Problème truma s3000
yann02
Message par yann02 » 17 mai 2013 20:36
Mon chauffage ne s'allume pas.......et je ne sais pas trop quoi faire.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci.
Yann
Re: Problème truma s3000
Message par Decarpentrie Bernard » 17 mai 2013 22:24
Re
D'abord l'arrivée de gaz puis le piézzo manuel ou électrique dans ce cas vérifier les piles si il s'allume mais ne tiens pas allumé après avoir relâché le bouton c'est probablement le thermo couple
domaseau
Message par domaseau » 18 mai 2013 02:55
truma s3000 pas de pile
Thierry30
Message par Thierry30 » 21 mai 2013 10:53
Salut,
J'ai un S3000 comme toi,
regarde d'abord si le gaz arrive, si ce n'est pas tout simplement une toile d'araignée qui s'est mise où il ne faut pas ou la bouteille qui est vide...
Si le gaz arrive, regarde si l'étincelle du piezzo se fait bien, pour cela je te conseille de démonter la façade et de le faire quand il fait sombre tu verras beaucoup mieux l’étincelle.
Sinon quels sont les symptômes exacts, il s'allume puis s’éteint ou ne s'allume pas du tout ?
Tiens moi au courant.
Thierry
Caravelair 545 Alizée 1993
AKS 3004
SEAT ALTEA XL 140 cv (pas encore pris en photo avec la roulotte)
GPS tomtom One Europe 22
