TRUCS ET ASTUCES
Re: TRUCS ET ASTUCES
Hier, j'ai fermé la Sterkeman Alizé 410 cp de 2010 , en laissant les clés a l’intérieur , et avec le loquet levé !!!! .Impossible d'ouvrir depuis l’extérieur !!!
Astuce. La petite baie vitrée du coté cuisine pourtant bien fermée elle aussi, a cédé a un bout de fil de fer semi rigide que j'ai fais passer sous le joint caoutchouc pour ainsi atteindre chacun des deux petits leviers noirs et les faire basculer en position ouvert ..... La baie s'est donc ouverte.... Je précise que ce bout de fil de fer doit faire env 40 cm de long et coudé a 90 degré a un bout bout , sur 4cm.... Il ne me restait plus qu'a prendre un manche a balai et d'aller faire basculer le levier de la serrure de porte vers le bas, et le tour était joué .
Je vais maintenant aller me faire faire un double de clé ....
PS; Afin de ne pas rayé le plastic de la baie avec le fil de fer, en faisant cette opération, prenez soin d'en arrondir le bout avec un papier de verre ou une lime .
Bonjour ,
Tu as eu beaucoup de chance de ne pas avoir des verrous avec blocage comme par exemple ceux ci :
https://www.leader-loisirs.com/aeration ... tz-34.html
Je pense qu'effectivement la clef de réserve est la bonne solution
Bonjour Kiasmart,
Oui, j'ai eu de la chance d'avoir ces anciens verrous qui n'ont pas de blocage .... En attendant de refaire des clés doubles, je mets un élastique sur cette poignée en plastic pour qu'elle reste en position basse ( Ouvert ) ......
Bonjour Kiasmart,
Bonjour, petit bricolage, une tringle à rideau de douche et un classique d'étagères en tissu que j'ai simplement tourné à 90°. J'ai ajouté des morceaux de plastique de chutes de panneaux pour rigidifier et voilà une étagère d'appoint pour les vêtements des 2 bébés.
Bien sûr ça ne fonctionne que à l'étape, sinon ça risque de finir par terre et ça ne fonctionne pas avec des vêtements adultes qui sont plus lourds. Mais des choses légères, oui.
Et après le long j'ai mis des petites boîtes plastiques pile poil aux bonnes dimensions de l'étagère d'origine. On y rangera chaussettes et slips
Dernière modification par Marsuiliana le 22 juil. 2023 07:48, modifié 1 fois.
Autre astuce: dans mon tiroir à couverts il y avait une petite place perdue devant les robinets de gaz, j'ai cherché ce que je pouvais y mettre. Et voilà mon idée
- thithi
peux tu me dire où as tu trouvé les clips blancs pour épices, sel, poivre ?
D'avance merci
D'avance merci
Shein, c'est autocollant. A voir dans le temps si ça résiste. Mais les avis sont positifs
- thithi
top ! merci
- jcc22
Je reviens sur cette question lancée en avril 2011 par IsaPas45
J'avais répondu comme Papy80 mettre un absorbeur d'humidité. (J'en ai mis parfois dans ma Dethleffs qui restait dehors été comme hiver).
Je ne l'ai pas renouvelé avec la Hobby qui est remisée sous abri, donc le constat ne vient pas de moi ; mais d'après une info de mon concessionnaire, il paraît que ces granulés chimiques anti humidité détériorent le chrome des baguettes et éléments de finition en plastique du mobilier
Je me demande si l'astuce proposée par Pilou à l'époque (2 kilos de gros sel et des sels de bain parfumés dans une poterie ) serait moins agressive
C'est étonnant...je me sers des absorbeurs depuis des décennies , je ne me suis jamais aperçu de ce phénomène là .
- jcc22
Autre sujet :
Mon astuce "gain de place" dans le frigo et gain de poids lorsqu'il s'agit de bouteilles en verre.
Je garde toutes les petites bouteilles vides en plastique 25, 33 et 50 centilitres, ça ne pèse rien !
Je transvase les restes des grandes bouteilles entamées pour éviter d'encombrer le frigo avec des bouteilles d'un litre ou plus à moitié ou aux trois quarts vides.
- jcc22
C'est pourquoi j'ai précisé Gérard que l'information ne vient pas de moi. Je ne l'avais pas constaté non plus. J'ai dû en utiliser une fois dans la Hobby en 12 ans.
- jcc22
Une "astuce" concernant la vie à bord.
Je doute être suivi dans ma façon d'utiliser le salon de ma Hobby mais j'explique quand même le "bidouillage" que je trouve bien pratique.
Ma Hobby 455 UF possède à l'arrière un salon en U avec une table rectangulaire à abaissement automatique (pour convertir la dînette en lit ).
Hélas le piètement n'est pas monopode, ( ce qui faciliterait l'installation autour de la table ).
Le plateau de la table est fixé sur le piètement rectangulaire articulé que vous connaissez tous. Luxe suprême, il y a même deux petites roulettes à la partie avant pour faire pivoter la table et faciliter l'accès aux banquettes !
Je déteste ce piètement qui rend l'accès difficile au bout du U, il faut se contorsionner et cela m'horripile !
J'ai donc transformé mon salon en U en salon en L.
Je retire les coussins côté penderie (ils sont rangés sous le lit dans cette configuration ). Un morceau de moquette recouvre le couvercle du coffre, la table est posée dessus en position basse (ce qui fait qu'elle est à la bonne hauteur) contre la cloison.
Cela dégage totalement le sol de l'emplacement de la table, permet un salon en L et des placards de pavillon totalement accessibles sans se contorsionner.
Pour prendre le petit déjeuner ou manger à deux je mets deux tabourets pliants devant la table.
Si besoin est de retrouver la configuration d'origine, il suffit de remettre le coussin d'assise et dossier en place.
J'ajoute que la place entre la table et le coffre où elle est posée sert de grand rangement pour des sacs ou autres.
+1 j'adore l'astuce !
Comme toi j'ai ce piétement de table a la con dans le salon en U de la 440
et dans une caravane qui fait 1,95 m intérieur c'est pas la joie
En plus sur un coté , avec le dessus de la table rectangulaire
la penderie ne facilite vraiment pas l'accès a la banquette
- jcc22
Peut-être vais-je faire un autre adepte de cet aménagement ?
Depuis j'ai amélioré le confort à table en mettant des tabourets pliants à dossier haut (GIFI). Le déplacement de la table contre la cloison offre un espace de circulation appréciable. Je retire également le dossier du U bien trop épais, remplacé par de simples coussins qui permettent une meilleure profondeur d'assise, la banquette du U étant trop étroite pour des adultes.
