resistance au vent
sylou
resistance au vent
Message par sylou » 24 déc. 2013 12:07
Bonjour a tous,
Je suis un jeune padawan et j ai ma premiere caravane depuis peu.
En ce moment, la tempête traverse notre region avec des vents de 100km/h
La caravane edt au milieu du jardin, posée sur des chandelles
Et je suis assez inquiet avec ce fort vent
A tout ceux qui ont de l expérience, pouvez vous me dire s il y a un risque de retournement de la caravane ?
Y a t il des précautions a prendre ?
Merci de vos réponses
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
Re: resistance au vent
Message par Bonaud » 24 déc. 2013 12:18
Normalement pas de problème....
Veille surtout à ce que le chargement soit le plus bas possible, voire n'hésite pas à ajouter du poids au niveau du sol, puisque tu ne roules pas avec, même si tu dépasses le PTAC pour 24 ou 48 heures ce n'est pas grave...
Dernière solution si tu n'as vraiment pas confiance, arrime la bien au sol avec des courroies (par exemple une courroie anti tempête si tu en possèdes une pour ton auvent), voire des cordages, en particulier du côté où arrive le vent, et avant tourne la éventuellement pour offrir de ce côté le moins de prise au vent possible (la face avant par exemple, et pas un côté !)
Message par freteurr » 24 déc. 2013 12:26
Pour que ça prennent des risques, il faut encore du vent beaucoup plus fort.
Si les 4 vérins sont descendu, devrait pas avoir de soucis.
Chez nous, ça souffle aussi, la caravane est sur ces roues et ces 4 vérins. ça ne bouge. Si le vent viens d'un côté, la caravane est quand même protégé par la haie du voisin.
Avec ce vent, c'est certains qu'il ne faut pas prendre la route avec la caravane.
sylou
Message par sylou » 24 déc. 2013 12:31
Merci pour vos conseils
Je vais de suite mettre ma sangle anti tempête
Me voilà un poil rassuré
Message par freteurr » 24 déc. 2013 12:36
Si tu passe la sangle anti-tempête sur la caravane, mais des protections sur les angles de la caravane, pour évité l'usure de la sangle.
Message par Pascal » 24 déc. 2013 12:49
Cela dépend du sens du vent mais s'il est vraiment perpendiculaire à la caravane, c'est quand même un peu risqué. Chaque année des caravanes se retourne. Le mien est de la mettre face au vent et pas perpendiculaire. Mais il sufift de voir pendant les grosses rafales si elle bouge beaucoup ou pas.
Bernard44
Message par Bernard44 » 24 déc. 2013 14:19
Un exemple :evil: les vérins n'ont servi à rien.
http://www.ladepeche.fr/article/2013/03 ... avane.html
Gluard
Message par Gluard » 24 déc. 2013 15:15
J'ai une de mes caravanes à la campagne dans un jardin depuis de nombreuses années, elle a connu , entre autres , la tempête de 99 .
Elle a seulement les vérins de stabilisation , mais elle fait 2,5m de large et doit peser dans les 2 tonnes ( une LMC double essieu )
Je ne mettrai pas mon Ambiance 400 de moins d'une tonne dans les mêmes conditions , surtout après avoir vu la photo précédente :)
Bonne fin d"année . Gluard
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 24 déc. 2013 16:21
A mon avis, s'il se met à souffler un vent capable de renverser une caravane, ce n'est pas une sangle et 2 pitons qui vont changer grand chose ... :shock:
Moi je la laisserais telle quelle, éventuellement l'idée de la lester, si elle est vide, est à retenir.
La mienne doit déjà fleurter avec le PTAC, alors pas de soucis.
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Message par Pascal » 24 déc. 2013 16:32
Je pense que si car une sangle, cela ajoute quand même une forte résistance (si elle est bien attachée quelque part...)...
C'est d'ailleurs ce qui se pratique dans les zones à risque... Mais cela m'est déjà arrivé de partir au milieu de la nuit car les rafales faisaient bouger beaucoup ma caravane, malgré ses 1800kg (notamment cet été en montagne, avec des rafales qui sont apparues au milieu de la nuit bien perpendiculaires...)...
Message par Pencroft » 24 déc. 2013 17:37
Bernard44 a écrit :Bonjour,
Renversant ! ===7 ===7
Message par Bonaud » 24 déc. 2013 18:04
Laurent Hoppl@ a écrit :A mon avis, s'il se met à souffler un vent capable de renverser une caravane, ce n'est pas une sangle et 2 pitons qui vont changer grand chose ... :shock:
Une sangle ne passe pas forcément au-dessus de la caravane, elle peut très bien arrimer le châssis au sol et en plusieurs endroits vu sa longueur, et ce sera suffisant, si les attaches sont elles-même suffisantes....
Si elle peut être attachée à quelque chose de fixe c'est encore mieux !!!
Une sangle anti tempête possède de plus un ressort qui lorsqu'il est tendu fait "amortisseur"...
Je ne sais pas si tu as déjà subi une tempête avec un auvent, mais c'est efficace....
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 25 déc. 2013 00:18
Je sais que c'est efficace, mais ça dépend de la force du vent.
Je me répète, et je m'interroge :
Je pense que si on est face à un vent (ou une rafale) capable de renverser une caravane, la sangle sera juste de la rigolade, mais ce n'est que mon avis, ni expérimenté, ni calculé. Juste mon sentiment.
Bernard44
Message par Bernard44 » 25 déc. 2013 08:47
Le plus simple est de fixer une sangle, une chaîne, ou un cable aux 4 coins du chassis de la caravane, la fixation au sol peut se faire sur des cornières métalliques de 30 ou 40 cm, suivant la nature du sol.
Si la caravane est placée toujours au même endroit, des plots en béton coulés dans le sol avec des anneaux peuvent être très efficaces.
sylou
Message par sylou » 25 déc. 2013 20:44
Rien n a bougé
Merci pour les conseils
