MODIF FIXATION RETRO CARAVNE
cormont
Message par cormont » 20 mars 2010 09:14
Sur mon nouveau Scenic III comme sur la plupart des nouveaux véhicules
Les rétros ont pris du volume de ce fait les sangles de nos rétros adaptable
sont trop courte ou ne tiennent donc j ai réalisé un bricolo en alu qui permet le
maintient du rétro caravane
je vais faire environs 2000 Kms puis a mon retour je donne le résultat de la stabilité
du rétro avec le bricolo
Ci joint quelques photos réalisé afin de remettre mes rétro ancien
http://img705.imageshack.us/i/sdc10342.jpg/
http://img256.imageshack.us/i/sdc10338.jpg/
http://img684.imageshack.us/i/sdc10333f.jpg/
http://img411.imageshack.us/i/sdc10334j.jpg/
http://img257.imageshack.us/i/sdc10337p.jpg/
JM 59
HOBBY 440 SF EXCELLENT 2008 + SCENIC III PRIVILEGE DCI 160 CV
domaseau
Re: MODIF FIXATION RETRO CARAVNE
Message par domaseau » 20 mars 2010 09:19
bonne idée :wink:
je vais le faire sur le mien
Message par Papy80 » 20 mars 2010 11:12
@ Cormont :cry:
J'avais eu espoir de pouvoir réadapter les miens ! :oops:
Mais c'est pas les mémes que toi ! :oops:
cormont
Message par cormont » 21 mars 2010 08:28
si vos rétro sont avec des sangles caoutchouc il faut remettre 1 sangle supplémentaire
et relier les 2 sangles ou remplacer par une sangle ordinaire afin d agrandir la plus courte puis mettre le bricolo avec une petite sangle pris dans la nouvelle sangle
j’ai fait l ‘ essai et ça marche
JM59
cormont
Message par cormont » 06 avr. 2010 08:50
Comme promis je vous donne le résultat du voyage soit 2504 Kms
avec le bricolo et sangles par tous les temps pluies,vent, grêles,
aucun problème de maintient , vibration et fermeture des rétros automatique ( électrique )
JM59
