pas trop haute .....
4x4driver
Message par 4x4driver » 17 juin 2010 11:32
bonjour à tous ,
n'ayant pas encore trouvé la surbaissée de mes rêves (pas forcement celui de madame )
j'explore du coté des traditionnelles, mais voilà mon carport n'est pas assez haut 2m40
je sais qu'il existe de roues de remplacement juste pour stockés la caravane , savez vous de combien il rabaisse la caravane ?
sinon l'un d'entre vous aurait- il par exemple créer des plateaux surbaissée pour y mettre à la place des roues .
merci
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
Re: pas trop haute .....
Message par Mdame Lili » 17 juin 2010 14:59
Pourrais-tu m'expliquer ce que tu entends par carport, une photo m'aiderait :D :D
Message par Bonaud » 17 juin 2010 15:04
@ Mdame Lili
Sans doute quelque chose comme cela :
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=car ... a=N&tab=wi
Message par Decarpentrie Bernard » 17 juin 2010 19:43
Ne peux tu pas recreuser le sol? 15 à 20 cm ça passerait je pense.
Nanard
Message par freteurr » 18 juin 2010 12:01
Bonjour?
Si le sol est en béton, ça sera difficile de creuser.
Nous avons fiat une charreterie pour qu'une caravane passe (à l'époque, la n'avions pas ou plus de caravane).
La HOBBY passe seulement d'un côté mais de l'autre, pour quelle passe d'un côté, il faut dégonfler les pneus. :? Il faut aussi baisser l'arrière de la caravane en jouant avec la roue jockey pour que le mat et l'antenne de la télé passe.
4x4driver
Message par 4x4driver » 18 juin 2010 15:26
Bonaud a écrit :@ Mdame Lili
oui c'est exactement ça
4x4driver
Message par 4x4driver » 18 juin 2010 15:31
freteurr a écrit :Bonjour?
c'est quoi une charreterie ?
il faut que la caravane ne dépasse pas 2.45m
Message par freteurr » 18 juin 2010 16:10
Une charreterie, c'est ça
Source de la photo : http://www.habitanex.com/fiche_produit. ... 0712140703#
Je n’ai pas de photo de notre charreterie.
4x4driver
Message par 4x4driver » 21 juin 2010 10:37
ben moi c'est la même chose avec le toit à plat , le sol en enrobé donc intouchable
la seul solution c'est les petites roues :roll:
Bernard44
Message par Bernard44 » 21 juin 2010 13:42
Mon problème était le même en 2008 pour mon garage caravane de 50 m2, seul solution déposer la toiture, puis la charpente, remonter 3 rangés de parpaings, tout remonter, et refaire les enduits .
3 semaines de travail tout seul.
Dans la même idée le carport peut peut-être être rehaussé, car il n'y que 3 solutions, creuser même si sol en béton, rabaisser la caravane, ou rehauser.
Message par freteurr » 21 juin 2010 14:18
Nous ne pouvons pas creuser la dalle en béton car ça ne servirais pas a grand chose, elle n'est pas trop épaisse et il y a le grillage dans la dalle.
Rehausser la charreterie, impossible car c'est fait sur les normes du permis de construire, le toit doit être plus bas que celui de la maison.
Dons seul solution pour nous est de dégonfler les pneus pour que ça passe d'un côté de la charreterie.
4x4driver
Message par 4x4driver » 24 juin 2010 11:34
Pierre27 a écrit :juste une idée
réalisation par un membre du forum
oui c'est un bon départ d'idée , il me faudrait ça en version industrielle , bien que :roll:
en fait ce que l'on gagne au max c'est la différence entre la roue et le tambour de freins au grand max .
je peux pas réhausser le carport qui est intégrer à la maison , je peux pas creuser , reste seulement rabaissée la caravane . 8)
roro93
Message par roro93 » 24 juin 2010 15:12
salue il y a aussi la solution des amortisseur pneumatique comme sur le camping car et les poids lourd la tu peu régler la hauteur comme tu veux ,la ou je travail on a plusieurs taille différente de poids lourd et les quai sont a la hauteur des plus vieux qui ne sont pas équiper de ce système et pour la mise a quai pour les 26 t on est obliger te poser le pare choc arrière sur le sol pour pour pouvoir les décharger
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
4x4driver
Message par 4x4driver » 29 juin 2010 11:00
:? jamais vu pour une caravane
et puis si c'est pour peser aussi lourds qu'un camion :mrgreen:
je ne pense pas non plus que les roues puissent rentrer dans les ailes :?
merci quand même
christouraine
Message par christouraine » 29 juin 2010 13:34
Puisque tu ne peux ni toucher au toit, ni au sol et que tu ne trouves pas de caravane de la bonne hauteur, il ne te reste plus que de te la jouer vraiment Mike Gyver !
Tu pourrais par exemple fabriquer des rails ou un plateau coulissant. Hors du carport, tu mets la cara dessus, tu la montes sur chandelles, tu enlèves les roues puis tu baisses les chandelles jusqu'à ce que la caravane soit à la hauteur souhaitée. Puis tu fais gentilment glisser les rails sous le carport :D
Voilà, c'est pas compliqué, y'a plus qu'a :wink:
