STORE SNCF
VERONIQUE53
STORE SNCF
Message par VERONIQUE53 » 27 août 2010 19:28
mon store a fait un drole de bruit et ... pouf, il est descendu sans que je lui demande quoi que ce soit !!impossible de le remonter et de le faire tenir. j'ai donc fini les vacances en le coinçant durant la journée pour avoir un peu de lumière . est-il possible de le réparer ? j'imagine que le ressort est fichu.
merci d'avance.
Véronique
Re: STORE SNCF
Message par Papy80 » 27 août 2010 19:33
Bonjour ! :D
Certainement que oui ! :lol:
Mais essayes quand méme de tourner le petit carré sur le coté du tube si il fait ressort , c'est simplement a retendre! :wink:
papybarbus
Re: STORE SNCF
Message par papybarbus » 27 août 2010 22:32
salut,
J'ai eu le même problème et je l'ai résolu en retendant le ressort comme te le dit papy80 Sont forts ces papy :D :lol: :wink:
glouton2000
Re: STORE SNCF
Message par glouton2000 » 28 août 2010 09:06
Bonjour , comment fait -on pour retendre ce ressort ?
michael
Dan le bricoleur
Re: STORE SNCF
Message par Dan le bricoleur » 28 août 2010 09:34
On déboite le store du coté opposé au carré et on tourne l'ensemble comme pour remonter un ressort, suivant le nombre de tours on peut régler la force d'enroulement du store.
Daniel
Re: STORE SNCF
Message par Papy80 » 28 août 2010 09:59
Bonjour ! :D
:D Dan le Bricoleur a tout dit comme il faut ! ===8
_________ :D Coucou ! Dan ! :D Toujours fidéle au poste euh ! :lol: ou aux post ! :lol:
Dan le bricoleur
Re: STORE SNCF
Message par Dan le bricoleur » 28 août 2010 10:07
Bien sur, on abandonne pas les potes (posts) comme ça :D
Daniel
glouton2000
Re: STORE SNCF
Message par glouton2000 » 28 août 2010 10:34
Je ne voit pas de carré !
j'ai juste d'un côté une vis en plastique sur chacun des axes de l'occultant et du moustiquaire ; faudrait il tourner ces vis afin de retendre le ressort ?
michael
Dan le bricoleur
Re: STORE SNCF
Message par Dan le bricoleur » 28 août 2010 10:38
Ah c'est pas le même système que ceux que j'avais, t'as pas une petite photo?
Daniel
Re: STORE SNCF
Message par Mdame Lili » 28 août 2010 10:43
Ce doit être le même que celui des Pom d'Amour (si je me souviens bien)
Dans la notice Eriba il y a la façon de régler.
glouton2000
Re: STORE SNCF
Message par glouton2000 » 28 août 2010 10:56
Voilà la photo , les deux côtés ont la même forme ; sauf que sur un côté il y a ces deux vis . Je vais également regarder dans la notice comme le suggère madame lili .
glouton2000
Re: STORE SNCF
Message par glouton2000 » 28 août 2010 11:10
je vient de regarder dans le manuel et il ne parle pas de la façon de retendre le ressort . Tout ce qu'il disent c'est de la façon d'ouvrir et de fermer le store et il déconseil de laisser le store fermer pour rouler et pendant l'hivernage afin que le ressort de se détende pas , ce que j'ai tjs respecté.
Si quelqu'un a la solution ce serait super
merci
michael
Re: STORE SNCF
Message par Papy80 » 28 août 2010 11:25
VERONIQUE53 a écrit :Bonjour,
merci d'avance.
Véronique
Bonjour ! :D
En fait cela ne s'appelle plus un store SNCF mais un store a cassettes ! :lol:
Dan et Moi nous en étions restés au store SNCF! :mrgreen:
c'est a dire le store tout simple ! :lol: Juste la toile cirée tendue marron ou aluminisé par la suite ! :wink:
Dan le bricoleur
Re: STORE SNCF
Message par Dan le bricoleur » 28 août 2010 14:03
En effet je ne connais pas ce modèle mais possible que les vis ont leur utilité, à voir :idea:
Daniel
glouton2000
Re: STORE SNCF
Message par glouton2000 » 28 août 2010 14:11
Voilà je viens de remonter le store et en effet les vis servent bien à retendre les ressorts .
Pour ne pas faire de bétise j'ai compté les 1/4 de tours éffectués afin de le remettre dans son état le cas échéant et plus je vissait et mieux le store se fermait correctement :P .
Merci pour votre aide
michael
ps: il n'est pas utile de démonter le store , les vis son accessibles
