Voila je possède une caravane Knaus 2004 et à la fabrication le constructeur laisse le surplus de silicone ayant débordé tout autour des liaisons toit-panneaux de cotes et façades apparent.
Cela est disgraçieux et a tendance à s'encrasser. Je sais que cela était le cas chez Burstner aussi et chez d'autre constructeur.
Peut-on retirer cet excès de silicone sans altérrer l'étanchéité de l'ensemble et quel produit recommandez-vous le cas échéant?
Merci par avance pous vos réponse.
NETTOYAGE joint silicone disgracieux
- ISTACE Jean-Paul
ce n'est pas du silicone, mais un joint spécial à élasticité permanente.
moi, je te recommande de ne pas y toucher, toutes les caravanes ont ce joint +/- visible preuve qu'il y a assez de matière pour une étanchéité optimale.
Donc : pas touche
Jean-Paul
Donc : pas touche
Jean-Paul
Bonjour et bienvenue sur le forum Chub,
puis-je te féliciter pour avoir choisi une vraie caravane de qualité...
Je ne peux que te conseiller de rajouter ton vote au topic suivant et faire ainsi groosir le rang des Knaus...
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 6&start=75
A bientot
A bientot
Polar 620
Bonjour CHUB et bienvenue sur le forumsubyland a écrit :Bonjour et bienvenue sur le forum Chub,
puis-je te féliciter pour avoir choisi une vraie caravane de qualité...![]()
Je ne peux que te conseiller de rajouter ton vote au topic suivant et faire ainsi groosir le rang des Knaus...![]()
A bientot
Surtout pas de vote, sinon les hobby ne seront plus en tête
C'est très bien que cela bave cela démontre qu'il sont généreux pour
l'étanchéité de ta caravane et démontre que c'est une preuve de qualité
en plus c'est une manière visible de vérifier le niveau de dégradation par la
nature (soleil, pluie, gel etc) donc de mon avis personnel pas touche
bernobby
- distran
Bonjour et Bienvenue sur le Forum.
Sur notre caravane, il y avait aussi un surplus du joint d'étanchéité de la trappe extérieure des wc et j'ai réussi à le faire partir avec un produit "rénovateur plastique" (Marque Bardahl).... impeccable ! Un coup de spray juste aux endroits où tu souhaites le retirer, un petit coup de coton spécial carrosserie et le tour est joué.
Bonne journée à tous
Nath
Nath
Moi j'ai trouvé + simple et tout bête, car ce fameux joint avait sali notre store, du détachant Détach tout - graisse et goudron, une merveille car valable également pour les vêtements.
