SAS neige avec omnistor
Discussion sur la pratique du caravaneige.
Cop
Message par Cop » 23 janv. 2019 19:47
nous préparons le séjour en caravaneige et une question se pose au niveau du sas neige qui semble incontournable...
Le problème est que j'ai un thule omnistor et comme le sas neige est plus petit, la jonction avec la façade de la caravane ne sera, selon moi, pas top.
Savez-vous s'il existe une solution? Un montage ou modèle spécifique?
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Philcox
Re: SAS neige avec omnistor
Message par Philcox » 23 janv. 2019 22:18
Bonsoir ,
Je suis actuellement en caravaneige , j'ai un Thule et un sas neige .
Effectivement , cela fonctionne mais ce n'est pas complètement étanche .
Comme solution je pense rajouter un boudin "frite" comme les enfants utilisent pour aller nager , c'est léger et suffisamment épais pour faire l'étanchéité.
L'autre solution est d'enlever le store , comme chez beaucoup il et poser sur 2 cornières/ rails et relativement facile à 2 personnes de le déposer , laissant le rail bien libre pour le sas .
Si nécessaire je peux te faire davantage de photos.
de.rene
Message par de.rene » 24 janv. 2019 18:32
Pas de neige...où vous êtes?
Cop
Message par Cop » 25 janv. 2019 12:38
Philcox a écrit :
23 janv. 2019 22:18
Bonsoir ,
Super les photos...en effet, c'est ce que je craignais.
Jsuis pas fort motivé pour la dépose de l'Omnistor...
Ton sas neige, c'est celui de chez obelink?
de.rene
Message par de.rene » 25 janv. 2019 14:53
Nous rentrons de vacances à la neige, depuis + 15 ans nous y allons et nous n'avons jamais eu de sas neige et jamais éprouvé le besoin.
Notre caravane est une Eriba Troll
Je choisis toujours des caravaneiges e altitude pour être pleinement dans la neige
Philcox
Message par Philcox » 26 janv. 2019 09:47
Cop a écrit :
25 janv. 2019 12:38
Philcox a écrit :
23 janv. 2019 22:18
Bonsoir ,
Oui c est celui d Obelink qui est en promo à moins de 200€ , mais il faut rajouter une barre au milieu pour réduire la portée en cas de grosses chutes de neige et pour faire l étanchéité, j ai rajouté deux barres verticales, le long de la parois de la caravane. J’en suis très satisfait pour le prix.
Pour le plier et le faire rentrer dans son sac, il vaut mieux le mettre une heure dans un local chaud et sec . La toile plastique assez épaisse est difficile à plier quand gelée.
Pour les piquets de la sangle anti-tempête, déjà les enfoncer dans un sol gelé, c’est pas rigolo mais pour les enlever.... j’ai utiliser des tre-fonds, la tête hexagonale de 19,. Avec une foreuse, d abord pré-forer le trou dans le sol gelé, puis les visser. Pour les défaire, les dévisser mais trop gelés pour la visseuse, alors j ai utilisé La Croix pour les boulons de roues .
Dernière modification par Philcox le 26 janv. 2019 09:53, modifié 1 fois.
Cop
Message par Cop » 26 janv. 2019 09:52
Philcox a écrit :
26 janv. 2019 09:47
Cop a écrit :
25 janv. 2019 12:38
Philcox a écrit :
23 janv. 2019 22:18
Bonsoir ,
Ok, je suppose que les barres supplémentaire ne sont pas fournies?
Philcox
Message par Philcox » 26 janv. 2019 13:21
Voici les options que j'ai prises chez Obelink :
Cop
Message par Cop » 26 janv. 2019 19:45
Philcox a écrit :
26 janv. 2019 13:21
Ok merci je regarde à cela ;-)
Cop
Message par Cop » 01 févr. 2019 20:06
Philcox a écrit :
26 janv. 2019 13:21
Sur le site, ils proposent deux options :
- Barres à debuller. Les barres à débuller servent à diminuer le courant d'air en pressant les coussins de mousse des sas-neige contre la paroi de la caravane.
- SHS clips. Avec les SHS CLIPS vous pouvez attacher votre auvent à la caravane sans visser. Vous avez besoin de ces clips si votre caravane n'est pas pourvue de crochets ou d'oeillets d'attache pour l'auvent, ou si vous ne voulez pas percer le mur de votre caravane.
Les barres à débuller sont-elles, d'après toi, utilisable et/ou utile étant donné ma présence de l'omnistor?
Pour ce qui est des crochets, cela me parait compliquer de les fixer vu la présence de l'omnistor...
Message par Papy80 » 02 févr. 2019 10:17
Bonjour!
Quand j'ai acheté mon SAS neige chez Eurovent ,
pas besoin de reprendre des options comme des barres a débuller
l'armature était livrée complète en tube acier de plus gros diamêtre que ceux d'un auvent classique :lol:
La Clayette en automne.png (600.78 Kio) Consulté 20984 fois
Cop
Message par Cop » 03 févr. 2019 08:27
Hier je suis passé chez mon revendeur et j'ai remarqué qud certains véhicules présent étaient équipés d'un rail d'auvent supplémentaire situé sous l' Omnistor.
Le gars de l'atelier m'a dit qu'il était possible en effet de coller un rail droit pour permettre la pose d'un sas neige, par exemple.
Quelqu'un sait où je peux trouver ce type de rail?
Message par thithi » 03 févr. 2019 08:32
chez n'importe quel marchand ou réparateur de caravane, c'est un rail d'auvent plat
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 03 févr. 2019 08:35
et pourquoi,
tu lui a pas demander au gars :mrgreen:
chez n' importe quel accessoiriste,
je te conseille le rail avec un plat, plus facile pour le collage et vissage, une barre fait 2.5m.
bernard59310
Message par bernard59310 » 03 févr. 2019 08:58
Sur la La Mancelle, il n'y a pas de rail pour auvent ....
Comme il y a un omnistore, je ne m'étais pas posé la question ....la solution d'un rail sous le store est à retenir mais la caravane est basse ... donc le sas sera bas. Se regle t il en hauteur ?
Bonne route à tous
Revenir à « Caravaneige »
