on ne sert du gaz que pour le réchaud et le four, une bouteille fera quelques mois...
Julien20
Pays : Madagascar
Message par Julien20 » 07 nov. 2022 08:11
Pour ma part, nous roulons en camping-car, mais l'idée pour la cuisine extérieure avec une caravane me plait bien.
________________________________________________________________________________________________________________
Mon site web : https://handisupbretagne.org/
Dernière modification par Julien20 le 15 nov. 2022 13:41, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 07 nov. 2022 10:28
Cela ne change pas que cela soit un cc ou une caravane..
