sulfate de fer ou de cuivre
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 03 mai 2007 22:16
Vous employez du sulfate de fer ou de cuivre dans vos wc! lequel est le mieux? et dans quel proportion est ce que cela ne tache pas?
Merci Nanard
Message par Bonaud » 04 mai 2007 11:48
Mais vous vous en servez pour quel usage ?
Message par Mdame Lili » 04 mai 2007 12:03
Le pot d1 kg coûte 9,25€
La dose est une grosse cuillère à café !!!!
Dernière modification par Mdame Lili le 04 mai 2007 13:23, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 04 mai 2007 12:03
Ah oui ?
Et cela produit le même effet ?
On trouve cela où ? En GSB ?
(Grande Surface de Bricolage)
Si quelqu'un a testé, suis intéressé par le dosage !
Qu'en est-il de la conservation, par exemple d'une année sur l'autre ?
Merci pour toute info......
Dernière modification par Bonaud le 04 mai 2007 12:07, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 04 mai 2007 12:05
Mdame Lili a écrit :Le pot d1 kg coûte 9,25€
Merci madame Lili, mais pour quelle capacité de réservoir ?
Parce que je suppose qu'entre un 12 litres et un 20 litres ce n'est pas la même chose ?
Et pas de problème au niveau des joints ?
Message par Mdame Lili » 04 mai 2007 12:19
La capacité d'un réservoir cassette d'origine dans une caravane, je ne parle pas de wc portable.
Nous utilisons depuis plus d'un an et aucun souci.
Le sulfate de cuivre n'est pas commercialisé en France !!!!!!
tu peux choisir la bouillie bordelaise, mais le produit est mélangé avec d'autres éléments et, pour avoir testé les 2, le résultat est moins performant, mais néanmoins appréciable au niveau coût financier.
Je descends avec 6kg pour la rencontre à Digoin !!!! car déjà l'an dernier nous avions proposé aux amis de tester et les commandes sont présentes !!!
Message par Bonaud » 04 mai 2007 12:25
Cassette ou portable, il y a une différence au niveau des produits ?
L'Aqua Kem blue fonctionne dans les deux sauf erreur ?
Le sulfate de cuivre, c'est pourtant un produit qui est (était ?) utilisé en mécanique et particulièrement en ajustage pour effectuer un tracé sur une pièce en acier...
Du moins c'était le cas il y a.... 37 à 40 ans !
C'est ainsi que j'ai appris à travailler.....
Comme ensuite j'ai changé d'orientation......
Mais vais me renseigner auprès d'un prof en lycée technique !
garindan
Message par garindan » 04 mai 2007 12:53
A priori ça se trouve en droguerie ou GSB
Message par Bonaud » 04 mai 2007 13:01
Merci de l'info....
J'ai ce qu'il me faut pour cette année (Aqua Kem Blue), mais verrais l'an prochain....
De plus cela peut servir en dépannage dans des régions où l'on ne trouve pas ces produits "de marque" comme cela m'est arrivé à Gramat !
Faut dire que le Lot et la Corrèze, pas un seul accessoiriste et pas un seul marchand de caravanes digne de ce nom !
Message par Mdame Lili » 04 mai 2007 13:08
J'ai précisé : pas un portable, car dans ce cas, je sais qu'il y a différentes contenances !!!!
Message par Bonaud » 04 mai 2007 13:16
Oui mais techniquement je ne vois pas ce qui empêcherait de l'utiliser sur un portable, une fois la "dose" connue....
Et une simple règle de 3 doit permettre de la calculer si vous avez que votre cassette contient X litres et que vous y mettez YYY grammes....
Message par Mdame Lili » 04 mai 2007 13:25
Je suis d'accord avec toi Bonaud pour une règle de trois.
Dans ton 1er message tu demandais pour quelle contenance .......
Message par Bonaud » 04 mai 2007 13:34
Oui dans le sens :
Quelle dose pour quelle contenance de réservoir de matières ????
Si la gosse cuillère à café est par exemple pour un réservoir de 24 litres, pour un réservoir de 12 litres, suffira de diviser la dose par 2 !
C'était le sens de ma question lorsque je demandais "pour quelle capacité"...
D'ailleurs au passage, tous les WC à cassette ont la même capacité de cassette ? Et si oui laquelle ?
(je n'y connais rien aux WC à cassette !)
Message par Bonaud » 04 mai 2007 15:36
Et merci....
Comme mon bac fait 12 litres..... reste plus qu'à faire une règle de trois d'après la grosse cuillère à café :)
(tout cela restant approximatif !)
Quand à ceux qui auraient un 20 litres (le maxi en portable !) et bien c'est la cuillere à café comme Madame Lili....
Cela m'aurait bien dépanné l'année où j'étais à Gramat....
J'avais réussi à me dépanner avec une marque de produit totalement inconnue, trouvée en droguerie, mais prévue pour WC chimiques....
Message par Mdame Lili » 04 mai 2007 15:36
C2 ou C4, c'est bien cela.
Mais c'est celui qui n'est pas électrifié pour l'appel de l'eau de rinçage.
